Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 924 из 987
Рабочая, главное не наоборот, а то крышки распреда расходниками будут))
Усилия на баранку надо конечно по более, но рулит, терпимо
Опять же, у Т 150 стоит НШ-32, а тут НШ-10... То есть объем подачи масла в три раза меньше на шассике...
От насоса скорость поворота зависит при одинаковых вводных. Обороты на руле - цилиндр и нд
У меня похоже такой дозатор(шильды нету),ставил г\ц на сорок мм гильзу--градусов 30 руля и колеса с края в край,поставил гильзу на 80 мм,шток на 40-терпимо,,,,на одном насосе-дозатор+болгарин+ штатный распред,года три полет нормальный,,,,,насос-16 кубиков
А слона-то и не заметили. Без приоритетного работать будет недолго, пока закипит гидравлика.
Предохранитель как правило встроен на 175 бар. Но надо смотреть схему не на ЛС ли он.
Теперь вспомнил где я видел большой цилиндр на рулевом... Видел у тебя на Т 25... Привет Серёж... Гильзу сам резал...??? И шток...???
Где её, схему, поглядеть и что такое ЛС...???
Привет,,,сам делал.
В Яндексе, где же еще. Load Sensing описание там же.
Конкретнее надо марку сзади забить в инет и посмотреть....
Если он действительно с линией управления то нужен клапан приоритета....
И даже если есть возможность поменять его на более маленький,я б поставил тоже с линией управления и клапаном приоритета....так будет правильней..
Клапан приоритета, это то же самое, что и клапан деления потока...??? Типа как на Т40...???? Или это просто предохранительный клапан...??? Поясни, Саш...
Нет,не то же самое...
Это когда в гидравлике один насос и когда надо повернуть руль,он необходимое колличество масла пускает в рулевой дозатор....руль не трогаешь-весь поток масла идёт в гидравлику.
Недопонял: в смысле сам делал гц?
Где можно посмотреть/почитать?
Александр,речь наверное идёт не об изготовлении цилиндра с нуля,а об изготовлении из более длинного короткого,необходимой длины....
Сложного ничего нету... Нужен токарный станок и сварку... В токарном станке вскрываем сварку, в том месте где гильза приварена к уху, отрезаем от гильзы ненужное и привариваем на место... Так же и со штоком... Всё прекрасно режется и варится... Глаза бояться, руки делают...
Когда-то я сомневался, что получиться, но Сергей убедил меня, я попробовал и все получилось... Нужен был цилиндр покороче и побольше диаметром вместо центральной тяги на трактор Т25... Вот его и изготовил...
Всё верно... Можно как удлинить, так и укоротить б/ушный цилиндр... А при желании и наличии инструмента, можно и изготовить... Не боги горшки обжигают...
Как на Т40...??? Не...???
Нет же..вот поизучац
Для использования этого потока применяются приоритетные гидрорули ОКР3/ и Е/…П или гидрорули У245006.01/… , У245010.01/… и LIFAM с линией LS совместно с приоритетным клапаном. В этом случае часть рулевого потока, не используемая для поворота машины, направляется не в слив, а на рабочее оборудование. Пока руль в покое, весь поток рабочей жидкости рулевой системы направляется на рабочее оборудование; стоит только тронуть гидроруль, как приоритетный гидроруль (или приоритетный клапан) отнимает часть рулевого потока от рабочего оборудования и направляет их в исполнительные рулевые гидроцилиндры.
А, понятно!
А я, уж было, "разогнался"....)))!
Всё понял... Теперь дальше... Естественно этого клапана мне не найти... И чё делать... ???? Это отверстие можно заглушить и думать за предохранительный клапан...??? Как рабочую схему то собрать...???
Никак без подобного клапана....
Насос будет все время работать в нагрузку...(представь что на распределителе ты нажал рычаг на подъем и держишь его....
Есть фото...??? Как хоть он выглядит то...???
Ну на распределителе же только в крайнем положении, при превышении давления срабатывает предохранительный клапан, когда полость заперта... В нейтральном положении слив свободный... Наверное и тут так же... Предохранительный клапан сделает сброс в крайнем положении и при превышении, а в остальное время сброс через слив, свободно идёт...Не...???
То есть если в этом дозаторе нету встроенного предохранительного клапана, то если к нему присоединить внешний предохранительный клапан то он всё равно работать без клапана приоритета не будет штоли...??? К примеру от насоса вход в дозатор, из дозатора на предохранительный клапан и потом на слив... А ту пробку, которая сбоку, заглушить...????
Предохранительный клапан в нем есть....нету сливного...который бы сливал масло,когда не трогаешь руль.....
Фото приоритетного клапана выложить не могу,почему то не вставляются у меня сюда картинки...
Набор в инете например....приоритетный клапан амкадор......
Такой...????
Наверное да.....
Я просто ориентируюсь на JCB,но похож...и кстати недорогой по сравнению с иномарочным.
Гидроруль твой кстати тоже на амкадоре может применяться такой же.....
Но чтобы поставить его тебе,нужен довольно объемный цилиндр....а объемный цилиндр выдаст и нехилую силу.....выдержит ли это твой макар???свернет что нибудь...
Шестнадцать тысяч рублей... !!! Не дорого...!!!??? У меня пензия 14500....
Посмотри сколько на jcb стоит...
