Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 933 из 987
там не ротаторы а полноценные гидромоторы с планетарным редуктором.у ротатора совершенно другая функция-он должен поворачивать подвешенный груз и при этом через его вал проходят линии гидравлики для работы подвешенного оборудования за вал ротатора.
Что же на экскаваторах ротаторы другие установлены? Там же нагрузки и на сжатие, и на растяжение, боковые еще.
Установка ПАТА на базе мтз 80. Может кто знает параметры, обороты и мощность гидромотора лебёдки? Такие установки видел в электросетях.
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mozir/mozir-opt-9195/13
МПГ-160
Подскажите,что это за гидрозатвор?
За такую цену,да и это говно?сдалось оно тебе.
14тр он стоит по безналу
Гидрозамок наверное, можно им позвонить уточнить
Да,буква Г в конце маркировки на это указывает....
Сильны видать продавцы.....
Ну как ...
Там уже ремкоплект сразу бонусом))))
Ну как ...
Да,я понял.у меня на тракторе стоит с таким замком.конечно удобно что кун не опускается.
Но неудобно нельзя плавно работать при тяжелом весе.
А на фото, на табличке нету буквы Г. Или на табличке не указывается?
Конечно указывается.....
Думаю фото так,для понятия(многие ли понимают в маркировке),в артикуле марка указана верно....
Внизу кстати,тоже просто фото товаров,а не прилагаемых к этому распреду я думаю....
Г значит говно,чего непонятного то.
Тоже верно...даже без буквы Г...
Спасибо
Коллеги, а кто-то уже ставил себе на трактор Т16 или Т25 масляный насос от Газельки или УАЗика для ГОРУ....??? Хватит его для дозатора на 50 см³ с цилиндром 50х20х250...??? Спрашивал в другой теме, но почему-то все молчат... Понимаю, что наверное это уже обсуждалось, но лопатить всю тему, не реально...
А может вместе с колонкой поставить?
Какой колонкой...???
Рулевым редуктором.от уазика или газели...
Василич говорят они способны выдать 130кг давления , и если твой дозатор расчитан на работу при 80-100 кг то почему бы и нет ,единственно ему нужны приличные обороты.
У меня Т16, проблемно будет на него ГУР от Газели или УАЗика приладить, вот по этому готовлю всю приблуду для установки ГОРУ... Так-как в планах поставить второй распределитель, то хочу сделать ГОРУ со своим отдельным контуром... Как-то так...
Перелопатил много видосов на Ютубе по самоделкам, там мужики ставят такие насосы, но двигателя бензиновые, у них обороты больше, вот и задумался, а будет ли на дизеле работать... Может шкивами обороты увеличить...???
Самый простой вариант установить тандемный насос .Можно заморочится изготовлением редуктора под 2 НШ.,для себя лично предпочёл бы второй вариант из за цен на насосы.
На гену поставить двойной шкив.или ли на колено шкив с т40 но в этом случае говорят дисбаланс идёт , видел сам лично со шкивом т40 в место родного ,мужик не заморачивался.
Хватит ли этого, или того насоса для работы вот с тем то дозатором..? - Сам вопрос не верен.
Насосу не особо важно какой дозатор. Так же и дозатору не особо важно, какой насос..
Насосу важно какой цилиндр.. чтобы успевать подавать необходимое количество масла. за такое то время.(если насос не будет успевать, то при быстром вращении руля, рулевое будет тупить и принуждать, вращать руль медленнее)
Дозатору тоже важно, какой применится цилиндр... от этого зависит число оборотов руля.. - вот в вашем случае, соотношение цилиндр- дозатор - неприемлемо.. получается аж девять оборотов руля.
Мне сказали, что этот дозатор стоял на МТЗ 320... Какой же там стоит цилиндр...??? Или точнее, какой нужен цилиндр под этот дозатор...???
Если дозатор на 50см/3, а оборотов руля хотелось бы в пределах 3-4 из края в край, то цилиндр нужен объёмом 150-200 см/3 .
Сейчас у меня есть два штатных цилиндра с подъёма кузова т16 и китайские с ходом штока на 200 мм. Какой взять...???
Подошёл бы цилиндр с диаметром поршня 40мм и с ходом штока 160мм
