Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 901 из 990
29677 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Евгений . . . 42 пишет:
MaximusF пишет:
Учите устройство р80....
Хорошо. Схема от МР-80-3/1-222. Видимо в этом разница.
Схема от мр80.....аннотация от р75.....
А речь изначально и была про р80...!
Ну как же так?
Ничего удивительного. Информация из интернета. .. Поисковик "современный", в первую очередь, подаёт ресурсы "СааБ"овского происхождения... то есть, с подбором контента искусственным интеллектом.. и вот такими ресурсами, интернет уже переполнен. Вот к примеру, что выдал поисковик на приведенный MaximusF текст: [изображение]
Как правило, на таких ресурсах, информация, отовсюду и намешана в кучу, и зачастую, самое нужное, самое важное, отсутствует. Самая суть отсутствует.
Это точно.....многие сайты дают практически одну и ту же информацию,переписанную друг у друга слово в слово,зачастую не совсем правильную.....
И многие воспринимают ее как правильную.....
Иногда надо подумать,почитать другие источники....
Порой кажется, что ответы по запросам в поисковике, просто генерируются тут же подобными сайтами. Какой бы вопрос бы не был задан, как тут же у этих сайтов уже есть контент с ответом... и всё как под копирку, подаётся в подобных стилях.
MaximusF пишет:
Ну как же так?
Наверное да,ибо я уже писал,что попадался сайт,где слово в слово писанина с фермера.....(.немного перемешанная.)
04.08.2012 - 18:25
: 865
MaximusF пишет:
Ну как же так?
Ну на этом они деньги зарабатывают. Находят что больше всего ищут и создают сайты. Если сами не компетентны в этой теме, то просто копируют текст и ставят ссылку на первоисточник чтобы к ним по закону не было претензий
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Вот Виталий пишет:
Заметил так же, что при положении СТРЕЛЫ в плавающем когда начинаешь какие либо действия ковшом происходит опускание стрелы...
Как так то???!!!при положении стрелы в плавающем положении она лежит на земле...так?....так как тогда при действии ковшом она ещё опускается???куда?как это происходит?....что то тут не чисто....или объяснение не верно,или...
Извините опечатался конечно же стрела в подъёме !!! Попробую описать ситуацию ещё раз : Поднимаю стрелу рычаг распред. в положении подъём при этом начинаю выворачивать ковш на себя (либо от себя) в этот момент стрела опускается чуть увеличиваю обороты рычаг стрелы из положения подъём отбивает в положение нейтраль ! Ну и соответственно второе при положении секции стрелы (распред) в плавающем ковш жёстко не фиксируется при положении (распред) секции ковша в нейтрали! Распред подключен так: 1-я секция ковш ; 2-я секция задняя навеска; 3-я секция стрела!
04.08.2012 - 18:25
: 865
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Вот Виталий пишет:
Разбирать и смотреть износ золотников, ремонтировать или покупать новый распред. И насос смотреть, раз приходится газовать
Вот Виталий пишет:
Ну по первому вопросу это в принципе нормально.....стрела тяжелее ковша,гидрозамков нет,полости соединяются и масло идёт туда,куда легче и от насоса и от цилиндров стрелы....
Ну а то,что ковш живёт своей жизнью,при положении рычага стрелы в плавающем что то странное....тем более даже золотники не рядом....
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Maksat пишет:
Вот Виталий пишет:
Насос новый!!! К насосу у меня претензий нет на холостых стрелу куна с ковшом песка поднимает!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Вот Виталий пишет:
Пусть другие секции в нейтрали и стрелу включить на подъём, как ведёт себя секция, при добавлении оборотов в процессе подъёма? Тоже отключается? Или только когда вместе с секцией ковша?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Вот Виталий пишет:
С первым согласен!!! А вот со вторым уже весь мозг взорвал как может при закрытом золотнике КОВША (нейтраль) сообщаться с секцией стрелы в плавающем????? Попробую весной поменять распред есть запасной новый но с хранения!!??? Вопрос измениться ли что нибудь?? Распред с такой же маркировкой!! Самое интересное что в общем у меня к распреду претензий нет навеску держит с плугом 3х корпусным стрелу держит ковш немного приопускает но не критично за день см на 3-5. А снег чистить очень напрягает эта хрень!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
С какого края ведёте отсчёт?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
С лева на право по ходу движения ! Ну или по часовой стрелке как вам удобнее!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Вот Виталий пишет:
Нет не отключается !!!Только при подъёме с одновременной работой ковшом !!! Именно так всё и делаю!!! Все секции выключаются только при достижении крайних положений либо навески либо стрелы либо ковша имею ввиду когда работаешь по одной !!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Вот фото Начинаю чистить сейчас ковш и стрела в положении нейтраль ВСЁ нормально!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
А вот перевожу распред. секцию стрелы в плавающее и и почти сразу ковш заворачивает!!! И приходиться постоянно поддёргивать стрелу и вся дорога получается волной если присмотреться за ковшом видно полоска -бугор!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Вот что происходит
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Первой считается ближняя к клапану. А по рычагам получается ближняя к двери (мтз, юмз)
Вот Виталий пишет:
Распределитель не ремонтировался? Может золотник провёрнут на 180 градусов? На золотниках, на торцах есть метки, оными нужно устанавливать в сторону клапана.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Вот Виталий пишет:
Все верно первая возле клапана!!! А вот по поводу золотника будем посмотреть!!! ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО!! Золтник как удобнее посмотреть под алюминиевой крышкой сверху? Просто никогда туда не лазил! Я в распред не лазил а до меня х/з купил уже было так!! Просто в этом году снега по самое не хочу бесит так работать постоянно висишь на рычаге стрелы!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Вот Виталий пишет:
Если через яблоки не течёт, то лучше не трогать их , а открутить всю алюминивую крышку, снять вместе с яблоками. Если течёт через яблоки, то крышку не трогать, а вытаскивать яблоки. Через отверстия посветить, метки будут видны.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
Щас приехал домой провел экспертмент.
Вывернул ковш до упора ,навеску опустил и стрелу.
Потом три рычага включил на подьем.
И все стало одновременно работать.сначала медленно.потом когда навеска поднялась до упора ,побыстрее.
Потом стрела поднялвюась вверх и самый последний ковш завернулся.и три рычага одновременно отбились.
Пробовал раз пять.одно и тоже было.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот Виталий пишет:
Скажите а у вас стрелу можно принудительно опустить? Отжаться на ней?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
танкист 204 пишет:
Вот Виталий пишет:
Да можно отжаться причём легко!
танкист 204 пишет:
Вот Виталий пишет:
Попробуй,чисто для интереса поменяй местами шланги на ковш....
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
чопор пишет:
Я уже устал объяснять!! Повторите эксперимент по другому Включите подъём стрелы и при её подъёме попробуйте поработать ковшом ! Будет ли при этом у ВАС опускаться стрела????? надеюсь у вас есть фиксация рычага подъёма стрелы? Зачем было включать ВСЕ три рычага на подъём ??? Мы говорим об одном СТРЕЛА !!!! Когда она поднимается и одновременно при её подъёме работаешь ковшом стрела опускается и довольно быстро!!! Что бы она не опускалась увеличиваю обороты отбивает рычаг стрелы из положения подъём в положение нейтраль!!!
Меня всё так происходит!!! без нагрузки вернее при опущенных стреле ковше и навеске!!! И это логично малый цилиндр навески заполнился рычаг отбило стрела до упора поднялась рычаг отбило последний ковш! При чём тут это??
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Вот Виталий пишет:
И когда работаете по отдельности стрелой или ковшом то то чем не работаете никак не движется?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Не понял вопроса что не движется??? Когда работаю отделььно какой либо секцией всё нормально!!!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ещё не могут сами рычаги(тяги) друг с другом где то пересекаться и перемещать другой рычаг (тягу или сам золотник). Просто я не знаю как на этом тракторе реализована кинематика включения распреда
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Работаете ковшом, стрела при этом стоит мертво или движется, и наоборот при работе стрелой ковш?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
танкист 204 пишет:
Я в шоке там ВСЁ НАПРЯМУЮ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРИКРУЧЕН К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ КАК В МТЗ У МЕНЯ ЛТЗ 60 он жэ Т 40
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
В МТЗ рычаг идёт через систему тяг!!! Причём два рычага на одном валу!
Тогда менять распред, тем более он у вас есть и по результатам делать выводы!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
танкист 204 пишет:
Да уж Именно это я и пытаюсь объяснить стрела опускается при работе ковшом ковш при работе стрелой нет!!!
