Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 183 из 498
14916 сообщений
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Приветствую всех форумчан!!! thank_you У меня вопрос? Подскажите. Приварил каток к передней балке не снимая наружные обоймы подшипников и на следующий день не смог установить вал в каток. Чуть закусывается на роликах и все, все детали родные. Пробовал вставлять и с одной стороны и с другой?????....По всей вероятности произошла усадка посадочных мест? У кого такое
было, что предпринимали? dntknw scratch_one-s_head sad
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
Н.Василий пишет:
Здравствуйте, уважаемые форумчане БИЗОНОСТРОИТЕЛИ! Читаю тему (Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение) около трех месяцев, понятно что сразу все не уловишь. Затронула тема о Бизоне нас очень, но просто находиться в теме не общаясь с форумчанами уже нереально. Разрешите к вам присоединиться!?... Решили собрать своего трудягу Бизона, если позволите с вашего тяжелого опыта. Донора т-150к нашли, ДВС ЯМЗ-238 будем капиталить, КПП с делителем Камаз+кожух(колокол) ЯМЗ, передняя балка Краз, кабина от ЮМЗ (понятно что все б/у).Радиатор по плану новый. Много вопросов подымается в процессе сборки, а ценный совет получить от вас это многого стоит. Приятно будет пообщаться!!!
Вэлком товарищи))))
Тут новость слышал. Сам не видел, люди сказали в районе видели полубизон на поле. Взяли мужики Краз, отхерачили весь зад по коробку, воткнули мост т-150 и Бизон готов.
я так понимаю с навеской?Те приварили заднюю полураму,что ли?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Н.Василий пишет:
Приветствую всех форумчан!!! У меня вопрос? Подскажите. Приварил каток к передней балке не снимая наружные обоймы подшипников и на следующий день не смог установить вал в каток. Чуть закусывается на роликах и все, все детали родные. Пробовал вставлять и с одной стороны и с другой?????....По всей вероятности произошла усадка посадочных мест? У кого такое
Мы поэтому взяли б\ушный старый каток с износом, обвариваешь, усаживается и он возвращается к новым размерам, иногда немного тугит и его забиваешь кувалдой, если подшипник не развалится, ходить будет. Пробуйте.
Мы раньше на бульдозерах все катки так восстанаваливали, навариваешь бурт и подшипника люфт пропадает.
дон1500 пишет:
Я так понял да, но думаю страшилище неимоверное.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
Н.Василий пишет:
дон1500 пишет:
ну если он с передком,я думаю работает нормально.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Если варить любую втулку под подшипник(или называйте это как угодно)одним швом-то-есть получается нагрев-можно сказать что однозначно поведет.Подшипник будет закусывать.Обычно варю в несколько приемов-Искуственно охлаждая-то-есть тряпка постоянно поливаемая
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Don Emilio пишет:
Спасибо за совет,учту как вариант! yes3 В худшем случае можно попробовать и так,если не пойдет то прийдеться высаживать наружные обоймы и искать с других катков подшипники с большей выработкой внутри подшипника.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Михаил Лисица пишет:
Приветствую Вас!!! Практически и теоретически это понятно, но кто же мог подумать, что такую толщину может так усадить. Жаль что раньше не учел и не посоветывался с форумчанами…
С уважением ко всем!!! thank_you
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Н.Василий пишет:
Да вы не парьтесь, там усадка на микроны края роликов в обойму направь и сади кувалдой по тихой. Новые подшипники ставил так же забивал, всё равно балка болтается. Ну не то чтобы болтается но качание есть.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Парся не парся но если подшипник стоит не для качения как в данном случае ,а для вращения то его хватит на пару дней работы.В данном случае ничего страшного не произойдет потому что обоймы проходят всего половину оборота одна по отношению к другой и возвращаются обратно. На самом деле и пол оборота не делается а намного меньше.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Вот блин, мне это еще предстоит, правда, не пойму, как поможет охлаждение, ведь дело не столь в нагреве болванки, а в том, что раскаленный шов остывая сокращается и тянет метал основания нарушая геометрию и размер. Может по пробовать варить каток в сборе, с перерывами и охлаждая, чтобы не сжечь уплотнения, по крайней мере не будет проблем со сборкой? Как . Федорович думаешь, подшипники ставить новые или оставить старые?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
По сути главное- это поменьше нагревать.А как это сделать- тебе решать.Но как я отметил выше-для данного агрегата не смертельно небольшая деформация
03.07.2014 - 09:59
: 140
Н.Василий у вас на фото на заднем плане вижу газ 66 опрыскиватель. не могли бы фото скинуть целиком аппарата, интересуюсь потому что есть 2 своих опрыскивателя на базе газ 66
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
док клим пишет:
Приветствую док Клим !!! Да Вы не ошиблись ОПК-2000 на базе ГАЗ-66, сделали сами несколько лет назад. Не хотелось бы засорять тему в другом направлении, завтра найду фотки скину в личку. Форум на тему «Опрыскиватель на базе газ 66» смотрю заглох еще в 2010 году? На youtube есть канал моего друга там пару роликов моих про ГАЗ-66 можно посмотреть, вот один из них https://www.youtube.com/watch?v=PUy_dplIJf8
28.11.2012 - 23:15
: 461
[quote=Н.Василий]
Если считать этот опыт тяжелым, то браться за это безнадёжно, это доставляет удовольствие. Удачи в начинании. Здоровья Михаилу Фёдоровичу.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
alekssot пишет:
alekssot
Как Ваш Бизон показал себя в работе ???? Какие работы делали? , вспашку , дисковку ???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Это пародия на Бизона... Бизон без рессор на передке, в этом его прелесть.. wink Федрыч, ранее объяснял в чем минус рессор на передке трактора.. wink
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
alekssot пишет:
Приветствую Вас alekssot!!! thank_you Возможно я неправильно выразился касается опыта, dntknw но все же считаю у каждого бизоностроителея Бизон свой и неповторимый, хотя внешне они одинаковы. И у каждого рождались свои идеи сделать трактор лучше, надежнее, комфортнее и т.д. Естественно в процессе сборки возникали свои недороботки, переделки отдельных узлов. На это все я считаю уходило уйма времени, почему так и изъяснился. Лично для меня конструировать любой агрегат в удовольствие так как я с детства вырос на этом. А сейчас еще с помощью форумчан есть возможность получить дельный совет и поддержку и на этом сэкономить драгоценное время, которого сейчас ох как не хватает.
С уважением к Вам Н.Василий. thank_you
28.11.2012 - 23:15
: 461
Просто Саня пишет:
alekssot пишет:
alekssot
Привет всем!!
В общем мы довольны, машина получилась мощная и проворная, достаточно комфортная, дисковали, культивировали, задок на 2/3 залили водой, не хватает делителя, поначалу на ШРУСе порвался один чехол, потом второй, заменили и всё ок видно заводские дерьмовые были,(ШРУС с Оки) на гидравлике НШ-50 работает прекрасно, даже на холостых понимает орудие довольно шустро и распред отбивает, но идеальную ведь не сделаешь, есть ещё над чем поработать, что то переделать. Огромная благодарность Михаилу Фёдоровичу!
30.09.2011 - 16:12
: 2629
alekssot пишет:
культивировали
На заднем плане культиватор уния викинг ? Сколько метров ??
28.11.2012 - 23:15
: 461
Просто Саня пишет:
alekssot пишет:
культивировали
Он за Бизон зацеплен 6,8 м.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Улыбнулся вспомнив что так-же без облицовки часто работал smile3
03.07.2014 - 09:59
: 140
доброго времени суток кто сталкивался с двигатель ямз 238в какие у него характеристики
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
док клим пишет:
Тип двигателя: дизель, без турбонаддува 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением. Евро-0
Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
Двигатель ЯМЗ-238ВМ предназначен для установки на специзделия МТ-ЛБ (ОАО «Муромтепловоз»).
Число и расположение цилиндров V8
Диаметр цилиндра, мм 130
Ход поршня, мм 140
Рабочий объем цилиндров, л 14,86
Мощность, кВт (л.с.) 176 (240)
Частота вращения, об/мин 2100
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 883 (90)
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин 1250-1450
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) 220 (162)*
Сцепление ЯМЗ-238
КПП -
Габариты, мм 1225×1005×1035
ТНВД 80.7-20
Масса, кг 1105
Генератор, модель -
* Минимальный удельный расход топлива
03.07.2014 - 09:59
: 140
Zemledel пишет:
док клим пишет:
Ход поршня, мм 140
Сцепление ЯМЗ-238
КПП -
ТНВД 80.7-20
Масса, кг 1105
Генератор, модель -
спс большое
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Как отбалансировать маховик и коленвал?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Самый элементарный способ-по сути нормальный-это на большом токарном станке с правой стороны родной поджимной конус,с левой стороны такой-же конус зажатый в губки патрона.Сверлить с противоположной стороны.Один раз пришлось даже приварить кусочек металла.Таким способом много чего можно балансировать.Правда если нужна хорошая балансировка то вращать приходится чуть-ли не час
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Сверлить -имею ввиду с противоположной стороны дисбаланса.А варить с той что легче
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
У меня ДИП 300-немного подрезанный-так в него входит не только маховик а и колокол двигателя.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Дип у меня есть, но обесточенный.
16к25 есть, должен влезть.
А сверлить противовесы?
