Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 929 из 990
29677 сообщений
Евгений . . . 42 пишет:
А вот по остальным комментам(заварить,проточить и т.д) у меня тоже сомнения....
А что если возьмём обычный распред с фиксацией.. и исключим фиксирующие проточки .... , оставим только проточку для плавающего?
Блин, Евгений...вы читали весь диалог?
1.у человека есть то,что есть...,а именно распред без фи́ксации и плавающего...,а ему хочется и с фиксацией и с плавающим.
2.как он пишет,на золотниках нет никаких сведений и прочего для того,чтобы сделать фиксацию.......
Итак,что же ему делать?...что протачивать то?????!!!!
andrey-67 пишет:
andrey-67 пишет:
как определить по маркировке, или по золотникам есть ли в нем плавающий режим
Фиксируемое плавающее, только если самому выточить другие фиксирующие втулки. Или в заводских, за плавить сваркой фиксирующие проточки.
Не совсем понимаю. Заварить что?
Как я понимаю для плавающего нужны другие золотники.
заварить проточки в фиксирующей втулке.
Для плавающего, золотники другие не требуются
В общем переделки фиксаторов.
Какие переделки?...если фиксаторов там нет вообще?
Что там можно заварить?
Нельзя ли поподробнее...
Вот именно что нет. А нужно установить. Человек ведь хочет чтобы фиксация была.. Так ведь? Значит ставим туда детали фиксации. Но в деталях в этих предусмотрено фиксация и в других положениях. По этому нужно устранить те, в данном случае лишние проточки для фиксации. .
А вы знаете какой то другой способ добиться результата?
Конечно знаю....взять другой распределитель,который нужен.......
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Значит сведения нужно заиметь. Раз хочет эти функции , то значит без доработки не обойтись, А для доработки нужны сведения - понимание как это сделать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
andrey-67 пишет:
andrey-67 пишет:
А переделать слабо? Лично вам?
andrey-67 пишет:
andrey-67 пишет:
То есть взять распределитель(которого в данный момент нет...то есть купить) с фиксацией....вынуть оттуда нужные детали,и поставить в имеющийся?при этом ещё и точить,варить и т.д....
Вы отвечаете человеку,как переделать....а то,что у него есть не знаете......да ещё и на меня переключились....зачем?....
Сведения человеком были даны сполна...и не раз....но вы так и не поняли....
: Смоленск
12.09.2023 - 17:04
: 10
Спокойствие, только спокойствие!
Если кто не понял - пишу еще раз:
Распределитель Р75 без фиксации и плавающего (как я понял, и Алекс 37 подтвердил мои догадки) у меня имеется - найден среди хлама в гараже.
Надеялся его поставить на самодельный минитрактор (поднимать лопату и плуг). Но в связи с тем что там нет плавающего - смысла ставить его на трактор нет.
Ни какие фиксации мне особо не нужны, кроме плавающего режима.
Очень стеснен в финансовом вопросе - так однозначно бы купил новый Р40 и не заморачивался.
Всем спасибо за помощь!
04.08.2012 - 18:25
: 861
andrey-67 пишет:
Сделай чтобы через цепь подымал и плавающего с фиксацией не надо будет
04.08.2012 - 18:25
: 861
Maksat пишет:
andrey-67 пишет:
Можно ещё на выходах подъем, отпускание поставить тройники и через кран соединить. Открыл кран цилиндр в плавающем положение работает, закрыл кран поднял навеску распрелителем.
Maksat пишет:
Maksat пишет:
andrey-67 пишет:
Можно ещё на выходах подъем, отпускание поставить тройники и через кран соединить. Открыл кран цилиндр в плавающем положение работает, закрыл кран поднял навеску.
Можно...я так же об этом писал...но это не совсем правильно...объем полостей цилиндра разный....
04.08.2012 - 18:25
: 861
Фeрмeр пишет:
Maksat пишет:
цитата
А что нужно чтобы вместо рп70 поставить р80 и какой из этих распределителей лучше?
Снимаете рп 70 и ставите р80. Они оба с завода рассчитаны на мтз и кординальных переделок не по требуется
04.08.2012 - 18:25
: 861
Maksat пишет:
Maksat пишет:
andrey-67 пишет:
А распределить разве не так же работает? При плавающем положении золотник соединяет два канала подъёма и отпускания?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Maksat пишет:
Фeрмeр пишет:
Maksat пишет:
Не забываем, что на мтз распределители бывают со сливом и без слива!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
andrey-67 пишет:
andrey-67 пишет:
Мне совершенно без разницы есть ли у человека те дополнительные детали, или их нет. Также без разницы есть ли у него токарный и сварка.
Но когда задают конкретный вопрос, мол есть ли возможность переделать этот распред, чтобы было плавающее и в добавок фиксированное. Я отвечаю что такая возможность есть и освещаю то единственное как такое осуществить. Таким образом, человек получает информацию на свой вопрос.
А вот решаемо ли это в его ситуации, тут уж сам пусть оценит свои возможности и определит , стоит ли браться ему за такую переделку.
В общем у человека было всего то два вопроса - возможно ли переделать? и второй - а вдруг это совсем не сложно? и до нужного результата, всего то пол шага. Вот с этим он и обратился, чтобы выяснить.
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
andrey-67 пишет:
Так,но ещё и со сливом...
andrey-67 пишет:
andrey-67 пишет:
Ну хорошо,уговорил...так будем заваривать или протачивать?....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
andrey-67 пишет:
andrey-67 пишет:
По ситуации.
Возможно варить не нужно. Достаточно проточить.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Maksat пишет:
Фeрмeр пишет:
Maksat пишет:
А там крепление одинаковое на гидробак или есть различия? Распределитель новый, получается к нему надо будет докупить еще штуцера, фланец на слив, рычаги и тяги управления распределителем потому что на рп 70 они отличаются?
< было всего то два вопроса - возможно ли переделать? и второй - а вдруг это совсем не сложно? и до нужного результата, всего то пол шага. Вот с этим он и обратился, чтобы выяснить.
По ситуации.
Плюс найти пружины,плунжера,шарики и т.д...
Евгений,совет по моему мнению должен содержать ответ,как проще,дешевле и так далее,причем именно в конкретном случае......(а не как можно...)
Поэтому проще,дешевле и доступнее сделать какую нибудь фиксацию самого рычага....например просто крючок...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrey-67 пишет:
Так разберите одну секцию, выньте поршенек, посмотрите сколько на нем канавок для прохода масла. Посмотрите какие каналы есть в распределителе и определите, в какое положение нужно поставить поршенек что бы появилось плавающее.
Далее ничего нигде сверлить, протачивать не требуется - просто сделайте механическую фиксацию рычага и все. Например пластина с прорезью (по аналогии с рычагом переключения передач). Опустили рычаг в плавающее, и повернули в сторону, что бы он в прорезь пластины зашел и все будет работать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
выньте поршенек
scratch_one-s_head
Всегда думал что эта штука золотник называется. sad
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Давно не писал на форуме и не хотел но швед не так просто придуман. Умеет палец поднять чтоб им (пальцем, не шведом) в экран тыкать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
По подключению распредов. Буква P с насоса, буква N туда штуцер и на родной на вход, буква Т слив. Слив можно сделать сразу в маслобак можно соединить через тройник со сливом с штатного.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плавающее сделать проще простого. На секцию на опускание трёхходовой кран от которого один выход на цилиндр второй в маслобак. Чтоб было принудительное опускание пускаем масло в цилиндр, плавающее в маслобак. Но рычаг должен быть нажат на опускание. Для наглядности у меня так уже восемь лет. Смотреть про плавающее со второй минуты.
https://youtu.be/bID6nPVScFQ?si=3SHlWCiMT8-NWF6E
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Фeрмeр пишет:
Если трактор с позиционным регулятором , то распред РП-70 ставится в модификации под регулятор.
Распред дополнен управляемым клапаном. Управление клапаном связано трубкой с позиционным регулятором.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Я знаю кучу таких примеров. Один сельчанин наш .. так у него всё так. Косилка у него была сегментная .. вся по такому принципу. Болты много длиньше положенного, так он по пять гаек бОльшего размера оденет и сверху нужной притянет ..
А шкив к валу приварит ..А втулка между шкивом и подшипником , из криво отрезанного болгаркой куска трубы.. Сегменты тоже местами приваренные. Крестовина кардана одета на поросенок, так люфт как в ведре. А чтобы не слетала , там отверстие сквозь вилку и вал, вставлена спица от граблей и загнуты концы.
Когда эта косилка, щипать уже совсем не стала он её продал и купил КРН.
Новый хозяин сегментную перебирал.. В общем после пяти лет, осталось из родных деталей на той косилки только рама и рычаг подъёма пласта и носок на пласте.. От того что было "проще и дешевле", ничего не осталось.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
А ещё другой приятель, чтобы как проще и дешевле, побил мне уголком шину заднего колеса трактора.. Отбивал от обода.
Было я ищу монтировку, чтобы шину отбортировать, а он аж бегом торопится, болгаркой режет уголок, чтобы показать мне свой эксклюзивный метод, мол как это быстро и просто. Говорю ему, что вашим методом . вы все шины по гробили - пробиваете резину и вода проникает к проволоке и проволока постепенно перегнивает. Шина ещё хорошая, а проволока сгнила. Отговариваю его н резать этот уголок.
Пока нашел монтажку, а он уже успел своим уголком побить.. Говорю ему, вот видишь что ты сделал? А он: - Ну. - Что ну? Шину то побил. Теперь гнить будет. Он стоит молчит , глазами лупает.
А всего то навсего у уголка края надо закруглить....
Всё это так.....только к делу не относится.....
(Ибо надо найти пружины ,плршенек,шарики,и прочее... если память не изменяет то и фиксирующая втулка там не такая...плюс просверлить золотник....).....
Вовий пишет:
Только в экран то он не тем пальцем в основном тыкает......
