Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 165 из 498
14916 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alekssot пишет:
на 4 и 5-й передачах слышен мост
на 5 слышен тоже
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Rudenko Anton пишет:
waldemar пишет:
мелкий 77 пишет:
Смотря какая модель резины
У меня вообще с Херсонца 23.1-26. Шипы протектора там вроде широкие и расположены не редко. Так что причина скорее всего в чем то другом.
может перекачял. давление меньше чем у комбайна
Качаю 1.5 атм, слепил мини посевной комплекс, а он длинный и тяжелый. Вот и жалею шины.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
alekssot пишет:
Просто Саня пишет:
alekssot пишет:
alekssot
Что то Вас не слышно!!!! Протестировали Бизон ????Как впечатление ??? Ждём фотоотчёт!!!!!!
Да немного попробовали, задисковали 10 га , но не понравилось как сделали топливную аппаратуру, сняли отвезли по новой, сейчас поставили но пробовать ещё не пробовали, нет времени да и негде, а так надо ещё изготовить кронштейны передних крыльев, на компрессор кондюка переходники выточили, теперь надо заказать шланги и вроде бы всё. На рулевом стоит 160-й дозатор и два цилиндра 1221 насос НШ-16, всё новое но управление вроде и не тяжёлое но и не лёгкое возможно придется поменять насос и ещё вопрос ко всем, на 4 и 5-й передачах слышен мост, это особенность моста 150-го или.....?
У нас два цилиндра дон старого образца,нш-16,дозатор 160.Две внешних полости цилиндров соединили между собой,масло подается только на внутренние.Результат обалденный.Мост слышно и на первом и на втором.Но...редуктора б/у,никто их не регулировал.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Модернизатор пишет:
да уже купил пыли у меня вроде немного ну раз в год можно пылесостком проитись, извеняите что не в тему. хочу услышать про процес перетяжки
с уврпетом работать просто но шумоизоляции никакой , тонкий сильно , тогда уж стоительный утеплитель лучше мспользовать
работать с ним просто , если поверхности не сложной формы то сразу клеить , если сложной то обтягивать , тянется хорошо но сильно тянуть не надо , брызгаеш водой и тянеш а после подсыхания клеищ , клей лучше аэрозольный , проще работать чем с клеем 88
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
у нас аетороль 700 рублей и вони от него ух
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
waldemar пишет:
waldemar пишет:
мелкий 77 пишет:
Просто и надежно!И след трактора разделан.Только просится минимум две сеялки smile3
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Михаил Лисица пишет:
Плечо большое, с груженной сеялкой под горку передние колеса в воздухе. Сделал переднюю навеску, теперь не знаю что туда зацепить, то ли культиватор, то ли лейку на удобрения.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
waldemar пишет:
Можно поизвращаться и сделать раздельный подем,плече уменшиться.
https://www.youtube.com/watch?v=8DdIEpS9BCQ
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Александр Плотников пишет:
У нас ни Дона ни Нивы вообще не найдешь, какой у них диаметр и рабочий ход рулевых цилиндров? Есть цилиндр Урал и комбайна Енисей, размеры интересуют для сравнения, что бы знать от какой печки плясать. И еще вопрос - кто за что цеплял редуктор моста, что бы поймать центр тяжести, и как заливаете масло?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У Енисея теоретически должно быть как на Ниве.Редуктор снимали за хвостовик,а ставили - приварили ухо ближе к месту крепления к мосту.Центр тяжести не поймали,но намного удобнее.Масло заливаем через бортовые.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сибиряк я пишет:
Масло заливаем через прбки в бортовой нагнетателем.
Центр тяжести редуктора как раз на стыковочном фланце крпуса редуктора. Сделали себе приспособление, чтобы ставить редуктор. Удобная вещь получилась good
На фотках понятно, как сделано.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Срубаю заклепы, поглядываю на мосты, хочу вырезать с переднего моста сливную пробку и прилипенить ее на задний в качестве заливной пока будут сняты редуктора.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Отсеялись мы, в этом году без гусеничных. Бизон с т-150 засеяли 400га. Установлено и очень порадовало что Бизон кушает в среднем на 50 литров меньше за смену. И второе очевидно делитель КПП НЕОБХОДИМ, тогда расход еще упадет, а выработка увеличится!!!
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Don Emilio пишет:
на т-150 236 стоит?примерно такую же разницу расхода и мы пронаблюдали.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
фермер Александр пишет:
на т-150 236 стоит?
так точно yes3
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
я только месяц как 238 вместо 236 поставил результатом пока очень доволен и расход заметно поубавился но бизон есть бизон тэсик на прорыв только если бизон подшатнется тогда т-150 заводим.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Сибиряк я пишет:
Цилиндр с Урала вполне подходит.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Сибиряк я пишет:
Цилиндры Нива - Енисей одинаковые абсолютно. Масло нагнетателем через пробку в бортовой удобно заливать, не надо под трактором с канистрами и воронками лазить.
14.12.2013 - 11:01
: 830
вик74 пишет:
А зачем лазить? Если пробка будет сзади, выше уровня масла - шланг с наконечником, с одной стороны и воронка с другой..... Решение проверенное много раз, и быстрее и удобней, причем, в разы.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Мужики подскажите , рискованно ли покупать не проверив такой гидроруль НДМ 200 У600-16 и подходит ли он на Бизона? Хозяин говорит, что тоже не разбирается в них, крутится, люфтов нет. Знаю только что рабочий НШ от руки не провернуть. а как у гидроруля? Посоветуйте как проверить... попрошу хозяина он сам так и проверит. Человеку верить можно. Самому никак очень далеко.
Еще насторожило, что в характеристиках написано:
-Потребная подача питающего насоса, л/мин (при скорости вращения выходного вала n меньше 100 об/мин) -65 л/мин.
Подойдет ли НШ-10 с его производительностью 21 л/мин. при 2 400 об/мин?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Пока не подцепишь гидравлику не проверишь.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Приветствую всех кто на стороне добра и правды!
Работы по ЗУБРу продолжаются!
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
[quote=geo63]Работы по ЗУБРу продолжаются!
По ходу,Плотников победил в этом несостоявшемся споре.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
АлЕxА пишет:
я думаю Плотников еще один соберет, а может не один, пока зубру гидробак поставят
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Don Emilio пишет:
АлЕxА пишет:
Оно то да, но мы все шли по накатанной дорожке.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
waldemar пишет:
Ну так инициатива спора была от Гео,значит он был уверен,что победит thank_you
14.12.2013 - 11:01
: 830
АлЕxА пишет:
waldemar пишет:
Ну Гео, допустим, о споре вообще не заикался, просто говорил, что хочет собрать трактор до посевной - не срослось. Я вот тоже, т-150 купил осенью, зимой привез размороженный и раскомплектованный 238 с Ураловской кпп, весной разобрал, сейчас очистил переднюю полу раму, сегодня сниму задние колеса и вышибу последние 4 заклепки на задней. Купил поршневую, средний и ведомые диски сцепления, механизм автоматической регулировки среднего диска ( решил все таки с ним ставить) помпу и отдал в ремонт аппаратуру. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Занимаюсь 1 - 3 дня в неделю вечерами, так что, быстро собрать не получится. К сожалению больше уделять времени Бизону не могу, да и денег свободных, как всегда нет.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сибиряк я пишет:
Я тоже год делал.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Кстати, не кто не знает, возможно ли "по женить" ураловскую кпп с делителем Камаз, в смысле - встанет ли камазовский первичный вал в кпп Урал?? Ураловская кпп более скоростная, чем камазовская, но тише мазовской, и по передачам у нее более равномерные передаточные числа.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
кстати про кпп урал, кто знает разницу бизона в скоростях с кпп камаз\урал???
