Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 925 из 999
29959 сообщений
Да хрень получится с таким дозатором. На малых оборотах нш10 не будет успевать создать требуемый дозатору поток масла. На один оборот руля надо 50 оборотов нш. Даже если привод нш 1/1 то при 1800 мотора получим 30 оборотов в секунду. А если крутить руль со скоростью 1 оборот в секунду-насос не догонит и не даст давления которое должно толкать цилиндр. По поводу линии LS- тоже дополнительная опция-чем меньше деталей тем система проще в работе и в ремонте. На тракторе не ломается та деталь которой нету. Не всегда халява пригодна к дальнейшему использованию. Цеплять последовательно к нему основную гидравлику-не имеет смысла. Нагружать уплотнения рабочего вала-там всего лишь резиновое кольцо и даже на простых дозаторах не редко течёт. Если применить линию LS с клапаном приоритета и поставить вместо десятки к примеру нш16 а на управление дозатором хотя бы понижающий "редуктор" 1/3-1/5 тогда работа дозатора не потребует полного оборота-резкость руля убавится механическим способом. Но боюсь будет рысканье в стороны все равно большое. Пока не попробуешь-не узнаешь.
23.10.2017 - 07:05
: 1286
колупатор пишет:
Ну, тогда, все"вв цвет": в этом его случае, маленький нш и гц
на рулевом сработают как нужно.
При малом потоке масла при таком дозаторе никакого "резкого руля" и не будет! Наоборот, ещё укрутишься рулем пока этот дозатор напихает
в гц нужное количество масла от нш-10 и повернешь! )))!
Ошибаюсь?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2650
колупатор пишет:
Ага, с двумя-то насосами оно конечно проще, чем с одним в паре с клапаном. lol
Иван Василич пишет:
Шестнадцать тысяч рублей... !!! Не дорого...!!!??? [изображение] У меня пензия 14500.... [изображение]
При этом дозатор, что на фото оригинал чуть меньше полумиллиона. Тогда уж проще продать его и пару лет забыть о пенсии ))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
То есть в моём случае, пятое отверстие, которое сбоку дозатора, его можно глушить....????
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2441
У меня с мтз 320 лежит без дела можем обменяться
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Упрямый ты Василич.....
Конечно можно и даже нужно,если гидроруль будет лежать в сарае.
Иван Василич пишет:
А ты злой... [изображение] То в сапуне не даёшь дырку заткнуть, теперь в дозаторе... [изображение] Вон человек, конкретно предлагает, поменяться... [изображение] А ты в сарай, сарай...
Это сообщение будет удалено автоматически 31-08-2023 в 19:17:01
Ну так тебе сразу сказали,что дозатор велик,нужен клапан....а ты то, сё...думаешь судьбу обмануть...ан нет...
Иван Василич пишет:
в твоем случае искать дозатор 80-160кубиков.а с закрытой линией масло все время будет идти через предохранительный клапан-насос быстро сдохнет.
Александр_00_ пишет:
все верно-не будет-вообще никакого руля.поворачивать нечем ибо насос не может обеспечить давлением систему.
23.10.2017 - 07:05
: 1286
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Как так?
(По-моему тут, в этой же теме, был спор, в результате которого выяснилось, что в гидроприводе давление ( сила) одно и тоже, а на производительность гидро- агрегата (обороты, скорость выдвижения штока и т.д. ) влияет количество масла!)
Где/когда кричать "Караул, люди добрые, нас обманули!"? )))!
Зы.
Вот если бы, при таких нш и дозаторе, вхерачить на управление какой-нибудь гидроцилиндрище, тогда да - "руля не будет"!
А при этих нш и гц такой дозик только в радость!
(Если юзеры "обычной схемы" крутят руль пальчиком то, здесь руль будет работать от дыхания тракториста!)
Имхо!
23.10.2017 - 07:05
: 1286
Почвобрабатывающая фреза, суглинок, глубина обработки 10-15 см (выравнивание поля), захват 2,5 м, площадь 10 га.
Механику на привод - проблема, задумался о гидроприводе! Будет гмш-100 от штатной системы, нш-32 и гидробака.
Вопрос: нужно ли охлаждение и если да то, хватит ли масляного радиатора от дт-75 для этого?
Ответ нужен "еще вчера"! )))
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2650
Как так?
Да фигню он сморозил.
1. Давление в системе будет то, которое разрешат колеса, либо предохранитель и от насоса оно никак зависеть не будет.
2. НШ 10 заполняет рулевой цилиндр, к примеру, мтз 82 за 1,1 сек, при этом 100му насос-дозатору на заполнение цилиндра требуется 3,8 оборота. Соответственно, 500му дозатору потребуется меньше оборота, что б повернуть колеса полностью.
Итог, с таким дозатором можно будет управлять трактором как болидом Ф-1 - скрещивая руки и не перехватывая руль вообще )).
23.10.2017 - 07:05
: 1286
MaximusF пишет:
Как так?
.... или уменьшить поток масла с нш (на трубке тройничок трубочкой направленной в гидробак) и ездить как человек!
Нет?
Зы.
В смысле заузить проход в тройнике, как в кунах ставят "замедлитель" (??) , чтоб быстро стела не опускалась. - дрявую монету и т.д.)
27.02.2014 - 09:25
: 2092
Да, так как
Общий КПД: 0.8 х 0,83 = 0,664
то есть треть мощности двигателя трактора передаваемая в почвофрезу будет уходить на тепло.
Смотрим какой двигатель и надо найти сколько способен "поглатить" тепла радиатор ДТ 75. (тут не подскажу)
Если только косвенно, учитывая что:"КПД дизельного двигателя – минимум 40 %. При помощи турбокомпрессора или системы топливного впрыска этот показатель можно довести до 55 %." то зная мощность двигателя ДТ75, можно оценить на какую мощность теплообмена был рассчитан его радиатор.
23.10.2017 - 07:05
: 1286
cccv13 пишет:
Да, так как
Спасибо!
Т
(Треть от 26 (?) кВт нш-32 на тепло это много! Радиатор нужен однозначно!)
Теперь нужно понять хватит ли дт-шного радиатора, без вентилятора, для этого?
23.10.2017 - 07:05
: 1286
Товарищи спецы, подскажите, я правильно понимаю:
при работе гмш-32 от нш-32 при оборотах двс 1100, ("в полгаза") у гмш-32 будет 750 об/мин., а у гмш-100 242 об/мин?
Если нет то, подскажите правильные числа для этих гмш, плиз!
11.05.2021 - 17:45
: 461
cccv13 пишет:
Это некорректно. КПД двигателя оценивается относительно низшей теплотворной способности топлива. Однако топливо в реальном двигателе сгорает при неоптимальных условиях (посмотрите, к примеру, на цикл Карно и при каких условиях КПД будет стремиться к 100%). И самое главное, большая часть тепла отводится в атмосферу в виде выхлопа.
23.10.2017 - 07:05
: 1286
Serdobol пишет:
Сергей, приветствую!
Давненько не встречались с вами на форуме! )))!
cccv13 пишет:
cccv13, я вычитал, что у дт-шного масляного радиатора теплообмен 12 кВт. У меня же, как я понимаю, будет около 8 кВт тепла.
Думаю, даже без вентилятора, (но с конвекционным кожухом и доп.гидробаком) его для охлаждения масла хватит!
27.02.2014 - 09:25
: 2092
Serdobol пишет:
А я и не претендую на корректность и точность, это "оценка". Оценка дает порядок чисел (диапазон), что, например, позволяет сделать выбор между радиаторами Оки и Камаза. И если радиатора Ока получается недостаточно, а радиатора Камаза избыточно, то выбор надо делать в сторону Камаза (если другие параметры, как габариты и вес, не важны).
Ну а точными рассчетами занимаются конструкторы при проектировании техники (надеюсь).
Или практика покажет,.. или надо штудировать тему по теплообмену и высчитывать. scratch_one-s_head
23.10.2017 - 07:05
: 1286
cccv13 пишет:
Восемь, оно и а Африке, на целую треть
меньше 12-ти, так что его должно хватить!
(Имхо!)
Мне бы точно знать обороты этим ГМШ работающих от нш-32 .... а еще лучше, знать взаимосвязь, в цифрах, между потоком масла с насоса и оборотами гидромотора.
cccv13 пишет:
(Имхо!)
А что взаимосвязь?...в идеале,если нет потерь(а они немного есть всегда)...обороты гмш-32 будут соответствовать нш 32...
Ну или например обороты гмш-64(пусть даже его нет,но для примера) будут в два раза меньше нш-32....
Ну и далее думаю сможете прикинуть соответствие любых пар...
23.10.2017 - 07:05
: 1286
cccv13 пишет:
(Имхо!)
А ведь верно!
(А я таблицы (противоречивые!) вычитыааю да высчитыааю....)
Спасибо!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2650
А ведь верно!
На КПД 0,8 или даже 0,6 (поправьте) обороты не забудь перемножить. )
23.10.2017 - 07:05
: 1286
MaximusF пишет:
А ведь верно!
Спасибо!
(Я и этот коэффициент учел.... всё равно много оборотов, 1200 и 387 , (гмш 32 и 100 соответственно). Мне же нужно не больше 100 (и то, это "край"!). Иначе я на поле буду
на своем МТЗ обгонять Жигули, на рядом проходящем шоссе!
Или работать на холостых и делать вид, что не замечаешь мелькающих
выпученнвх глаз и отвисших челюстей у сбежавшейся толпы зевак!)
MaximusF пишет:
А ведь верно!
Спасибо!
Не....иначе вся ваша конструкция просто не поедет...(а не помчится как Жигули)...
23.10.2017 - 07:05
: 1286
MaximusF пишет:
А ведь верно!
Спасибо!
Там запас прочности такой, что самому страшно...)))!
Зы. А что ж вы молчите-то, мужики, не подсказываете? )))!
Можно ж ведь трехходовой кран врезать в линию и регулировать обороты им!
Верно?
MaximusF пишет:
А ведь верно!
Спасибо!
Кон
Верно?
Конструкцию мы вашу пока не видели......
Прочность дело одно....а вот хватит ли мощи,чтобы эту конструкцию с места сдвинуть....
Краном регулировать конечно можно...но это примерно то же самое,что поставить дохлый мотор с бешеными утечками.....отсюда просто лишний нагрев масла....,.
MaximusF пишет:
А ведь верно!
Спасибо!
Верно?
Можно проще-запитать от нш10-на нулевом стоит почти без дела.
Вот
(Чтоб модератор не нервничал, за флуд, поставил на удаление)
Ножи из рессор!
По спирали их поставить не удалось, поэтому "разбрасывал" их на линии как мог, чтобы как можно больше вразнобой входили в землю!
Диски тракторные....
Вообщем, диаметр чуть ли не в метр....
Можно на ней ездить, трактор толкать будет дай Бог!
Что бы вот это все крутить да еще с ножами да еще и землю рыхлить-и все это через приводную цепь? Не выдержит она даже первого касания об землю.
Р-н
Вот
Ножи из рессор!
А что это такое?
23.10.2017 - 07:05
: 1286
колупатор пишет:
Вот
Ножи из рессор!
Это фото старое, цепи не будет!
А так, выдержит, даже с шагом 19
у людей выдерживает! (Даже ещё и с мультипликатор, а не с редуктором как у меня, с 4-мя, а не с 8-ью рядами ножей а ещё и на всю длину 20 см-вую ножей! )))!
К тому же ее рабочая глубина 5 СМ. Это просто мне надо поле выровнять и я ее буду заглублять на 10-15 см, и то местами.
Сейчас с "лодыжек" на автосцепку переделываю....
Зы. И забудьте вы про эту "фрезу", лучше о гидравлике к ней что-то скажите!
