Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 972 из 979
С миру по нитке - голому рубаха. Если забивать на каждую мелочь, в итоге набежит приличная сумма.
Возможно, но унификация у них так себе, мало, что подходит.
Трижды ни о чем......
И что вы сэкономили практически за эти несколько дней дискуссии?.Это где то пригодится?.... ......
Если бы эта мелочь кого-то интересовала и имела значение, то проходные диаметры магистрали были бы равны диаметру выходного отверстия гидронасоса. Но этого нет нигде, ни на каком тракторе.
Это опять не те причины. Основная и главная именно эта:
Нужен амортизатор сиденья, старый вытек, новый даже на вид ненадежен. Но дело не в этом.
Укоротил заднюю гидравлическую стойку ваз. В неё заливалось 250мл масла
Сколько масла теперь заливать? Это простой вопрос или не совсем?
Это не аргумент.
Чтобы не расточительствовать.
И чтобы улучшить работу гидросистемы.
И должна была эта дискуссия закончится фразой - "....и решила кроха..........................................!!! ".
Но " Кроха" сопротивляется; - не хочет делать хорошо, - хочет делать плохо!
Надеюсь вы у себя везде уже давно переделали все гидросистемы.....
Дополнительные 150 ват.ч энергии(потери на фитингах) , не нагреют столь увесистую гидросистему.
А когда она нагреется при работе, то вы конечно скажете , что это от работы и в этой температуре нет вклада от потерь на фитингах.
А фитинги всё время работы трактора, делают своё дело - поглощают энергию(переводят в тепло)
Есть ещё понятие экономической целесообразности...
.. Или по вашему лучше день потерять, а потом за пять минут долететь?... (Так за это время всё вкусное там съедят...)
Надеюсь вы и фитинги выпрямили, и в насосе выходное отверстие рассверлили.....
Да.
Было ставил насос НШ-50 на ЮМЗ . РВД ДТ от НШ, вскоре заменил на экскаваторный (резьба м33х2).
Позже вернулся к НШ-32 и рукав этот вовсе заменил трубой. Теперь от насоса до распреда труба внутренним диаметром не менее 16мм.
Ранее , здесь на форуме, об этом уже писал.
Так там и так труба... С завода...
В этом нет необходимости .. отверстие выходное НШ-50 = 30мм .. это по площади сечения равно 7-ми ДТовским РВД!!! .. Семи !!!!
Выходное НШ-32 = 23мм ... по площади сечения, это равно 4-м ДТовским РВД !!! .. Четырём !!!!
Выходное НШ-10 равно 14мм ... по площади сечения это равно 1,6 площади ДТовского РВД !!!
Но потом (до меня) туда внедрили РВД ДТовский..
Нет например на нш 50 выходного отверстия в 30 мм..... На круглом точно нет.....
Вы моему штангенциркулю не верите?
Чуть поглубже загляни...
Вот чертеж ... Там видно...
В понедельник могу померить, сейчас уже поздно.
Мерил плоский НШ-50
Так я и написал сразу про круглый...
Составьте пропорцию:длина неукороченной стойки и количество масла и длина укороченного известна ,получите количество масла.
Коллеги, горячо приветствую!
Приобрёл погрузчик самоделку-переломку, поработал пару дней, вывозил снег со двора, всё в порядке. Сегодня по рекомендации продавца сделал техобслуживание:
- заменил масло в двигателе
- смазал цепь (которая от коробки на привод мостов)
- долил гидравлического масла (фильтр стоит, но менять не стал). Долил три литра в бак объёмом около 10 литров.
- поменял топливный фильтр.
После техобслуживания немного поездил, повывозил снег и примерно через полчаса работы появилась проблема: если минуту или чуть больше стрелу на поднимать и не опускать, то она начинает подниматься медленно или не поднимается вовсе. Если отпустить рычаг распределителя и сразу же нажать снова, то стрела начинает подниматься и поднимается быстро, как и прежде. Опускается нормально всегда. Если простой в работе длится достаточно долго, минут 20-30, то стрела начинает работать только с пятой-десятой попытки. Как только начала работать, то работает уже нормально. Можно поднимать-опускать сколько влезет, срабатывает с первого раза, но стоит допустить минутный простой, то опять только со второго раза. Чем дольше простой - тем больше раз нужно нажимать на рычаг распределителя, чтобы стрела "завелась". Длительность нажатий значения не имеет - только количество.
Грузоподъёмность стрелы не страдает, когда она начинает работать со второй-пятой-десятой попытки, то поднимает груз на полную высоту с нормальной скоростью.
Подъём-опускание ковша при этом работает нормально всегда и не зависит ни от чего.
Масло не пенится.
Насос НШ-10.
Марку распределителя не знаю. Трёхсекционный, первая секция заглушена, на второй находится ковш, на третьей есть плавающее положение и туда подключена стрела. В интернете нашёл похожий, называется 3P40F-OT-А1А1K16.
В гидросистему сегодня проникал только с целью долить масла. Первые полчаса всё работало нормально, проблема появилась в один момент, без переходного этапа. Вариант "сразу не заметил" не подходит, т.к. работа была монотонная - заехал во двор, загрёб снег, выехал, поднял стрелу, выгрузил на сугроб. Просто в конце очередного выезда стрела начала подниматься только со второго нажатия на рычаг.
Подскажите, пожалуйста, что тут не так?
Мои персональные планы на завтра состоят в том, чтобы переставить цилиндр стрелы на заглушенную секцию.
Я вобщем-то так и думал.
а мои бы планы были посмотреть клапан перепускной и фильтр.
Олег, спасибо за ответ!
Разве бы неисправность перепускного клапана или фильтра не привела бы к неработоспособности и канала управления ковшом?
Верно ли я понимаю, что незакрытый клапан снизил бы мощность и скорость работы гидроцилиндров, а неоткрытый привёл бы к прекращению циркуляции гидравлического масла и выходу из строя насоса или рукавов (так же, как и забитый фильтр)?
Правильная мысль. Можно локализовать, это или секция распределителя или цилиндр.
А ковш как работает при всем при этом что происходит со стрелой?(уже увидел что нормально) Можно поменять местами секции ковша со стрелой, если с ковшом все нормально. Заведомо исправная секция будет.По описанию больше похоже на завоздушивание линии на подъем стрелы. Это как если бы было первое включение без масла.
Фото бы как трубы (РВД) идут и обвязки рапределителя и цилиндра стрелы (его расположение) не помешало бы.
Еще версия (для Р40) - это неправильная работа секции из за попадания воды (замерзания) под колпачки золотника (если распределитель стоит вертикально, точнее колпачками вниз)
свяжитесь с продавцом, послушайте что он скажет
поменяете секции будет по другому работать стрела / ковш
