Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 260 из 498
супер, молодец, новый виток в тракторостроении, на задок колеса ДОН, в раздатке пару шестерен поменять, кабину покарше и будет полноценный полноприводный трактор
виктор а что по кабине посоветуете. А то я понял что мотор и водилу разделяет лист 3 мм помоему и все. Нукупил шумку ,утеплитель-обделаю с обоих сторон-а там посмотрим. Я хочу в борозде отработать годок-а там можно кабину какую нибудь примастырить. Сначала хотел зиловскую,но подумал-что не стоит менять шило на мыло.
Дон 1500 мои поздравления! Своеобразный получился "гибрид". Как то привыкли видеть "Бизоны" в разных интерпритациях. А здесь!?!?. Но все равно Вы молодец!!! Поле покажет, посевная не за горами. Ближе к осени ждем оценку и мнение-соображения Вашему авто-трактору.
Естественно мой совет " Самодельный Кабинет" Лето обкатаешь а зимой месяц на кабину и внешний вид выделяй)))
ну теперь для пущей верности сцепить т150и краз и посмотреть кто кого перетянет. и все встанет на свои места!))
Круто!!!
Скинь фотки в тему БИЗОН 4*4, пусть оценят!
Да.
Шуму, воздухан под капотом здорово добавляет, особенно в накат. Ставь на крыло сухой, на много тише будет.
вот это хочу и сделать,но пока нет воздухана подходящего
Спасибо!
на днях так и сделаем. ща спарки на т 150 ставим.
Можно как у ЗИЛа сделать - воздуховод на капоте с боковыми заборниками, или как Федорович делал на первых, лишь бы не из под капота.
в это время можете использовать хорошие противошумные наушники.нам это очень помогает.
ребят подскажите . еще осенью взяли УЭС-ПОЛЕСЬЕ 280. тоже будем на нем пробывать. но на нем много ненужного(и масла дохрена) ,так вот. отработаем год-отпишусь что получится-но хотел спросить. В планах поставить мост кировец на него. А пвм оставить-у него гидроматоры там. Вот будут гидроматоры работать к примеру от нш 100.-не на постояную,а токо в грязи допустим? или на непродолжительное включение?
Здравствуйте!очень классный аппарат! А можно по подробней о комплектации трансмиссии.?заранее спасибо!
а что там за комплектация. Простой краз лаптежник(255)-перерезан пополам-задкяя полурама кировец
грубо говоря у вас получился немецкий Унимог. только МЕГАунимог. : Еще ВОМ и переднюю навеску с передним ВОМ (подумайте кстати)
https://www.youtube.com/watch?v=bXGVBKJT4cs&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=br6WQ2vfNDk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=AUGDE7smoSY&nohtml5=False
а как крепил задний мост? дай фото его и еще фото снизу, как расположен двс, кпп, рк?
Т.е.задний мост тоже родной.? Получается только навеску поставили?
да
Не пробывали с плугом работать.
ДА НЕ,еще ни с чем не пробывал
как то так.-потом стремянки
мужики ,а по этому не подскажите? будут гидроматоры работать от нш-100?
мужики чем ни бизон?задний мост выкидывать вместе с гст-и ставить с кировца. Я уже примерял(мост пока в загашнике-на следущий год)-он становится как родно по площадкам,даже чуть ли не по дыркам подходит. А припереносе радиатора вперед капот сильно опустица(обзор будет супер. Но это пока в планах. Т 150 ща еще кпп маз ставим-но время нет вообще.
Работать то они будут. Только как? Насос ГСТ позволяет регулировать поток масла изменяя тем самым скорость вращения гидромоторов. А тут будет какой то постоянный режим зависящий только от оборотов двигателя. Как его синхронизировать с передачами в КПП????
Да, вряд ли овчинка стоит выделки, к тому же, при отсутствии муфт свободного хода, гидромоторы будет гонять от колес даже с выключенной подачей масла, если я правильно понял предполагаемую схему.
да тут ни какой выделки нет. Поставим мост от кировца,а передок останется(там и стоят гидроматоры.). Если не будут работать,то повынимал их и хрен с ними.Зато вся балка,весь передок остается. Ведь там тоже дозатор и рулевой цилиндр. А развесовка будет лучше чем у бизона-или такаяже. Ведь весь вес на зади.
верно
Вот ведь люди тока сегодня ночью обдумывал варианты как с кэзээра замутить бизона а тут уже делают думал самый хитрый ан-нет и тоже голаву ломал над передком нужно какойто регулятор патока ставить но по опыту эксплуотации этого чуда могу сказать перед на нем мне не разу не помог
