Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 218 из 498
14916 сообщений
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Maks Kozlov пишет:
Всем привет, Вот наша сборка Бизонов 4х4 продвигается полным ходом!!!! super
А от чего у вас передний мост
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Mad Max пишет:
Maks Kozlov пишет:
На заводе работа идёт в полный рост super Ребята расскажите как ЮМЗовскую дверь перевешиваете.Какие петли? Каркас дверцы под петлями усиливаете? Замок какой? Уплотнители какие? Желательно с фотками. Думаю народу ваш опыт будет интересен. thank_you
Mad Max спасибо петли берем на разборках с жиг москвичей . Греем перегибаем и ввариваем вкаркас двери насквозь не усиливаем.Уплотнитель волговский садим на крокодил. Скоро будем делать -фотки выложу.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Козлов Виктор пишет:
Ожидаем с нетерпением.
: Пугачев
14.12.2015 - 22:04
: 41
Если использовать каток номер 1 то вырезается балгаркой чтобы посадить на мазовский мост и подскажите как разобрать ? Была сылка в части 1 стр 36 скачал немогу открыть !подскажите кто знает
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ставь второй каток, он как раз садится на маз балку
: Пугачев
14.12.2015 - 22:04
: 41
Как между катком ширина 116 межды бортами а балка 86?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Damir Binyaev пишет:
Да вроди бы все просто, но на всякий случай распечатал порядок сборки. Продольный люфт вала регулируется тонкими шайбами, которые на катке и стоят.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Don Emilio пишет:
Мы ставили такой как у тебя бод номером 2 , а потом в зазор вставляли стальное кольцо как на фото.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Maks Kozlov пишет:
Приветствую!!! thank_you Молодцы ребята! good Почет и уважуха! victory
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А зачем? Большой люфт? Приваривай к балке собраный каток. Я использовал каток под номером 1 вырезал в бортах катка паз и садил на балку.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Mad Max пишет:
Подрезать скосы внутренней части катка конечно надо, но я решил этим и ограничится, правда, срезал еще внутренние бурты на скос, но только что бы электродом удобнее было подобраться. А вот балку с одной стороны подрезал, миллиметров на 10, решил что жесткость балки не пострадает, с учетом усиления.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Камазовская выходит шире? У меня каток т 4 двухбортный сел на балку без зазоров.
14.12.2013 - 11:01
: 830
serij пишет:
У меня маз, примерно 80, а каток двухбортовый миллиметров на 10 уже, а к центру еще на столь же, почти.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
скажите,кто брал привод масленого насоса рулевой от краз? и можноли на этот привод поставить нш 10?те подходит ли он?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
дон1500 пишет:
Ставь его вместе с насосом Краз. Работает нормально.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
вик74 пишет:
дон1500 пишет:
Я поставил штатный привод, на нем стоит нш 10.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
вик74 пишет:
дон1500 пишет:
да у меня на кразе все стоит,просто хотел насос поменять на нш 10. Вот и думаю-поставица нш 10,или с маза привод искать вместе с нш 10
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Какой есть, тот и ставь, если на штатное место. Если справа на головку, то кразовский по длине не влезет.
: Пугачев
14.12.2015 - 22:04
: 41
Как вытащить обойму целый час бился пошевелить то пошевелил а вытащить никак подскажите как ее вытащить?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
С другой стороны по валу через доску шоб вал не расклепать
: Пугачев
14.12.2015 - 22:04
: 41
мелкий 77 пишет:
пробовал
безуспешно
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
дон1500 пишет:
Эт значит у меня мазовский?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
На старых Мазах стояли НШ-10.(500). Потом на рулевую стали ставить НШ-32 на тоже место и на два ремня.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Maks Kozlov пишет:
Шикарно! Даже холодильничек предусмотрен. Верно?
14.12.2013 - 11:01
: 830
2595712 пишет:
И у нас с холодильником полный порядок, laugh сегодня - 34, а еще вчера было - 48. Так что, народ в прорубь полез!! Всех с крещеньем !!!!!!!!!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Сибиряк я пишет:
2595712 пишет:
Согласен, у нас в Качуге так же, что то не рескнул я в пролубь залести
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Модернизатор пишет:
Сибиряк я пишет:
2595712 пишет:
С праздником всех!
А у меня плюс 25 (на улице) face
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
2595712 пишет:
Кому лень искать https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0...
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Patrik пишет:
2595712 пишет:
28.04.2013 - 22:15
: 268
пробовал
безуспешно
болты выкручены все? стукни хорошенько пару раз валом катка об наковальню . можно доску подложить . всё разберётся ...
