Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 181 из 498
14916 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мелкий 77 пишет:
Пара фоточек
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А для чего приспособа спереди?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Александр Плотников пишет:
Бодылья нагибать - чтоб в радиатор не залезли.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ну бодылья на фото ниже радиатора.Может на других полях по другому.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Которые ниже - по..ую. laugh Главное те пригнуть которые попадутся выше...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А бачок забавный для чего?
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
FinФИН пишет:
юрий астапов пишет:
https://www.avito.ru/groznyy/gruzoviki_i_spetstehnika/sobirayu_na_zakaz_...
каждый зарабатывает как умеет.хотя и неправильно это-в смысле использование чужих наработок да ещё обещать при этом такие масштабы.
Думаю, что и схема привода ПВМ с этой темы взята. Интересно, мужиков хоть по благодарил за разработку? Хотя, в постройке на продажу криминала не вижу, не все сами могут построить, из тех кто хотел бы иметь такой трактор. Вот только цена....... даже если ДВС и КПП новые.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сибиряк я пишет:
Мужики, кто делал шкворня на мазовской балке?? Нашел мазовскую балку в сборе, но шкворни во втулках болтаются, а в балке сидят мертво. Как выдрать?????!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=KAQxuAgLsp8
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Добрый вечер всем. Ребята, почему то с рулевым управление у меня проблема не уходит. Пока начнут поворачивать колеса, руль делает почти оборот. Менял и цилиндр, и дозатор на новый. Теперь осталось НШ10 заменить. В чем могут быть проблемы?
14.12.2013 - 11:01
: 830
Баки пишет:
А как на счет пены в баке, может подсос воздуха?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Сибиряк я пишет:
Вроде нет пены в баке. Масло чистое.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Баки пишет:
А вход к НШ-10 каким шлангом соединил, и не далеко ли гидробак от НШ-10 ?...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Баки пишет:
Я покупал комплект переоборудования рулевого на дозатор - так там был гидробачёк свой маленький, и в нём фильтр стоял - на всасывающей магистрали. То он совсем плохо поворачивал - как выкинул фильтр - стало песня.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
KOHDPAT пишет:
Дурень какой-то спроектировал. На наши реальные условия - фильтр на сливе надо ставить. МТЗ тут образец.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Так ведь на слив и стоит везде фильтр. впервые раз слышу что на всасывание!!!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
порвал первый редуктор!!!!)))
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Abubakar пишет:
А чё радостный такой? пугаете вы меня с этими редукторами.......у меня оба и передний и задний что-то доверия не внушают, а тут последнее время у многих проблемы scratch_one-s_head
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Анатолий Иванович
А вход к НШ-10 каким шлангом соединил, и не далеко ли гидробак от НШ-10 ?...[/quote]
Здравствуй Иваныч. Рад тебе. Гидро бак находится на левой стороне на уровне рамы трактора. То есть от рамы и вниз. От НШ 10 до гидробака гидро шланг длиной примерно 2м 80 сантиметров. РВД на ключ 24. Сегодня решил заменить этот РВД на ключ 32. Вот только не пойму, на сколько это поможет, если внутренний диаметр штуцера на НШ 10 и сваренный к гидробаку штуцер меньше чем РВД ??? Может имеет разницу какую. Вразумите пожалуйста.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
zwn_71 пишет:
Abubakar пишет:
А проблем не может не быть. Мост Т-150 рассчитан на передачу ПРИМЕРННО половины крутящего момента шестёрки ЯМЗ. На Бизоне ему ВЕСЬ момент восьмёрки достаётся. Изначально Михал Фёдорыч (МОЁ ПОЧТЕНИЕ!) говорил: Бизон - трактор для скоростной работы. Соответствующими орудиями. Только так можно мощность восьмёрки реализовать. На пониженных передачах момент восьмерки для моста Т-150 избыточен...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Миxалыч пишет:
[quote=. Изначально Михал Фёдорыч (МОЁ ПОЧТЕНИЕ!) говорил: Бизон - трактор для скоростной работы. Соответствующими орудиями. Только так можно мощность восьмёрки реализовать. На пониженных передачах момент восьмерки для моста Т-150 избыточен...
Выходит на бизоне лучше проводить обработки, чем пахоту? Редуктора что переднего моста, что заднего одинаковы ведь?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Не перегружайте трактор.Да,он скоростной,в чем и его преимущество.Не надо за него цеплять широкозахватные орудия.И редуктора с бортовыми целыми будут.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Баки пишет:
Одинаковы. ВДВОЁМ МОМЕНТ ЯМЗ-236 реализуют. А на Бизоне ОДИН мост всю МОЩНОСТЬ ЯМЗ-238 вынужден передавать. Безаварийно это возможно лишь на скоростях.
Извините, ради Бога, но надо понимать, что такое мощность, и что такое крутящий момент.
Михаил Фёдорович, скажите СЛОВО. laugh
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Баки пишет:
Если в общих чертах - то желательно, чтоб гидробак был выше НШ(для самотёка хорошего), сечение канала - хотябы 12-14 мм, масло пожиже(МГЕ-46 например), ну и длина от бака до НШ - поменьше.
А если у Вас 2,8 метра - то это и есть, наверное, вся причина.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
KOHDPAT пишет:
тем более сечение гидрошланга малое очень
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
KOHDPAT пишет:
[quote=
У меня НШ находится высоко, почти на уровне генератора с правой стороны. И опустить его не куда больше. Завтра сфотаю и покажу.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Баки пишет:
KOHDPAT пишет:
[quote=
так у вас в заборной шланге воздух может собиратся.попробуйте поднять бачек выше и попробуйте руль поганять.если нш не убили масляным голоданием
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Вот нашел некоторые фоки в процесе работы. Вот где стоит гидро бак и НШ 10. И еще. Пришлось разбирать выноградник, чтоб выгнать Бизон lol
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Баки как сам?)) от гидро бака к нш засасывающий канал должен быть толще чем на выходе с нш в несколько раз. забор труда диаметром не уже 20 мм. спецы скажут точнее.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Баки пишет:
Здравствуй Иваныч. Рад тебе. Гидро бак находится на левой стороне на уровне рамы трактора. То есть от рамы и вниз. От НШ 10 до гидробака гидро шланг длиной примерно 2м 80 сантиметров. РВД на ключ 24. Сегодня решил заменить этот РВД на ключ 32. Вот только не пойму, на сколько это поможет, если внутренний диаметр штуцера на НШ 10 и сваренный к гидробаку штуцер меньше чем РВД ??? Может имеет разницу какую. Вразумите пожалуйста.[/quote]
Безусловно диаметр мал!!!!! Эти рукава высокого давления не предназначены для забора масла, нужна труба как минимум на 25 мм, и штуцер на в ходе тоже ставится другой, он хоть и меньше чем 25 мм, но он короткий, чем дальше гидробак, тем больше должен быть диаметр заборной трубы, можно поставить шланг, но велика вероятность того, что он будет схлопываться. И если бачек от т-150, то в нем, не помню в левом или в правом, стоит сетчатый фильтр на заборном патрубке, если патрубок приварен, то это просто труба, если на резьбе, то с фильтром. НА ХРЕН ЕГО!!! Удачи!!!!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Баки пишет:
офигеть гидробак для рулевого!!!
Поставь мазовский бачек на переднюю стенку кабины справа или посередине, там благо места много. И самотек обеспечишь и расстояние сократишь. Трубопровод сделай из гидротрубки, если нет то с обычной трубы ГВП. Стыки на патрубок хомутами.
