Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 919 из 1068
И что в итоге? - Ни одного предложенного рабочего варианта по параллельной работе двух распредов.
А таких вариантов с этим распредом и быть не должно. - Нет у данного распроеда, линии согласования с другим распредом или управляемым клапаном.
По этому ничего осмысленного, касаемо параллельной работы, выше от вас не прозвучало.
Аккуратнее с выражениями, Максим...разве насос умеет регулировать давление?...он же его не только регулировать,он его и создавать то не умеет....
Ребят кто в курсе при замене распределителя р80 с обводной трубкой (дополнительным сливом в гидробак) на рп 70. Какую заглушку нужно поменять чтобы масло не грелось?
надо понять другой момент-зачем вам это надо?если вы в душе не чаете про использование такого варианта.если завод это предусмотрел-значит есть системы с закрытым центром и они работают-просто это не ваш вариант исполнения гидросистемы.
для нашего использования достаточно просто прямого подключения распреда с открытым центром или с последовательным подключением нескольких распредов через напорные штуцера в центральном канале.не забивайте себе голову не нужной информацией-она все равно забывается если ее не применять на практике постоянно.
А это здесь нормально стало.
Некоторые читать и вникать вообще не хотят, зато нахамить как добрый день.
Да, Евгений 42, который не знает как отмазаться теперь? )) Вы же прекрасно знаете как можно заблокировать поток от 2х, 3х, 5ти параллельных распределителей, которые могут управляться электрически, к примеру. К чему это хамство?
Послушайте
https://youtu.be/D4pIe35nTUg
Есть фильм про шерлока холмса.
Так вот там доктор ватсон удивлялся,что холмс много го не знает.
И тот ответил ему ,что глупец тянет всё что не поподя на чердак.
Так и не стоит голову забивать всем на свете.
И он сказал что в определённой сфере он многое знает и совершенствует.
А когда чкловек за всё хватается,то толку ни в чем нет...
Кстати, канал – огонь.
Говорил, говорил..... и в итоге дал совет - соединяйте распределители последовательно...... и работайте ими по очереди.))))))))
Чего теперь? Как в и те раза что были раньше? Распреда не будет? Фантазии, они и есть фантазии...
Вот почитай, подробно описано
https://www.munciepower.com/company/blog_detail/open_and_closed_center_h...
Пересмотрите ещё раз.
Для бедных, да – нерегулируемый насос и последовательное включение распределителей.
А если есть возможность, то регулируемый насос (например, 313 серии с регулятором постоянного давления) и можно включать параллельно распределители. LS линия при этом не обязательна.
Год назад монтировал американские пресса работающие по подобной схеме.
У схемы с закрытым центром меньше потери энергии при работе на холостую, но нужен дорогой насос.
Я внимательно смотрел.
Спасибо конечно. Именно ттак я и поедположил несколькими постами выше.
Вот:
На МТЗ 82 11 г. выпуска и с обычной гидравликой какой лучше поставить гидрораспределитель?
вы хотя бы написали что для вас "лучше"
а то споров будет на много дней и ночей
Откуда мне знать что лучше, нужно заменить штатный распред по причине поломки, из того что нахожу это Гидросила, Салео Гомель и дешевле варианты непонятного происхождения
С открытым центром.
Вообще обсуждать системы с закрытым центром и всякими там LS линиями можно тогда, когда имеются нормальные плунжерные гидроцилиндры, которые могут работать на жидком масле. Обычные распространенные ГЦ не могут работать на жидком масле - перепускают по поршню, по внешним сальникам, идут большие потери масла.
Как яркий пример экскаваторы на базе МТЗ с аксиально-поршневым насосом. Распределитель итальянский ставят, с ним проблем нет, а вот ГЦ наши - которые 500 моточасов еще работают, а дальше начинают пропускать масло - залить М10 в такую систему нельзя - сломается насос.
Лучше поставить китайский и забыть об этих р-80 как о страшном сне.
Из этих что посоветуете?
https://www.ozon.ru/product/gidroraspredelitel-r80-3-1-222-plavayushchiy...
https://www.ozon.ru/product/gidroraspredelitel-mrs70-4-2-rm-111-rp-70-mt...
https://www.ozon.ru/product/raspredelitel-gidravlicheskiy-mr80-4-1-222-1...
https://www.ozon.ru/product/gidroraspredelitel-r-80-3-1-222-mtz-yumz-t-4...
Если из этих, то мрс 70
Такай ставят на МТЗ 1221 с гидроподъемником, а на МТЗ 82 обычная навеска
Разницы почти никакой. На задней плите меняется заглушка и всё.
Берите сразу какой нужно. И еще к сведению , РП-70, он же и МРС-80 Отличие только в названии. Гидросила так именует.
А чем этот распред лучше остальных, масло не будет греться?
Остальных на которые ссылки выше? Те распреды Р-80. По функционалу лучше - есть автовозврат рычагов и плавающее положение на всех секциях. По надёжности зависит как изготовлен. Бывает один экземпляр, десяток лет работает нормально.. а другой экземпляр постоянно течет из под уплотнений и замена этих уплотнений лишь не надолго устраняет.. а потом опять течёт..
А в рп-70 автовозврата рычагов - нет и плавающее только на одной секции.
А почему тогда советуете? На МТЗ 1221 плавающее и фиксация на всех секциях, если правильно понимаю там именно такой распред, а Р-80 на МТЗ 80 но есть отличия в исполнении которые нужно учитывать, китайско болгарские распределители наверно лучше и надежнее, но без переделки такие на МТЗ не поставить
Там переделки на час работы. И забыть о нем навсегда.
В штатное место не поставить, переносить в другое место, покупать дополнительно штуцера, рычаги с тросами, мастерить крепление для распределителя
Если выбирать из приведённых ссылок, то рп-70.. хоть он и хуже по функцианалу. Но вы можете выбрать любой другой, хоть китайский, хоть болгарский.
Если на 1221 на всех секциях плавающее, то значит с таких секций набран. Распред набирается из секций. При желании и наличии секций, комбинация может быть любой.Также и количество секций можно увеличить.
Но ведь идут с завода трактора с такими распредами. (если речь не про китайский)
