Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 926 из 990
29677 сообщений
Александр_00_ пишет:
колупатор пишет:
Вот
(Чтоб модератор не нервничал, за флуд, поставил на удаление)
Ножи из рессор!
По спирали их поставить не удалось,
поэтому "разбрасывал" их на линии как мог, чтобы как можно больше вразнобой входили в землю!
Диски тракторные....
Вообщем, диаметр чуть ли не в метр....
Можно на ней ездить, трактор толкать будет дай Бог!
Что бы вот это все крутить да еще с ножами да еще и землю рыхлить-и все это через приводную цепь? Не выдержит она даже первого касания об землю.
Это фото старое, цепи не будет!
А так, выдержит, даже с шагом 19
у людей выдерживает! (Даже ещё и с мультипликатор, а не с редуктором как у меня, с 4-мя, а не с 8-ью рядами ножей а ещё и на всю длину 20 см-вую ножей! )))!
К тому же ее рабочая глубина 5 СМ. Это просто мне надо поле выровнять и я ее буду заглублять на 10-15 см, и то местами.
Сейчас с "лодыжек" на автосцепку переделываю....
Зы. И забудьте вы про эту "фрезу", лучше о гидравлике к ней что-то скажите!
Ну что гидравлика?...надо меньше оборотов,убавляйте редуктором,цепной передачей и т.д......
(И не забудьте отписаться ,а лучше сделать видео,как будет работать изобретение)
23.10.2017 - 07:05
: 1257
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Кран, про него забыли?
Трехходовой кран как регулятор оборотов: кто/что скажет?
Я до этого полагал, что дросселирование и нагрев, при нем незначительны.
Это не так?
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Это не так?
Я считаю что не так..
23.10.2017 - 07:05
: 1257
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Это не так?
Ок!
Приму к сведению!
04.08.2012 - 18:25
: 861
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Это не так?
Я думаю что будет потеря мощности на моторе и греться сильнее будет. Лучше обороты редуктором понизить
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Это не так?
Ок!
(Постараюсь объяснить свою позицию для всех, кто будет читать тему!
Для меня гидравлика хоть и интересная, но малоизученная мной дисциплина, поэтому прошу не судить строго!
Я НАДЕЮСЬ, что это не так и кран будет к месту! Слишком много проблем он решает, от многого можно уйти....
При этом исхожу из вышеупомянутого спора, из того, что в гидравлике сила /мощность одна и та же, а производительность/обороты зависят от количества масла. Кран же никак не препятствует потоку, а лишь делит его на те или иные части - одну на работу, другую на слив и в зависимости от потребностей величина этих частей может меняться без препятствий потоку с насоса.
А значит без нагрева и т.д.
Если это не так то, конечно, выход только один - опять включить в схему, в ее часть, механику. А это очень не хочется и теперь очень трудно!)
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Зря. Какие будут РВД? 3/4? 3/4 кран надо ставить. С учетом того, что открывать его нужно будет на величину игольного ушка, то велика вероятность, что ничего регулировать не получится. Тут скорее надо ставить вентиль на 1/8.
Любое дросселирование - это нагрев. И зависеть он будет от давления в системе. Если ваш механизм будет работать на 20 барах - это одно и совсем другой нагрев, ежели в системе будет 120 бар. Скорее всего вы этого не знаете, т.к. кинематический расчет, хотя бы примерный, своего механизма не проводили?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
Да какой там, я даже тз не дописал, так всё было очевидно!
Но, уже после этапа подготовки и начала строительства, в разное время, стали приходить решения, как в плане конструкции агрегата, так и
связанных с ними возможностей его использования! Причем чем ближе к концу постройки, тем больше, да ещё такие, что отказаться от их реализаций было выше моих сил!
И я "пошел по бездорожью", при "заторах" пуская в ход всю свою хитрость и изворотливость! )))!
Мне бы остановиться, отложить всё на потом, переосмыслить и т.д.н о нет - "только вперед!"
Сейчас агрегат от переделки спасает моя привычка делать всё с запасом, но , всё уже "на крае"....
По теме:
Вообщем, никто ж никого не заставляет работать на номинальных оборотах, верно? Так что еще есть возможность обойтись без всего этого - регулируя поток масла оборотами двс и работу выбором передачи...
(Я в с/х , наверное, стану первым человеком, как Гагарин в космосе, работающий в поле на 9-ой скорости.... и на холостых оборотах! )))!
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
А инерцию сего агрегата куда девать,моментальная остановка грозит смерти гидромотора,,,значит надо блок клапанов ставить(как называется не помню---они стоят на моторе хода колесных экскаваторов.)
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Сергей Федосов пишет:
А какая инерция здесь может быть?
Земля-то (как тормоз!) на что?
Как шел, так и остановил, и только потом вынул....
К тому же, в распределителе есть клапан, он сработает если что!
Или я что-то не понял?
Зы.
Если не путаю то, "блок обгоных клапанов"!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Т.е. мощности двигателя хватит, что б ворочать землю на глубине 15см на холостых оборотах?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
Думаю, что хватит!
Тут же гидравлика, не механика - гидромотор силенок поднакопит да крутнет....
Или думаете будет мало?
04.08.2012 - 18:25
: 861
Как шел, так и остановил, и только потом вынимул....
Гидромотор должен плавно останавливаться
Александр.ставьте кран,и не задумывайтесь...на несколько минут испытаний конструкции хватит...
А дальше всё поймёте сами.......
И остальным советую-отстаньте от человека.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Maksat пишет:
Дык и человек много чего должен: и следить за собой, и вовремя спать ложиться и не пить/не курить... а вот поди ж ты. И ведь живем пока! )))!
Вечного ничего нет!
Зы.
Ещё можно "медленно и печально" работать рычагом распреда, плавно запуская/останавливая гидромотор!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Можно было бы и не писать это!
"О", будущим читателям темы
Если есть что конкретно сказать то, говорите или пройдите молча мимо!
С заумным видом кликушествовать попусту здесь не надо!
Ок?
Ок?
Ок...но зачем тогда вы спрашиваете совета,если на каждый у вас есть ответ?и зачастую абсолютно неверный...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Ок?
Мне нужна информация, а не туманные предсказания!
Например?
Ок?
Например?
Например по клапанам в распределителе....,нагреву масла при дросселировании.....
Мы конечно не знаем какой он у вас...но если это р80 то магистрали он запирает наглухо...
Вот и представьте,что будет если ваша конструкция раскрутится и вы ее резко выключите...
Но это опять предсказание...поэтому я лично замолкаю в комментариях по данному вопросу....хотя предсказания у меня ещё есть....но всё. agree
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Ок?
Например?
Но это опять предсказание...поэтому я лично замолкаю в комментариях по данному вопросу....хотя предсказания у меня ещё есть....но всё. [изображение]
Вы можете себе представить и сообщить мне ситуацию , при которой нужно будет раскручивать и резко останавливать фрезу?
(Имеется ввиду рабочие моменты. Всякие форсмажоры, типа кто-то кинулся под нее, что-то увидели т.д. не надо!)
На несколько постов вше я писал и насчет инерции и как буду тормозить работающую фрезу.
Зы.
Эта "фреза", конечно, в процессе была "переозадумана" как многофункциональная штука, (иначе, если бы это была бы просто фреза, у меня столько трудностей и проблем бы не возникло и меня бы здесь не было,) но я сомневаюсь в том, что кто-то способен проникать в
мои мысли! Тем более, что там многое будет иначе!)
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
кран для регулирования потока под давлением не пойдет из за того что это ругулирование будет происходить за счет дросселирования, а это нагрев (о чем писали выше)
Мы точно говорим об одном и том же кране: не о аентиле и т.п., а о трехходовом?
В нем точно происходит дросселирование?
И да, мнения есть разные - одни обоснованные, другие "от балды". Мне нужны первые, и нужны, в первую очередь не для принятия решений, а для поиска и проверки содержащейся в них информации.
Форум же тем и ценен своим открытым обсуждением той или иной темы, обладающими определенным опытом участниками, когда заведомую ошибку немедленно выявляют и поправляют....
Учебники, кстати, как и специалисты, тоже иногда противоречат друг другу.
04.08.2012 - 18:25
: 861
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Это не так?
А почему не хотите установить регулятор потока? Отрегулировали сколько вам надо оборотов, а лишнее масло будет работать сливаться не в бак.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Это не так?
Потому, что я о нем не знал!
(Ну, может быть и знал, но тогда точно забыл! Говорю же, "гидравлика - малоизученная мной дисциплина"!
Спасибо!
не говорите про 19-ю цепь при таких размерах ротора.к примеру у меня ботвокосилка цепная.первый редуктор приводит вал с помощью 19-ой цепи-передача 1/1.на краях вала стоят два угловых редуктора.захват каждой секции 1,4м-две борозды сбивает каждый редуктор.так вот к чему я веду-на слишком густой траве цепь рвется на раз-два.а вы говорите что землю будет держать при жестких ножах?не верю.
bang bang bang любой сброс давления через минимальную щель приводит к к дросселированию и нагреву.и чем выше разница рабочего давления и давления после клапана(крана,золотника)-тем выше будет нагрев.а если сделаете побольше открытие крана-все давление уйдет свободно на слив-на выполнение рабочего процесса масла не будет.если так хочется замутить сброс-лучше использовать регулируемый дроссель с конусной иглой на слив-заворачиваете винт-меньше масла на слив.откручиваете-меньше к рабочему гидромотору.
11.05.2021 - 17:45
: 461
cccv13 пишет:
А я и не претендую на корректность и точность, это "оценка". Оценка дает порядок чисел (диапазон), что, например, позволяет сделать выбор между радиаторами Оки и Камаза. И если радиатора Ока получается недостаточно, а радиатора Камаза избыточно, то выбор надо делать в сторону Камаза (если другие параметры, как габариты и вес, не важны).
Ну а точными рассчетами занимаются конструкторы при проектировании техники (надеюсь).
Я и написал о некорректности именно оценки. Подобная оценка даст погрешность в 2-4раза.
Оценка КПД в 40, а тем более в 55% крайне оптимистична. Подобный КПД (по нижней границе) достигается на тихоходных двигателях с большим объёмом цилиндров.
Например, двигатель Д-243. Удельный расход топлива при полной мощности 226г/кВт·ч.
В тоже время теплотворная способность дизельного топлива 43,6МДж/кг. Или, с учётом того, что час равен 3600сек, примерно 12кВт·ч/кг. Т.е. для Производства 1кВт·ч требуется меньше 85г солярки при КПД равном 100%
Для сравнения:
Современный тепловозный дизель с центробежным наддувом MTU DE838 мощностью 950л.с., удельный расход топлива 240г/кВт·ч. Объём цилиндра 3,74л
Двенадцатицилиндровый дизель 12Д49М (12ЧН26/26) мощностью 3000л.с. при 1000об/мин коленчатого вала, удельный расход топлива 187г/кВт·ч. Объём цилиндра 13,8л
Современный судовой дизель Wärtsilä-Sulzer RTA96-C (двухтактный с турбокомпрессором) мощностью около 109 тысяч л.с., удельный расход топлива 171 г/кВт·ч. Объём цилиндра… 1820л.
Если принять, что КПД дизеля, с которого мы снимаем радиатор, равен 30-35%, то исходя из предложенной Вами расчётной схемы, на радиаторе должно рассеиваться количество тепла равное примерно 2 мощностям двигателя (1/3 полезной мощности, 2/3 в тепло). Но это не так.
11.05.2021 - 17:45
: 461
Количество тепла отводимого в систему охлаждения зависит от конструкции двигателя (например, мокрые гильзы), материалов из которых изготовлены детали (например материал поршней), а главное от «быстроходности» двигателя (определяется средней скоростью поршня).
Орлин в свой книге приводит следующие цифры:
Быстроходные дизели 200-300 ккал в час на 1 л.с. мощности.
Тихоходные дизели 400-600 ккал в час на 1 л.с. мощности.
Автотракторные двигатели относятся к классу быстроходных. Оценивая тепловой поток по верхней границе: 300 ккал в час на 1 л.с. мощности, получим мощность теплового потока 475Вт на 1кВт мощности двигателя.
11.05.2021 - 17:45
: 461
Сергей, приветствую!
Давненько не встречались с вами на форуме! )))!
Здравствуйте, Александр! Времени хватает только на периодическое чтение форума.
Думаю, даже без вентилятора, (но с конвекционным кожухом и доп.гидробаком) его для охлаждения масла хватит!
Радиатор без вентилятора работать не будет.
«Мощность радиатора» сильно зависит от 2-х характеристик: перепада температур (жидкий теплоноситель – окружающая среда) и количество прокачиваемого через радиатор воздуха. Габариты радиатора являются следствием от расхода воздуха. Если есть возможность прокачать большое количество воздуха через маленький радиатор, значит он справится (для примера можно посмотреть на гоночные болиды).
Недавно настраивал систему охлаждения прессов. Вот данные расчёта воздушного теплообменника (производство Италия):
Перепад температур теплоноситель – воздух: 10 градусов
Рассеиваемая мощность: 40кВт
Расход воздуха: 19200м3/ч
Размеры «баяна» примерно 800х2500. Материал – трубки медь, соты алюминий.
3 вентилятора диаметром 500мм (1400об/мин)
Посмотрите на размеры радиаторов от экскаваторов.
Вот, например, радиатор от экскаватора ЕК-12. На экскаваторе установлен дизель Д-243. Насосы аксиально-поршневые регулируемые. Большая часть мощности расходуется на совершение полезной работы, а не на нагрев масла. При этом встречаются отзывы о перегреве масла при работе в жаркую погоду.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
колупатор пишет:
А размеры роторов-то тут причём?
Выбор цепи обусловлен усилием, который ей предстоит передавать, а оно зависит от глубины обработки, насколько глубоко в землю вы засунете ножи (общую площадь их, структуру почвы, сопротивление и т.д. пока во внимание не берем).
Я, конечно, немного слукавил, написав о 5 см рабочей глубины. На самом деле, когда фреза замышлялась, это была предельная глубина (см. Овсинский и т.д.).
Размер же ротора, через ряд терминов и определений (угловая и линейная скорость и т.д.. и т.п) связан с понятием "производительность"!
Касательно вашей веры: посмотрите на ютубе ранние образцы самоделок. Даже здесь на форуме, по-моему, такие же - с 20 см ножами и 19 цепью - есть!
колупатор пишет:
[изображение] [изображение] [изображение] любой сброс давления через минимальную щель приводит к к дросселированию и нагреву.и чем выше разница рабочего давления и давления после клапана(крана,золотника)-тем выше будет нагрев.а если сделаете побольше открытие крана-все давление уйдет свободно на слив-на выполнение рабочего процесса масла не будет.если так хочется замутить сброс-лучше использовать регулируемый дроссель с конусной иглой на слив-заворачиваете винт-меньше масла на слив.откручиваете-меньше к рабочему гидромотору.
Начнем с того что в гидравлике везде, где есть давление и отверстие, будет дросселирование (как трение в механике) Согласны?
Просто с ним мирятся до определенных значений.
Теперь возьмите рвд определенного диаметра и пропускной способности и таких же показателей трехходовой кран. Поставьте его ручку в любое положение. Общий диаметр крана и
его пропускная способность и в целом величина дросселирования на линии
от этого изменятся, как думаете?!
А что тогда мешает нам найти такое положение ручки крана, при котором мы получаем нужный нам рабочий поток, при этом ничего не меняя в сумме?
Где сопротивление/дросселирование на линии будет больше : где стоит трехходовой кран или любой из предложенных в теме вариантов?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Serdobol пишет:
Не согласен!
Позже попробую обосновать, сейчас засыпаю на ходу!
