Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 930 из 990
29677 сообщений
Вовий пишет:
Плавающее сделать проще простого. На секцию на опускание трёхходовой кран от которого один выход на цилиндр второй в маслобак. Чтоб было принудительное опускание пускаем масло в цилиндр, плавающее в маслобак. Но рычаг должен быть нажат на опускание. Для наглядности у меня так уже восемь лет. Смотреть про плавающее со второй минуты.
https://youtu.be/bID6nPVScFQ?si=3SHlWCiMT8-NWF6E
Всё красиво и грамотно.....при наличии определенной суммы очень даже доступно....
Но вернёмся к выше обсуждаемому случаю....имеющийся у человека распределитель не имеет фиксации...
Каким способом ему фиксировать рычаг(теперь уже выходит в положении принудительного опускания) при установке крана???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пруток к рычагу прикрепить и цеплять за что-нибудь.
Вовий пишет:
Так это уже говорили....тогда не нужен никакой кран...
: Суздаль
02.08.2023 - 21:52
: 12
Вовий пишет:
По подключению распредов. Буква P с насоса, буква N туда штуцер и на родной на вход, буква Т слив. Слив можно сделать сразу в маслобак можно соединить через тройник со сливом с штатного.
Спасибо за подсказ
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Евгений Суздаль пишет:
Вовий пишет:
Спасибо за подсказ
Я вам тоже самое писал страницей ранее. Через страницу читаете чтоль?
Сообщение 27814
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Константин Дурнев пишет:
Вовий пишет:
Спасибо за подсказ
Сообщение 27814
lol
(А мож человек специально выбирает кого поблагодарить ..!?)
20.09.2019 - 19:27
: 337
Maksat пишет:
Фeрмeр пишет:
Maksat пишет:
цитата
А что нужно чтобы вместо рп70 поставить р80 и какой из этих распределителей лучше?
Снимаете рп 70 и ставите р80. Они оба с завода рассчитаны на мтз и кординальных переделок не по требуется
Евгений . . . 42 пишет:
Фeрмeр пишет:
Распределитель новый,
Если трактор с позиционным регулятором , то распред РП-70 ставится в модификации под регулятор.
Распред дополнен управляемым клапаном. Управление клапаном связано трубкой с позиционным регулятором.
Обычный распред на МТЗ 82 без догружателя и силового позиционирования, вопрос в том что нужно докупить чтобы вместо рп 70 поставить р 80, просто рп 70 требует ремонта, а новый р 80 есть в наличии
04.08.2012 - 18:25
: 861
Фeрмeр пишет:
Maksat пишет:
Фeрмeр пишет:
Maksat пишет:
Фeрмeр пишет:
Штуцера, флянец одинаковые, только такую штуку купить на рычаг управн
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Может пропустил. Но скажи откуда ТОГДА без крана плавающее возмётся. Чё-то кажется нагруз в системе будет.
Вмешательсто в распред и соединение полостей не предлагать.
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Не будет никакого нагруза.....
Я ж говорю...(считается ли это вмешательством?)...вынуть из распреда ограничительную втулку.....и всё...получаем нефиксированное плавающее.....
Расходов-минимум...а если точнее,то никаких......
23.02.2020 - 10:16
: 203
Уважаемые знатоки купил китайский распред р 80 на нем штуцера как мтзовские только резьба дюймовая подскажите в дюймах это какая резьба
Константин Эдуардович пишет:
Уважаемые знатоки купил китайский распред р 80 на нем штуцера как мтзовские только резьба метрическая подскажите в дюймах это какая резьба
В дюймах никакая.....
Есть резьба метрическая,есть дюймовая.....
А вообще непонятно,что вам нужно...
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Полную маркировку распределителя напишите. Сразу будет понятно что вы купили.
немного непонятно написано.но следуя логике то в распреде резьба G1/2-на озоне продаются такие-G1/2-м20/1.5.но есть ньюанс-искать надо с шестигранником S27.переходник с шестигранником s24-не зажимает резино-металлические уплотнительные кольца а медь-люминь не садится ровно и масло начинает травить.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Да хрен знает как объяснить, короче в описании товара написано резьба или 1/2 или 3/4 я померил она такая же как и мтз только шаг резьбы другой дак вот не знаю какие штуцера заказать чтобы с одной стороны мтз шланг накрутить другую сторону в распред вкрутить.
23.02.2020 - 10:16
: 203
колупатор пишет:
Вот вот это мне и нужно а по поводу под ключь на 27 я в курсе. Спасибо
значит точно G1/2 внутри распреда.нужен переходной штуцер м20*1,5-G1/2
колупатор пишет:
https://store.rvdural.ru/adaptery/adaptery-bsp/adapter-bsp-1-2-sh-dkol-2... вот такое вам надо.на озоне только s24 нашел.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Есть на озоне такой https://www.ozon.ru/product/shtutser-dlya-rvd-gidravlicheskiy-perehodnoy...
тоже китайский распред брал для колуна, там 1\2 все выхода были. резьба к стати действительно очень близка по размеру к 20х1.5, на пару витков наживляется.
gryaznij пишет:
Эта резьба,если перевести в миллиметры наружнии диаметром чуть меньше 21 мм и шагом 1,814 мм...
Многие называют ее резьбой м20х1,75.....но это далеко не так...ибо такой не существует
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
gryaznij пишет:
https://ozon.ru/t/2l3E9Ka
gryaznij пишет:
Китайцы чё хощь наделают... в советских гостах ее не видел.....да собственно этот шаг только на основной м12 резьбе......
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Вы, сказали, что такой резьбы несуществует. Я,вас поправил.
Сказали бы, что вы не встречали такой резьбы, и вопрос бы не возник.
А вообще, в нормалях отраслевых и не такие чудеса есть. Дополнительные ряды предпочтительных чисел по Гост 8032-84 используются только в путь.
В справочниках наших (СССР)не встречал.....нельзя ли ссылку или ещё что нибудь,где про это можно почитать для общего развития..??
В интернете да,продается типа всё.....
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Не-не, дальше без меня. Я тут один раз пытался уже что то объяснить.
Получил массу негатива. Так что не обессудте, развивать тему не хочу.
Да зачем развивать?...мне для себя...просто интересуюсь...
А то вроде и есть на картинке..(нашел например метчик м10х1,75..и даже м8 с таким шагом проскакивает..уж пробольшие диаметры молчу..)..а литературы по этому поводу нет.....как так то???
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
на станке резцом можно любую нарезать,по моему даже на 9 встречалась.
сенсей пишет:
Да про станок даже не обсуждается.....
Речь про наш ГОСТ...
Есть в нем и на 9,и на например 17...
Но нет ни одной резьбы с шагом 1,75 кроме м12......
Как так то?...инструмент такой вроде продают,а информации по этому ноль.....
сенсей пишет:
на 9мм-гайки и шпильки головки и цилиндра восход.есть резьба на 11мм-болты моста зил 157.на ранних моторах газ53 тоже была резьба 11мм.у знакомого еще остались гайки с такого мотора-на десятку одевается а на 12шпильку уже не лезет.
cccv13 пишет:
Ну видимо по той причине что информация (полная) находится в трудах ученых профильных научных учереждениях, а в Гостах приводится та которая необходима, то есть та которая наиболее оптимальна и оправдана (относительно резьб).
Если же желаете узнать почему именно в Госте указаны такие шаги и диаметры у резьб, видимо следует углубится в исследования разных НИИ по этой теме. (думаю что в той среде споры на эту тему были пожарче чем здесь...)
Это сообщение будет удалено автоматически 21-09-2023 в 5:28:39
То есть даже энциклопедии машиностроения недостаточно?
Или это страшный военный секрет?
Тогда почему в продаже есть?
Константин наверное так и не ответит ,где он взял эту информацию.....,.если только из картинки в сети,то это хрен ли...
