Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 163 из 498
14916 сообщений
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Abubakar пишет:
уменя дон 91го года.в 11 поменяли вкладыши и кольца ивсе. первый раз вскрыли его за все время .
смд .и нормально работает. вибраций мало и работает он приятно.посильнее бы чуток.был бы он восьмицилинровый золото ане мотор. а теплообменник можно самому выкинуть и сделать под радиатор.
А какие проблемы с теплообменником? Я с ними не работал.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Abubakar пишет:
Приветствую. Если бы этот мотор был посильнее, то он и нагрузки бы не чувствовал. В этом моторе и вся прелесть, что комбайн идет по нагрузке. Один мужик говорил, что на комбайне с ЯМЗ 238 ремень барабана рвет на раз из за того, что он земли под собой не чует. Так что как говорили старики что до чего- конь для езды, а член для пи cen ды.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спиридон пишет:
Выбросили его вообще, масло пошло в картер уже без охлаждения. Двигатель проработал пол дня и загрюкал.Когда приволокли его на базу и начали разбирать движок, то масло с картера не потекло. Оно превратилось в солидол.
Так это если теплообменник вообще выкинуть, а если переделать под радиатор то возможно бы этого и не случилось.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спиридон пишет:
Это не я писал, а Абубакар. А то что его хватает я знаю.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
длядона хватает а для бизона думаю маловато будет. атам кто его знает.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Ребята, я в свое время писал уже, что не факт что при большей мощности больший расход на единицу выполненной работы.И приводил пример.А вот настройка аппаратуры-впрыска-зажигания-очень даже влияет и на расход и на мощность.И смысл сбрасывать обороты?Это на комбайне газ в пол-там понятное дело!А на тракторе работая в поле я не помню такого случая что-бы тупо жал до отсечки.Но когда нужно то всегда можно и давануть.А осознанно занижать мощность?!
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сибиряк я пишет:
А чем варили??
Варили электродами по чугуну.За автоген спасибо,будем пробовать.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
waldemar пишет:
Сколько соли и на какой минус рассчитываете?
Соотношение один к трем,минус самый большой был 30.Бутылку в морозилку положили - не замерзла.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сибиряк я пишет:
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Не от гнил, а отклеился. На форуме ведь где-то было.
Думаю, что не отклеится... scratch_one-s_head Камера, бывает в более экстремальных условиях работает, и не отклеивается... dntknw
Скорей всего он не отклеивается а отрывается, масса воды довольно велика и при ударе колеса о неровности почвы гидравлический удар приходится и на сосок, если он внизу. Ну это так, мои умозаключения........ huh
Сезон Бизон отработал с водой в колесах,ничего не оторвало...
14.12.2013 - 11:01
: 830
Александр Плотников пишет:
На форуме кто то из мужиков писал, что не один раз соски отскакивали, может дело в количестве воды в колесе?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
мелкий 77 пишет:
Баки пишет:
Не так ли бывает?
Как дела с рулевым?И какая была причина поломки?
Пока выяснилось, что вроде провернулась втулка на шкворне. Так сказали специалисты. Пока не разбирал. При поднятом передке на домкрате, крутит и туда и сюда нормально. А поставишь, только в одну сторону. С посевом пока вожусь и времени на Бизон пока нету. Посмотрим потом в чем причина, если не шкворни.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сибиряк я пишет:
Насколько помню,за соски был разговор за 1221 или мтз -80,за Бизон не было разговора.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Сибиряк я пишет:
А есть в этом разница? Ведь и там и здесь камера и сосок? Поясните пожалуйста?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
мелкий 77 пишет:
Баки пишет:
Не так ли бывает?
Втулка шкворня точно не причем....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Сибиряк я пишет:
На МТЗ такой вентиль...
На Бизоне такой...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
То есть на МТЗ сначала сосок с большим отверстием на камере, затем в этот сосок, еще вставляется вентиль с золотником... wink
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Так на Бизоне как на мтз.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Разве не автомобильные соски...??? У меня на Т150, автомобильные, а на ЮМЗ как на рисунке, двойные... scratch_one-s_head
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Так на Бизоне резина Дон однако.т-150 передняя,ее нагружать не надо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вононочё.... scratch_one-s_head
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
За соски я писал, на 1523 с водой работал, в первый сезон один оторвало а во второй другой.
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
Михаил Лисица пишет:
Михаил Федорович вы конечно талантище и самородок с уважением но как на мой взгяд зачем бизону 300 коней а именно столько представители завода заявляют даже если убрать кулер и на пару сотен обороты 260 должно остатся плюс вес движка на пару центеров меньше думаю что лишняя дурь здесь не оправдает надежд наооборот трактор буден наровить в пробуксовку срыватся вот и предположил немного норыв его подубавить
18.05.2015 - 16:05
: 769
у кого то на форуме бизон с доновским мостом если можно отзывы о работе узла который вместо катка т4 минусы плюсы как часто приходится его обслуживать заранее спс
18.05.2015 - 16:05
: 769
стоит заморачиватся с доновским или все же переделать балка маз цапфы дон шкворни краз вроди подходят
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий астапов пишет:
Почитай первую тему, там Лис доходчиво и понятно объясняет незаменимость и без альтернативность катка... wink
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
у меня балка дон.с колесами дон и узлом качения.смазал раз внеделю и все.заулил по 45см покраям и все. правда возни там сним тожэ много.атак цилиндры готовые.особых проблем сним янеимел и надону котрому 24года.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
18.05.2015 - 16:05
: 769
Иван Василич пишет:
юрий астапов пишет:
я всю тему прочитал и плюсы катка очевидны одно плохо его найти не так просто у нас такой техники практически не встречается соответственно и запчасти к ней очень сложно найти
14.12.2013 - 11:01
: 830
Иван Василич пишет:
Штуцер со вставкой это и есть водоналивной прибамбас, через другой не нальешь и не сольешь и именно его наличие говорит о возможности догрузки водой колес.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий астапов пишет:
Не верю, что не найти.... Что, у вас вот таких бульдозеров нету, что ли...??? wink
