Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 974 из 982
Вдруг микротрещина в корпусе распреда. У знакомого было, весь мозг она вынесла своими загадками, то так то эдак.
Без
не про диаметр цилиндра шла речь, это заводская мотопомпа со входом и выходом на 100мм рукав...движок стоит от обычного мотоцикла ИЖ Планета 5...одноцилиндровый...фото с инета...помпу продал, движок стоит без дела
никаких понижающих редукторов нет, если только шкифом разыграть
Мощность двигателя можно сказать известна, потребляемая мощность насоса
нш 32 на номинале тоже известна...(в сети всё есть)
Сопоставить то и это и можно сделать
соответствующие выводы...
я не спец в гидравлике..поэтому задался в этой ленте...мощность этого движка 7квт. это 9 л.с...практически новый....возможно ли увеличить мощность шкивами?? ...для дровокола недостаточно этой мощности???это зависит от нш или гидроцилиндра??
Реально всё... Увеличиваем диаметр цилиндра, уменьшаем объём насоса, получаем нормальное усилие, при небольшой мощности мотора.
Но теряем скорость работы.....
А вообще вам нужно в тему по дровоколам.,. Допустим сюда
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235
26 квт нужно нш 32 на пике нагрузки
А вентилятор для охлаждения наверно с другой стороны стоит?...
26 на номинале, 28,3 на пике в 210 бар.
Но если в системе будет бар 15, то мощности хватит и 2х кВт.
На 15 дрова колоть будет?
Навскидку цилиндр на 70мм создаст усилие 600 кг. Этого мало?
Даже если мало, запас по мощности трехкратный.
Молоток в килограмм весом силу удара если не ошибаюсь в тонну развивает...
600 наверное маловато будет...
Мало,нужно усилие 7 тонн .600 кг это туристический топорик
Чтобы чурбак расколоть надо 7 тонн, я не знал. Вроде колуном столько усилии не получится
Ещё раз... Удар килограммовым молотком 1 тонна...(явно не с таким черенком как на колуне, и замах не из за спины...)
Если такого усилия достаточно, чтоб расколоть ... То дровокол не нужен.... Вот ещё, корячить на него полено, лучше так растюкать...
Всем добрый день. Подскажите кто слышал про такую марку НШ (TracTion)?
Кто то брал такие насосы себе?
Говорят что производство наше отечественное.
Может кто подсказать какой размер отверстий на подачу/слив на данном гидрораспределителе?
Заранее спасибо
понятно, значит накатываю рукава
Доброе утро!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
До перекидывания секций дело пока не дошло, но вчера чистил снег и провёл этот эксперимент.
Итак, когда стрела не работает, я удерживаю её рычаг на подъём и в это время работаю ковшом - СТРЕЛА ИДЁТ ВВЕРХ.
И ещё, с полным ковшом зерна на плавающем положении штоки выходят быстрее чем на принуде. Видимо здесь муфты не причём.
Перепускает масло в цилиндре или в распределителе
Вы точно всё правильно рассказали о работе стрелы, с самого начала?
... и при этом не меняли гидравлическую схему (подключения РВД), ничего не откручивали...?
На первый взгляд (дилетантский) - у вас не корректная схема гидравлики (не корректное подключение). Но как тогда это работало изначально, если вы никуда не лазили...?
Ответьте - стрела у вас начинает работать (подниматься), при каком положении рычага управления ковшом...?
Диаметр цилиндра, производительность насоса и мощность двигателя это три обязательных параметра при расчете гидросистемы.
7 это с аффигенным запасом. Бытовые идут по 5 тонн. Я себе такой прикупил... Пока еще ни одной чурки не нашлось, чтоб им не расколол. Иногда бывает прижмешь край, потом повернул и снова ( ну как колуном, чтоб в линию) и всеравно раздирает.
Все это очень условно. Одно дело когда "колун" по типу клина (на которые идет ссылка), и другое когда чурку за один раз (движение) раскалывает на несколько полен. В этих разных случаях требуется совершенно разное усилие от цилиндра. Говоря об том какой нужен цилиндр, насос и мотор для дровокола надо исходить из конкретной конструкции.
В принципе можно любой цилиндр, насос и мотор приспособить для дровокола, другое дело как это будет выглядить и насколько удобно (быстро, эффективно) можно будет этим работать.
Спасибо за внимание к моему вопросу!
Ну т.к. я сюда пришёл за помощью, то не вижу причины врать и юлить :-) Трактор я купил три недели назад от сегодняшнего дня. Всё, что делал - то и описал. Ничего не менял и не переподлючал. С тех пор, как оставил предыдущее сообщение, на которое Вы отвечаете, также ничего не делал из того, что рекомендуют форумчане. Не менял местами рукава и т.п. - нет времени. Трактор использую, дважды с предыдущего сообщения чистил снег и вывозил его со двора. Работал вчера около полутора часов. Неисправность, ясно дело, никуда не ушла.
Стрела начинает работать тогда, когда оба рычага вверх. Поднимается достаточно бодро, но не так, как в нормальном режиме - медленнее. На грузоподъёмность не проверял. Когда оба рычага вверх, то поднимается только стрела, ковш стоит на месте.
Специально сделал проверку на грузоподъёмность в нормальном режиме. Набрал полный ковш мокрого утрамбованного снега и стрела поднялась с обычной скоростью, без напряга, двигатель нагрузки не почувствовал.
Нет. Подсоединил опрыскиватель к другому трактора все работает как надо!
в обе стороны!
А что происходит, когда стрела поднимается до упора?
По логике - должен начинать подниматься ковш.
Тоже интересно.,..
Ещё, что происходит когда стрелу вверх, а ковш вниз нажать....
