Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 975 из 982
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за распределитель?
р-100 но немного не обычный-на 4 золотника.на р200 не похож.
мой расчет пока на один колун...если позволяет мощность мотора, то сбоку еще два коротких колуна приварить..
у меня вопрос возник другого характера...Скажем мощность двигателя достаточно для работы НШ и цилиндра. В моем плане привод от движка (бензинового) к НШ ременная, т.е шкиф на движке и шкиф на НШ...Будет ли работать такая система передачи при нагрузках??? не будет ли пробуксовавать ремень???Как вы считаете???или при хорошем натяжении все таки будет работать??? еще раз пишу, что колун одинарный планирую..Первый план был у меня с мотором с мотопомпы ИЖ с 9 л.с...от этой идеи отказался, так как мощности говорите мало..возник второй план.
почему шкиф выбрал? Есть мотоблок, поменяю движок на 15 л.с., так как планирую на этот мотоблоку установить зимой снегоуборочную приставку(так как родной мотор считаю слабым), и на этот же мотоблок при необходимости установить сменную приставку НШ для дровокола...Планы конечно наполеонские..Внесли сомнения по нагрузкам НШ...поэтому задался вопросами
буду благодарен, кто откликнется...все комментарии интересны лично для меня
Будет, народ делает.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/cqaaagc81ua-1920.jpg?itok=RAquJXn4)
Только шкив на вал НШ ставить нельзя. На валу НШ нет подшипников, ремень будет тянуть в сторону и насос быстро выйдет из строя. Обязательно чтобы вал был на подшипниках, крутят НШ через привод
Ремень определенного сечения и диаметр шкива могут передавать определенную мощность. Есть таблицы и графики показывающие эти зависимости. Отталкиваясь от мощности которую нужно передать ремнем можно по этим таблицам подобрать типоразмер ремня, количество ручьев (ремней) и минимальный диаметр шкива для передачи этой мощности без проскальзывания (или с допустимым просказыванием).
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/remen.png?itok=h1EbsmbV)
Как пример есть такие зависимости.
тоже самое предпологал вначале...важность вопроса была в пробуксовке...буду думать дальше...спасибо..шкифы буду ставить с двумя пазами однозначно
посмотрел на Озоне, есть заводские переходы...дороговата выйдет для меня...Ребят, может кто подскажет вал или кардан от какой либо техники на 6 шлицев???
Раз хотите ремень, то берите привод нш гидроусилителя с двигателя маз....(ничего мудрить и делать не нужно, все готово)
Фото надо, или найдете сами?
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/privod_nsh-32...
У меня например лежит похожий привод с комбайна "Дон", тоже под два ремня и НШ-32....Но ремни наверно меньше чем Б.....надо глянуть...
Но у меня не такой , хоть и с "Дона"..........https://chl.skidkosnab.ru/pribor/privod-gidronasosa-nsh-32-so-shkivom-31........
Поставьте НШ сразу на мотор без ремней. На мотор все равно одевается какой-то шкив, если есть привод каких-то других агрегатов. Внутри этого шкива сделать отверстия со шлицами под нужный размер насоса НШ и все. Никакие разгрузочные подшипники не нужны и проскальзывать ничего не будет.
Как сделать внутренние шлици без токарки, можешь подсказать, сидеть надфелем точить? А шкивы в более доступном виде.
Есть шкивы и с внутренними шлицами - прикрутить такой шкив на болтах хотя бы к основному и не требуется ничего вытачивать.
Какие ваши доказательства? Фото, видео, чертежи, ссылки?
Есть мысль сделать больший шкив массой килограмм на 15 .Двигатель 15 лс ,на двигателе шкив 160мм на нш 250 мм получиться примерно 2000 об на насосе.Два ручья ремень профиль В,запас не помешает,хотя и один выдержит.Насос нш 16 ,маховик при кратковременных нагрузках(попали на сучок)будет поддерживать обороты.Я думаю схема рабочая.Гидроцилиндр 80 50 630.
Какой надфиль??? Стамеской, йопта!!!
Ну вобщем-то есть подобные приводы. Тот же Арис продаёт![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_1581-1024x768.jpg?itok=jOmeqX6s)
На сааб то пишет про шкивы со шлицами.Вот его слова "Есть шкивы и с внутренними шлицами - прикрутить такой шкив на болтах хотя бы к основному и не требуется ничего вытачивать."
..он делает своё дело...и поэтому пишет всё подряд, темы здесь то оживились благодаря ему...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я имел в виду предыдущий его пост про соединение нш без ремней. Вообще зря я ввязался в дискуссию. От сааба один вред
хоменко олег викторович - неделя блокировки за хамское поведение
Могу предложить новый НШ-32 с новым приводом под него , с родным шкивом на два ремня, и возможно есть и ещё такой же шкив, что бы приспособить на ДВС....Пишите в личку, если интересует...
Антон Фадеевич - очередное предупреждение за обсуждение действий модератора
вопрос по ременному приводу-ерунда.у меня нш16.электромотор 4квт.обороты 1500 мотор-1600 насос-небольшое увеличение на шкивах.на моторе стоял этот шкив,на привод подобрал от генератора двуухручейный.по итогу-начал с одним ремнем-при нагрузке встает.поставил два ремня но все равно нет нет да и при сильном упоре или толстый кляч-ремни буксуют.давление на распреде не мерил-хотя надо бы замерить и есть чем.может стоит убавить и ремни не будут гореть.имхо-лучше сделать консольный привод через кулачковую демпферную муфту.
берешь приводной грибок от мтз-с наружи шестерня,внутри шлицы.можно привод в сборе пристроить к мотору в торец коленчатого вала.вариантов много-выбрать надо тот который более надежен и оптимален.я поработал с ремнями-мне не понравилось.
рассматривал колокол...разница есть чтоли в шлицах НШ-10 и НШ32???по диаметру??
Нш-10 диаметр шлицов маленький вроде 16, а нш-32 вроде 25
Напишите диаметр шкивов и профиль ремня
