Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 267 из 498
14916 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Баки пишет:
Двигатель после ремонта,(расточка вала, вкладыши, замена одной головки, сальники,кольца,прокладки), разобрал и прочистил радиатор(шести рядный),
Баки пишет:
Первый ДВС застучал после вспашки 2 га земли (седьмой шатун перегрелся). Второй ДВС не доехал и до поля(буксиром приволокли домой).
А после расточки коленвала маслянные каналы чистились? Скорее всего, причина стука в масляном голодании, тем более у тебя давление в системе смазки слишком сильно падает. Если движки до ремонта были тоже застуканые, то надо шатуны проверять.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
На счет давления - я два года на 238 работал при давлении 3, проверял механическим, работа была круглогодичная, 1,5 - 2 тысячи мото часов в год, пока по причине кариеса одной из шестерен, не накрылось все распределение. Баки, если при отсутствии термостатов, не убрать малый круг (трубка соединяющая между собой корпуса термостатов и помпу) много воды, или тосола, будет циркулировать мимо радиатора. На фото, у тебя ее нет, правда и помпы тоже. Жаль на автомобильных моторах не показывает температуру масла. А вот на качество масла, я бы не грешил - столько времени, мотор и на мыльной воде отработать должен. Все, что говорилось о стружке, гнутых шатунах, и т. д., верно, но я бы еще и масленые каналы блока, и все выходы из них проверил, хотя бы проволокой. Попадались вкладыши не просверленные, но нормальный моторист таких не воткнет. Проверь клапан на насосе, на радиаторной секции, проверь проходимость масленого радиатора, можно и на ощупь - если он не горячий, значит циркуляции нет.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Не впервые слышу о тракторных и автомобильных помпах. В чем разница? Видел разные, но и те и другие стояли как на тракторах так и на автомобилях. Ни чего не утверждаю, просто хочу разобраться.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Один двигатель даже до поля не дотянул , что такого может случиться если температура в холостую нормальная, давление в принципе тоже неплохое , это надо чтоб в масле ведро песка было. Может для начала обкатывать движок , постоянно контролируя температуру и давление, ну и без фильтра конечно даже не заводить.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Баки, нужны фотки всего что делалось или переделывалось , например интересует как сделан подвод воды с радиатора на помпу. И еще, если открыть крышку радиатора, движение воды какое , у меня на холостом очень прилично гоняет.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Поеду на поле, сделаю фотки со всех сторон и скину.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТКЛИК.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Баки, по всей видимости собака у вас зарыта в системе охлаждения. Вода у вас циркулирует преимущественно по малому кругу.Заглушите, как говорили ребята, боковые выводы на коробках термостатов, снимите Т-образную трубку и заглушите на помпе штуцер на который она одевалась.И всё у вас наладится. Ещё посоветую, установить второй указатель температуры воды, сделать так сказать контроль температуры по головкам, один прибор на левую, другой на правую головки.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Баки пишет:
Может масло ???
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Малый круг глушить здесь? При сборке навесной мною, я вроде глушил там. Поеду проверю на месте. Датчики температуры стоят на обеих головках
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Совершенно верно, глушить там, хотя у меня в том году на тесике просто был соединен, но грелся в посевную, правда у него еще и масляный радиатор был заглушен, но с перекурами отсеялся нормально))) после того как сняли мотор после посевной вода была в поддоне. На камазе он тоже не был заглушен, а шел на печку, но он такой нагрузки не видел. Щас везде сделал по книге.
Насчет шатунов, масляных каналов и прочее пока не торопись, систему охлаждения ВСЮ перепроверь, ведь у тебя двигатель грелся до СТА, у тебя прокладки наверное все прогорели и резинки на гильзах, вода в поддоне есть? Ведь она может стукануть легко если масляный насос хлебнет воды. Надо сначала найти первопричину. Начать с самого обычного и идти дальше и глубже, сочувствую тебе с таким количеством поломок.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Don Emilio]Совершенно верно, глушить там.
Спасибо тебе, добрый человек. Но разбирать двигатель придется. Там внутри такой стук, как будто пару человек одновременно стучат молотком из нутри. Это уже пипец движку
14.12.2013 - 11:01
: 830
ПОЛ ЧАСА НАЗАД, С СОСЕДОМ ГОВОРИЛ, ОН ПОЖАЛОВАЛСЯ, ЧТО МОТОР ПЕРЕГРЕЛ, ПРИЧИНА - ПРОВЕРНУЛАСЬ КРЫЛЬЧАТКА НА ПОМПЕ .
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Кстати крыльчатки сейчас пластиковые
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
у нас на свистуне с лопатой зимой был случай, пока выезжал с гаража остановился у ворот, а там сквозняк жуткий, так вот за это время прихватило воду в помпе и провернуло шпонку на помпе, но то крыльчатка была металл, а был бы пластик слизал бы лопасти и не узнали бы ничего, пока не перегрели.
Баки перебери помпу.
24.04.2016 - 09:41
: 3
Доброе утро, Ребят, кто нибудь может мне канкретно объяснить как собрать этот трактор.. я много чего смотрел и искал но у меня остались вопросы, помогите кто нибудь..
24.04.2016 - 09:41
: 3
Ребят, кто нибудь помогите понять некоторые вопросы, хочу собрать такой трактор но кое чего еще не понял, помогите,)
14.12.2013 - 11:01
: 830
Рамазан Абилов пишет:
Задавай конкретные вопросы, кто ни будь обязательно ответит.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
По перегреву и думать нечего-ПОСТАВЬ НА МЕСТО ТЕРМОСТАТЫ ИЛИ ВЫБРОСЬ ПАТРУБОК СОЕДИНЯЮЩИЙ МЕЖДУ СОБОЙ ГОЛОВКИ И ЗАГЛУШИ ОТВЕРСТИЯ_ЭТО ОДНОЗНАЧНО!!!!!По другому в данном случае и быть не может!
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Сибиряк я пишет:
Помпа, конечно, может быть причиной перегрева, но при этом, клинит поршневую, бывают обрывы поршня или гильзы, но если у Баки стуканул вал, то тут причина или в масленом голодании, возможно на каком то одном участке, почему я и советовал проверить подводящие каналы, или в нарушении геометрии каких то деталей. Бывает и вкладыши верхний и нижний местами меняют, но если моторист опытный, как говорит Баки, то он таких ошибок просто не мог допустить. Мало, конечно, информации, что бы сделать однозначный вывод. Баки, будете разбирать, скинь фото обнаруженных дефектов, иногда случается такое, с чем и профи с большим стажем не сталкивались. Думаю интересно и полезно будет многим, может и конкретную причину выловим.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Сейчас нарыл в тырнете: "Давление масла на прогретом двигателе ЯМЗ должно быть 4-7 кГ/см2 при числе оборотов 2100 в минуту и не менее 1 кПсм2 при минималь­ных числах оборотов холостого хода. В процессе длительной эксплу­атации двигателя трущиеся поверхности двигателя изнашиваются, зазоры в сопряжениях увеличиваются; при этом допускается работа двигателя, когда давление масла в системе смазки не ниже 3,5 кГ/см2 на номинальных числах оборотов и не менее 0,5 кГ/см2 на минималь­ных."
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Мужики, на комбайне дон-680 радиатор 6-ти рядный? Ато предлагают,а сами посчитать почемуто не могут.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Михаил Лисица пишет:
При визуальном осмотре мною буквально пол часа назад, обнаружил, что заглушенный патрубок, соединяющие две головки был открыт. Я его глушил двумя пластинами зажимая болтами. Их на месте не оказалось. Их открутил или тракторист или моторист. Конечно, оба отказываются от этого. Уверен, причина перегрева только в этом. Всем спасибо огромное за оказанную помощь. Буду разбирать и сфотаю обнаруженные дефекты
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Баки пишет:
Я наверно в 4-х,-- 5-ти постах вчера пытался обратить на это внимание!... laugh ...
24.04.2016 - 13:12
Михаил, доброго вам времени суток.... Скажите пожалуйста, возможно ли взять у вас чертежи активного плуга? если да, то на каких условиях? Моя электронка denadvokat@mail.rДа и можно ли с вами как то связаться по электронке? Просто я с Украины....
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Анатолий Иванович пишет:
Баки пишет:
Анатолий Иванович, я это читал. Просто я был уверен, что малый круг закрытый, потому что я сам лично его перекрывал. Я же не думал, что кто то умудрится открутить эти зажимы на патрубке. Вот и пропустил из внимания.
24.04.2016 - 09:41
: 3
расскажите по поводу рамы.. передняя часть удлиненная или просто с калесника, или с гусянки? как сделать чтобы кпп камаза с делителем поставить с ямз 238
24.05.2012 - 20:54
: 7600
дружище, читай сначала, там все расписано и разжевано до мелочей
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Don Emilio пишет:
Поддерживаю. Мы все с этого и начинали. Лично я три раза перечитал весь форум. Только фотки по сборке где увидишь, копируй их сразу в комп. Я сначала этого не делал,потом пожалел.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Посмотри со 185 стр. Н.Василий все подробно разжевал и фотки выложил.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Баки пишет:
Баки, я же этого не знал и советовал по признакам перегрева....
