Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 158 из 498
Вот на этой фотке у левого Бизона справа походу трактора стоит резина от Т-150, а слева от комбайна. Разница видна сразу.
Вот здесь обе покрышки от комбайна. Зуб сбоку доходит до середины балона.
Опа, а фотка не попала???
В общем 13 пост второй темы. Первая страница. А в 11 посту резина на тесике родная Т-150товская. Зуб низкий.
Вот спасибо Ребят за дельные ответы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики, всех с великим праздником!!!!!!!!!!!!!!!! Всем счастья, успехов, удачи!!!!!!!!!!!!!!!
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Присоединяюсь....!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С Днём Победы! Всем Счастья, Здоровья, Успехов в делах и личной жизни. Пусть Всем сопутствует Удача. Мирного неба над головой, Всем на земле! Хорошего сезона и отличного урожая!!!
С Днём Победы над мировым фашизмом.Мир во всём МИРЕ.
Бизону быть
А что, перевернутая опора сильно поднимает мотор?? Это, я так понимаю, четвертый и технология у вас отработана.
Удобнее до компресора кандея лазить и не чему не мешает. Уже пятый на четвертом отделка кабины и капот но уже катались
Всем привет с прошедшими. Сделал культиватор 6 метровый как у Федоровича. Мужики подскажите как правильно его отрегулировать а то он у меня по стерне вообще не лезет. с уважением Сергей.
Загони трактор на бруски такой толщины на какую глубину культивировать собираешься и погляди как стоят стрелки, может концы ниже носков. Должны быть ровно или концы чуть выше. Центральной тягой ты отрегулируешь только одинаковую глубину первого и второго ряда, если не поможет, то надо менять положение стоек относительно рамы. На подпружиненых есть регулировочные винты, но ты же , наверно, сделал жестко, мне самому предстоит делать и плуг и культиватор, так что, отпишись как решишь проблему.
Уже действует несколько мини заводов по производству "Бизонов", пора объединятся в тракторо строительную корпорацию и давить китайцев, а Федоровича в совет директоров!!!
Там 20 лет назад, большинство тракторных заводов так начинали, а сейчас на экспорт гонят.
А при монтаже верхнюю часть стойки укорачивал?
Если стойка в стандарте то угол атаки лапки отрицательный-то есть носок приподнят по отношению к задней части.Стойка отрезается ПО второе стандартное отверстие.
Михаил Федорович, у меня кпэ на котором половина стоек имеет систему крепления чугунную литую, а половина сваренные из стальных уголков, они имеют разное количество отверстий расположенных по разному. Какие из них вы имеете в виду?
Всех с праздником......прошедшим. Господа ,,Бизоноводы,, \ никого не хотел обидеть....если что\ подскажите начинающему....... передняя балка от КСК-100 широковата для Бизона ? если разрезать-вырезать центр, а дальше по накатанной, каток и т.д. ?
у меня с дона стоит
у меня с дона стоит
Да,я помню, но доновская короче \помоему\ и прямая, а у КСКовскои ,, изгиб ,, типа газамазакамаза......
Привет Всем, ВСЕХ с ПРАЗДНИКОМ с прошедшим. Испытали Бизон с дискатором, ДВС после капремонта, топливная аппаратура тоже, с заменой пар, распылителей, но двигатель "гавкает" на холостых, и не только, после прогрева градусов до 80 из пароотводной трубки выбило немного воды, и в радиаторе появилась ржавая пена, и двигатель работает как то неровно, то на холостом ходу "гавкает" то нет, то начинает и на средних "гавкать", до этого ЯМЗ не эксплуатировали, как тут писали у них бывает лопаются головки, при ремонте внимательно их обследовали, вроде ничего не обнаружили. Какие бывают "симптомы" при этом деффекте. С уважением.
Здраствуйте дорогие бизоноводы,тему читаю уже 3 года,и вижу что может настать мой черёд строить Бизона.Но в класическом варианте на моих 200 га он великоват.Вот и прошу у Вас дорогие бизоноводы и у Михаила Федоровича совета ,как можно использовать на Бизоне мерсовсовский двигатель в сборе с своей кпп мощностью 140-170 л.с,чтоб получился трактор класа мтз 1221,и в итоге должен получится трактор с лучшыми мировыми характеристиками економии и качества.В нас все на зилы ставят мерс,и в бюджете это получается не дороже ямз цены на робочий б.в двигатель от 2500 до 3500 зеленых.Может ли ктото что то подсказать,может ктото уже такое делал?Какие можут быть + и - от такого двигателя подскажыте.
Все штатное крепление выкидывай
незнаю шире или нет но колея дона приличная.я отрезал по 40см с краев.(если неошибаюсь)давно было. так и ты возьми треж часть где пиварен шкворень к трубе и потом отрежэш трубу скок надо и привариш обратно ступицу или как там ее.
а поцентру на своем вале качения можно оставить зачем мудрить с катком.
Федорович доброго дня, стойку не укорачивал но крепил по второму отверстию.
Это я понимаю, я про то, что отверстия у стоек с разным креплением разные.
Если крепишь по второму отверстию то заднюю часть стойки приходится прижимать к месту крепления так как на эту часть приходится небольшой изгиб.При поджимании стойка немного выравнивается и этим достигается необходимый угол атаки лапки.Если заднюю часть крепления сделать не по горизонту с передней то лапка имеет отрицательный угол атаки.
