Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 146 из 498
Посчитайте сколько зубьев на венце маховика 115 или 132.
На ободе маховика с числом зубьев - Z2 = 132 с модулем m = 3,75 мм нанесена маркировка «3,75» Шестерня стартера с модулем m = 3,75 мм имеет число зубьев - Z1 = 10
На ободе маховика с числом зубьев - Z2 = 115 с модулем m = 4,25 мм нанесена маркировка «ЯМЗ Б» Шестерня стартере с модулем m = 4,25 мм имеет число зубьев - Z1 = 11.
Подробней смотрим здесь http://www.mazrezerv.ru/doc/osobennosti_mahovikov_yamz.html
Всем спасибо, получил всю информацию в которой нуждался, по данному вопросу.
Многие пишут, что для нормальной работы сцепления приходится убирать пружины между корзиной и средним диском. В чем дело, ведь по логике они должны устанавливать диск в промежуточном положении, при выжатом сцеплении и не давить не на тот не на другой ведомые диски, или может не было пружин между средним диском и маховиком??
Так оно и должно быть по идее, но если хоть одна пружина давит меньше или больше(что чаще и происходит), то вы получаете головную боль. Если вы откалибруете 4 пружинки на стенде или точными весами, то должно получится, но оно вам надо? Камаз никогда не имел этих пружин и ходют же.
Выбрасывать все или только те, что между корзиной и средним диском?? А то пишут, что на месте выдирали, а так те, что к маховику не уберешь.
Там их четыре штуки всего, их и выкидывай от среднего диска и упираются в маховик... А какие еще пружины ты имеешь в виду...???
Через нижний лючок круглогубцами очень даже легко выдергиваются.
Одни стоят между корзиной и средним диском, другие между средним диском и маховиком.
Саш, либо я чего то не догоняю, либо тебе там кто то добавил пружин. Я на двух выбрасывал, сцепление вело, у обоих только между маховиком и промежуточным диском(причем один ЯМЗ 236 был, второй 238). Стало
Не встречал такой системы... Обычно на сцеплении ЯМЗ 236 стоят отжимные пружины на среднем диске, которые отодвигают его во время выжима от диска сцепления.. Ход среднего диска ограничивается разрезными кольцами которые упираются в пластинчатые шайбы и коромысла прикрученные к корзине... Всю эту приблуду выкидывают и сцепление прекрасно работает без неё...
Совершенно верно, Вик...
Вот вот, так и есть. На первом я выкинул все: и пружины и шайбы, а на втором только пружины. Везти перестало и скоростя на месте включаются как на иномарке.
Друзья, вы уж определитесь, вы согласны друг с другом, а пишете о разном. От корзины к промежутку или от него к маховику?
У меня стоят на болтах-упорах между корзиной и промежуточным и под промежуточным, в проточках ушей (направляющих), а нашел схему - там только под промежуточным к маховику.
Все выкинь. Вот эта приблуда которая называется автоматическое регулирование(шток, тарельчатые пружины, стопор, пружина) нам капитально подосрала, на камаз 6 раз КПП снимали, пока их не выкинули. 4 кольца между маховиком и промежутком тоже могут хорошо подосрать. Есть люди которые все это хозяйство ставят, регулируют и ездят, но + в них один, не снашиваются лапки промежуточного диска, а на качество переключения не влияет. Я все выкинул, недавно пневмоусилитель поставил, муфта как на легковой, никакого рыка.
Это у тебя корзина старого образца с регулировочными болтами... Если стоят пружины на этих болтах, то есть от корзины к среднему диску, то это самопал, с завода их там не должно быть... Выкручивай все четыре регулировочных болта и убирай все пружины, будет все работать на ура... Обязательно проверь средний диск, что бы он не подклинивал в маховике...
Мы пишем об одном и том же, скорей всего у тебя по другому собрана корзина и пром диск ...
Сей час посмотрел схему и пришел к выводу, что сцепление при наличии пружин только под промежуточным диском, может вести только в случае большого зазора между промежуточным диском и торцом регулировочного болта. В таком случае, при выжатом сцеплении промежуточный диск под действием пружин прижимает наружный ведомый диск к нажимному. Зазор между болтом и промежуточным диском (во включенном состоянии) должен быть 1мм.
Совершенно верно... У тебя корзина старого образца, с регулировочными болтами... Регулируется она так: Закручиваем до упора болт и потом отпускаем на один оборот.. При шаге резьбы на болтах в 1мм, зазор и будет 1мм...
Свежачок:
Молодцы ребята!
Мужики, вы трактора как пирожки выпекаете! Все как близнецы!!!!!
Кабины МТЗ или сами делаете??
С выездом, класс!!!!!
Тоже из последних, на выход стремиться.
Е мае земляк, ты не возле Жолтых Вод живешь ? а бизон СУПЕРСКИЙ МОЛОДЦЫ
доброго вам дня я на форуме первый раз на за форумом наблюдаю уже два года вы мужики конечно СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но....... вы каждый день когда подходите к ТРАКТОРУ паздаровились не с ним а с МИХАИЛОМ ФЕДОРОВИЧОМ это же надо было такое создать обдумать и придумать а остальные мужики каждый день усовершенствовать блин слов нет а завесть у меня бееелая бееелая куда те инженера смотрят и некто сука руку не подаст.Настоящие художники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alekssotu-какой у тебя цвет краски кабина и как правельно она называется номер и всё остальное и её марка .
А на мигалочку нада розришение А без навесного в габарите Бизон.
