Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 266 из 498
14916 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
хрень какая то, не может быть одна причина на 3 движка, твин пикс какой то
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Просто Михалыч пишет:
Баки пишет:
С Краза автокран
Вы точно уверенны что та прямой привод вентилятора???
Абсолютно уверен
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Don Emilio пишет:
Тут все и удивляются.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Баки пишет:
Don Emilio пишет:
а масло какое заливали?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
механизатор пишет:
Баки пишет:
Don Emilio пишет:
С магазина дизельное, которое заливают у нас все КамАЗы и МАЗы..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Баки пишет:
Баки пишет:
Прямой.
Двигатели с чего?
С Краза автокрана. Но полный ремонт сделан. Все подозрительные детали заменены на новые. Масло все время заливалось новое. Но на сей раз выехал без маслянного фильтра(как выяснилось, тот что я приносил не подошел сказал), но центрифуга работает. Не думаю, что за пару дней, причиной может быть отсутствие фильтра.
без фильтра маленькая чястица бабита и движку жопа особенно если с римонта
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Баки пишет:
Термостаты убраны, жидкость антифриз.
А там малый круг глушить надо?...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Какие симптомы могут быть, если не работает или плохо работает помпа? Это просто мысли в слух. При езде и работе жидкость не выбрасывает. Если только не много возле крышки мокро. Это может и от всплесков при движении не много промочить крышку.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Баки . головки шлифовались перед установкой?. Если была шлифовка и при этом клапана не посадили на нужную глубину , движок с этой головкой будет работать жестко, регулировка на поздний впрыск практически не помогает, так и работает жестко, правда температура поубавиться. При ремонте или снимают металл с поршней , или более толстую прокладку. Ребята делали одну из двух металлических, развальцовывали и как-то собирали в одну. Я сам с этим столкнулся, купил головку, мне её шлифанули, поставил, так правая сторона работает более жестко чем левая и при этом температура поднималась очень быстро. Термостатов нет , малый круг заглушен , температура правого выпускного коллектора гораздо выше, а левый еле теплый . Пришлось много чего переделать чтоб в норме все было . вместо 18 градусов установил 16 .
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ]Баки . головки шлифовались перед установкой?. . Термостатов нет , малый круг заглушен ,
Головки мною не шлифовались.Мастер сказал, что на одной головке есть микротрещины возле форсунок и по этому заменил одну головку. Как и где глушат малый круг? Этого я не делал. Просто на нем не было термостатов.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Баки пишет:
При пахоте(третья скорость)
может в этом причина? Земли то у нас совсем не "легкие"
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Общее меду этими движками только масло. Баки , а какие нибудь железки переставлялись на вновь собираемый мотор?.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
механизатор пишет:
Баки пишет:
Самое интересное, что при пахоте нет никакой особой нагрузки на двигатель. Нет черного, даже темного дыма. Ума не приложу, что может быть
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Баки пишет:
Знающие про ЯМЗ пусть уточнят.....Без этого будет греться в нагрузке....
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Какие железки вы имеете в виду? Да, переставлялись, почти все навесное. Помпа, аппаратура, генератор
17.01.2011 - 22:52
: 875
Баки пишет:
механизатор пишет:
Баки пишет:
ищи моториста путевого... похоже на гбц или масляное голодание
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Баки пишет:
уже ближе, может у тебя помпа автомобильная?
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Короче движок перегревается одновременно перегревая масло и он стучит. Кстати ,а давление какое на горячую?.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
парни подскажите,где можно заказать крылья пластиковые от маз. Сегодня объездил всю округу. Нет у нас . Может кто знает инет магазин какой,или как сделать самодельные.?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Don Emilio пишет:
Баки пишет:
Что значит помпа автомобильная? Мазовская помпа
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
На холодную давление 8, на горячую 3-4
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Если на горячую нет давления в двигателе ЯМЗ хотя бы 5 атм - то такой мотор долго жить не будет. Если не делался распредвал - может он сильно сбрасывать давление. Если перегрев из-за проблем с помпой - первым будет "голодать" самый дальний от помпы цилиндр. Ну если не кипел мотор - то вряд ли могло это повлиять на стук коленвала. Насос масляный двигателя - в норме?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
KOHDPAT пишет:
На горячий двигатель, при температуре 80-90 градусов, давление 3-4 амс. Распред не трогался. Носос вроде говорили в норме. Но оба насоса не могут одновременно не работать. Ведь движки с работающих машин сняты были. Вот разберу очередной раз этот двигатель и все буду снимать на фото. Может что и выяснится.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Свет отключился. Сейчас УПС отключится. Всем спасибо. Завтра дочитаю ответы
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Баки перепроверь как соединены все патрубки сис.охлаждения. Раз проблема перешла от одного движка в другой, значит она перешла с навесным или с тем кто их ремонтировал.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Баки . что там по малому кругу? Где термостаты стоят в квадратных коробках. с боку выходы на малый круг . если нет термостатов их надо заглушить, например надев кусочек шланга с круглой деревяшкой , примитивно но работает.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Don Emilio пишет:
Он говорит не знал что надо без термостатов глушить малый круг. Как на ЯМЗ это делается?...
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Анатолий Иванович . что значит "он говорит" Вы что созвонились уже или в личке переписываетесь?
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Баки пишет:
При холостом передвижении, температура нормальная.
Баки, а сколько показывает прибор, если 80 или тем-более 90 то это без термостатов перебор, у меня на покатушках , малый газ ,стрелка чуть отходит от первого деления -около 50 .
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Мы все здесь "говорим"т.е. разговариваем....
