Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 265 из 498
14916 сообщений
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Евгений Мельников пишет:
Видео только как из гаража выезжал... В поле я бы сказал ни чего но передка не хватает.... Видео скину позже...
Собирал около 5 мес...
Передок еще не кому не мешал, но в вашем случае, думаю, еще и длинный кардан усугубляет, в купе с боковым баком. А вид, и правда оригинальный. КПП с делителем?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Н.Василий пишет:
Приветствую всех бизоностроителей и форумчан!!! Ребята подскажите какой нужен моноциклон на Бизона (ДВС без турбины)?
: самара
29.11.2015 - 16:32
: 11
Сибиряк я пишет:
Да с делителем... У меня бак под кабиной.... А с боку эт ящик с инструментом...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
офигеть, у тебя там и САК и резак что ли?))))
: самара
29.11.2015 - 16:32
: 11
Don Emilio пишет:
До этого не дошло... Но я считаю что, инструмент, никогда лишним не будет...
14.12.2013 - 11:01
: 830
Н.Василий пишет:
Какая величина воздушного потока м3/мин. должна быть на моноциклоне?
Вот сайт с вариантами: http://www.sy-klone.ru/series9000.htm
При объеме 14.86 л. и 2000 об/мин. при четырехтактном цикле, получается 14860, но поскольку в атмосферном варианте, в цилиндрах, по любому, отрицательное давление, то думаю, за исходную- можно принять тысяч 10 - 11 литров, т. е 10 -11 м3/мин. Ну это, конечно, мои умозаключения
14.12.2013 - 11:01
: 830
Сори, не разглядел сослепу. dntknw Впечатляет, еще бы крановую установку и на хрен мастерская. yes2
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Сибиряк я пишет:
thank_you mail
По твоим подсчетам нужен моноциклон как на фото Mad Maxа:
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Сибиряк я пишет:
Но так как Бизон практически работает на 1300-1500об/мин. ТО ПОТОК всасываемого воздуха должен быть намного меньше. Значит тип моноциклона Sy-Klone 9005(величина воздушного потока - 9,91-14,6 м3/мин.) возможно будет работать не эффективно, т.е. турбинка в нем не будет развивать свои обороты и производительность будет не на все 100%.
Возможно и такое? scratch_one-s_head
14.12.2013 - 11:01
: 830
Лично меня больше волнует другое - ссыпающаяся в низ пыль, отбитая моно циклоном, опять подхватывается воздухозаборником. Ахиллесова пята всех моно циклонов. Не понимаю производителей, ну неужели трудно сделать какие ни будь "пыле проводники" опущенные в низ, ниже кромки см на 10-15, или как то еще решить эту проблему !!!!!!!!! Ведь было же решение на том же "Волгаре".
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Н.Василий пишет:
На моем фото, как раз 9005 серии. Не заморачивайся, работает отлично.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Сибиряк я пишет:
Она там вниз не ссыпается, а вылетает из щелей на скорости в бок от колпака. Кино я снимал и сюда выкладывал, где-то в первой части.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Mad Max пишет:
Сейчас реальная цена Sy-Klone 9005 = 180$ в Украине.
Кино твое не помню, но роликов на ютубе куча рекламных. Хотелось бы по отзывам форумчан оценить эту штуку scratch_one-s_head
За ответ thank_you
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Со ступеньками по моему переборщили. Из кабины только задом или спрыгивать. Надо максимум 3 ступеньки и наклон лестницы побольше.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вик74 пишет:
или спрыгивать
не советую, я раз прыгнул в ноябре, нога косо попала на замерзший кусок грязи и вывихнул ногу
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Сибиряк я пишет:
всех моно циклонов.
А что Вы думаете по поводу моноциклонов ,которые ставились на Т-25 и Т-40. у них пыль не всасывается обратно.такое в увеличенном виде и самим изготовить можно.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Александр Петрович Владимиров пишет:
а как они выглядят?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
а как они выглядят?
неочень wink как большая банка кофе нескафе, с верху сетка с отверстиями 5мм, в нури крыличятка и стоит под каотом
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Don Emilio пишет:
а как они выглядят?
Rudenko Anton пишет:
неочень как большая банка кофе нескафе, с верху сетка с отверстиями 5мм, в нури крыличятка и стоит под каотом
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Третий раз ремонтируем двигатель на Бизоне. Не пойму от чего, но греется двигатель и появляется стук на шатунах. Вспахано всего около 20 га земли. Плуг плн5-35, на третьей скорости, КПП камаз. Все нервы испортились. Радиатор Т 150-шести рядный. Вентилятор 11 лопастной. В чем может быть причина????
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Баки, Что-бы знающие ребята помогли советом , нужно побольше информации. Что именно ремонтируешь в двигателе , стоит ли масляный радиатор, какой угол впрыска топлива, ремонтировал ли головки ? . короче расскажи побольше.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Радиатор снаружи продуть или керхером(только осторожно) помыть.А лучше вообще разобрать его о прошемполить и продуть трубки. Проверить помпу, ремень, угол впрыска топлива. Если снимаешь головки, то обязательно прочистить все каналы рубашки охлаждения и на ГБЦ и в блоке.
А что с давлением?. С ЦПГ, с коленом? И что делал?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Если делаешь третий раз и все равно греется, то причина не устранена.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Циркуляция охлаждающей жидкости присутствует? По большому кругу гоняет? Если стоят термостаты, возможно не открывают на большой круг. По прибору какую температуру показывает? Газы в систему охлаждения не попадают? Масляный радиатор стоит?На чем эксплуатируешь на тосоле или воде? Если на воде, то да, возможно забит радиатор. А с чего первая поломка началась растолкуй?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
И так даю более полный ответ. Было два ДВС ЯМЗ 238. Один поставил сразу, второй про запас. . Двигатель после ремонта,(расточка вала, вкладыши, замена одной головки, сальники,кольца,прокладки), разобрал и прочистил радиатор(шести рядный), Ремонт топливной аппаратуры и форсунок. Вроде все в норме. Масленый радиатор стоит и краник открыт. Вентилятор 11 лопастной. От радиатора до вентилятора около 7-8 см. Диффузор радиатора расширен. При холостом передвижении, температура нормальная. При пахоте(третья скорость) температура подымается почти до 100 градусов. Термостаты убраны, жидкость антифриз. Первый ДВС застучал после вспашки 2 га земли (седьмой шатун перегрелся). Второй ДВС не доехал и до поля(буксиром приволокли домой). Грешил на мастера, думал не добросовестно сделал. Третий ремонт сделал другой мастер и тщательно. Он вспахал около 18 га земли. Сильный стук в районе 5-7 шатуна.Еще не разобрал его. Если честно, уже нет сил и времени на его ремонт. С пахотой опоздал. Если срочно что то не приму с землей, точно год потеряю. Основная причина поломки думаю перегрев. А почему???
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Баки пишет:
Привод вентилятора прямой или гидромуфта??
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Просто Михалыч пишет:
Баки пишет:
Прямой.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Баки пишет:
Прямой.
Двигатели с чего?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Баки пишет:
Прямой.
Двигатели с чего?
С Краза автокрана. Но полный ремонт сделан. Все подозрительные детали заменены на новые. Масло все время заливалось новое. Но на сей раз выехал без маслянного фильтра(как выяснилось, тот что я приносил не подошел сказал), но центрифуга работает. Не думаю, что за пару дней, причиной может быть отсутствие фильтра.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Баки пишет:
С Краза автокран
Вы точно уверенны что та прямой привод вентилятора???
