Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 147 из 499
14960 сообщений
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
мелкий у вас крайняя фара светит в трубу походу. смысл от нее.? или я ошибаюсь?
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
мелкий 77 пишет:
А на мигалочку нада розришение А без навесного в габарите Бизон.
На такую мигалку разрешение не требуется, она не дает преимущества на дороге а служит для привлечения внимания. Они штатно устанавливаются на комбайны, многие тракторы, коммунальную технику и проч.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
С каждым днём всё ближе.
28.11.2012 - 23:15
: 461
мелкий 77 пишет:
alekssot пишет:
Тоже из последних, на выход стремиться.
А у вас что разрешение требуется?
28.11.2012 - 23:15
: 461
Установка концевика блокировки стартера, я опасаюсь его дури, неосторожно чиркнешь стартером на передаче и сразу и не остановишь.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Забыл фото вставить.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
alekssot пишет:
Вынеси кнопку его включения куда нибудь подальше, хоть на потолок, как на самолёте....
28.11.2012 - 23:15
: 461
бужор виталий пишет:
alekssotu-какой у тебя цвет краски кабина и как правельно она называется номер и всё остальное и её марка .
А кабина тёмно-коричневая.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Анатолий Иванович пишет:
alekssot пишет:
А зачем, когда есть вот такой верный способ.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
alekssot пишет:
На потолке вернее!.. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13433
alekssot пишет:
Так наверно на многих ставят...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
alekssot пишет:
Первый раз вижу, мне очень понравился вариант безопасности.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Abubakar пишет:
Труба между фарами Свет класный А кажется что светит на трубу
28.11.2012 - 23:15
: 461
Тем более если привод сцепления пневмо или пневмо-гидро, то ошибка может дорого стоить, бережёного бог бережёт.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
alekssot пишет:
мелкий 77 пишет:
alekssot пишет:
Спрашивал у знакомых из племени ГАИ если ставиш на трактор то нада разрешение.И сказали шо трактор в габарите катайся так.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
alekssot пишет:
Согласен, на мтз ставят, на бизоне вы первый.
28.11.2012 - 23:15
: 461
мелкий 77 пишет:
Свежачок:
Парни, у вас кажется кондюк крышный стоит?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
alekssot пишет:
мелкий 77 пишет:
Свежачок:
Да с БелАЗа называется ДЕЛФИ
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Момент установки
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
alekssot пишет:
как новый good good
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
КРАСАТА МУЖИКИ УВАЖУХА
28.11.2012 - 23:15
: 461
мелкий 77 пишет:
Момент установки
А сколько он квт.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
вот ещё один в копилку ....не знаю может загружали уже
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
alekssot пишет:
мелкий 77 пишет:
Момент установки
А сколько он квт.
Не знаю, по величине как Вазовский двиг вентилятора обд радиатора
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики кто использовал балку зил (номер не знаю-карбюраторный простой) Можно поставить или есть минусы?
: Акмолинская обл.
09.12.2014 - 20:14
: 29
Лёха Каючина пишет:
да этого товарища мы уже видели.
Да мужики к стати, сколь тонн Бизон может поднять задней навеской, навеска стандарт, насос ставим НШ32, есть возможность взять культиватор весит 3800кг. вот думаю потянет али нет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Cobolt пишет:
насос ставим НШ32
Грузоподъемность от насоса не зависит.. wink От насоса зависит скорость подъема... wink Это я так, для информации...
19.01.2010 - 20:37
: 5106
дон1500 пишет:
Можно. Многие форумчане так и делали.
: Липецкая обл. Елецкий р-н.
07.02.2014 - 13:45
: 300
мужики доброго вечера. может где пропустил но подскажите. раму на бизон самому зделать можно рамы т-150нет
14.12.2013 - 11:01
: 830
Михаил Саввин пишет:
Сделать то можно, если швеллер толстостенный, но надо и навеску куда то крепить и цилиндр и где то это все брать.
