Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 868 из 1071
32115 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Lugacheff пишет:
Они оба выступают именно в качестве насоса, а не нагрузки.
Извеняюсь а какая разница. Поршень нагруженного цилиндра толкает масло или сопротивление или шестерни насоса. В пяти миллиметрах от поршня или шестерни это будет совершенно безразлично.
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Черный ящик! Во всем виноват ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Для упрощения понимания (расчетов) разделили гидросистему источник(насос) - потребитель(гидродвигатель) черным ящиком и рассматривают отдельно с точки зрения потребителя и с точки зрения источника.
Потребитель видит перед ним труба (торчит из черного ящика) с вытекающей жидкостью с определенными параметрами (главный из них поток). Если на трубе поставить манометр то он не покажет давления, но как только ставите заглушку появляется давление. Значит с точки зрения потребителя источником появления давления является что - заглушка!
Далее изменяя, изучая поведение жидкости в зависимости от нагрузки получают зависимости и формулы для расчетов, не вникая в то что является источником этого потока. Потому как источник тоже изменяет свои параметры в зависимости от нагрузки и если рассматривать все в комплексе то получатся очень сложные вычисления.
Аналогия этому - закон Ома для участка цепи. Рассматриваются напряжения и токи на участке цепи без учета того откуда берутся напряжения и ток на этом участке и каково взаимное влияние этой цепи и источника тока.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6326
andrej 73 пишет:
Lugacheff пишет:
Разница в том - кто отдаёт энергию гидравлической жидкости (в гидравлическую жидкость), а кто принимает эту энергию от этой же самой гидравлической жидкости, и передаёт её дальше...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6326
cccv13 пишет:
Интересные рассуждения. Давайте продолжим...
Заглушка - это всего лишь инструмент, с помощью которого можно сбросить (или восстановить) давление, на определённом участке... Но это давление создано в другом месте - источнике потока.
Вот, наглядный пример.
В большом трубопроводе давление не падает, не смотря на то, что в маленьком трубопроводе, давление меняется, в зависимости от положения заглушки.
Заглушку хоть открывай, хоть закрывай... а давление в основном трубопроводе не падает... Интересно, правда...?
Тут хорошо видно, что давление создано ДО заглушки!!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
cccv13 пишет:
Покажет.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6326
Умножая на ноль - любое число превращается в ноль... Так ведь?
Вот открытая заглушка - это ноль, который обнуляет работу гидравлики.
Затраты энергии есть ... а открытая заглушка их обнуляет.
Надо рассматривать как норму, вариант, когда заглушка закрыта.
И получается, что не закрывая заглушку - мы поднимаем давление.
... А наоборот - открывая заглушку, сбрасываем давление, которое создано в другом месте.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6326
andrej 73 пишет:
cccv13 пишет:
Покажет.
И это правда.
При нулевом давлении - переток жидкости не возможен.
Хоть 0,000000000000000001 но будет...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6326
Ещё одно рассуждение, на тему, что же такое заглушка...
Заглушка - это опорная поверхность для гидравлической жидкости, как и любой другой участок трубопровода.
Это всё равно что земля, для человека. Человек идёт опираясь и отталкиваясь от земли.
Если убрать землю из под ног - движение прекратится.
Но это не значит, что земля создаёт движение человека. Человек САМ отталкивается от земли.
Также и поток жидкости - он отталкивается от поверхности труб и от заглушек... так создаётся давление.
Сила, с которой человек прыгнет, отталкиваясь от земли - не зависит от земли.
Так и от заглушки не зависит - с какой силой на неё надавит поток масла.
Заглушка статична, как и земля...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
andrej 73 пишет:
cccv13 пишет:
Покажет.
Покажет, из-за трения внутри самой жидкости, которая называется вязкостью. Только давление там будет - не каждый манометр его заметит. Поэтому давайте не будем это учитывать и скажем, что ничего не покажет. Реально манометр в 250 бар там ничего не покажет )
Тем более, что ничего не меняется - это мизерное давление создает сама жидкость, изгиб трубопроводов, а не кто-то там еще. И регулировать это давление можно меняя вязкость этой самой жидкости.
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Не буду ни с кем спорить. Весь спор тут от недостатка знаний в этом вопросе (в том числе и у меня). Но советую посмотреть интересный канал " Физика в опытах и экспериментах" многое станет более понятным.
https://youtube.com/@getaclassrus
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Итить, вы тута теоретики! В понастрОчили. Глазам больно читать! Потоки у них рулят... Заглушки бал правят...
Убитый НШ поток создать может?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
сами ответе
или ответа не знаете и ждёте пока умные ответят? и к ним присоединитесь
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Миxалыч пишет:
и поменьше эмоций, красивых слов и фантазий
как можно убить НШ он же не живой
Миxалыч пишет:
Так отверни шланг от( гидроцилиндра хотя бы) когда навеска не поднимается...посмотри будет ли....
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Это тест насоса такой у вас? Если навеска не работает, а из шланга течет, значит насос бодрячком? lol
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ышшо почитаю умников...
Прикольно.
С песнЯми, вперёд! . good
MaximusF пишет:
Это тест насоса такой у вас? Если навеска не работает, а из шланга течет, значит насос бодрячком? [изображение]
Это не мой тест...это ваша теория...шланг отвернул-поток есть.....или будете спорить что абсолютно нет?(поставим заглушку-будет давление...)......
MaximusF пишет:
Тогда понятно.
Продолжайте. Будем копить. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-11-2022 в 6:18:28
А чё копить то?...
Напомню для вновь читающих...
Вы утверждали что насос не создаёт давление.(его создаёт типа заглушка)...это раз...
И два,вы утверждали,что двигатель(мотор) не создаёт крутящий момент....
06.03.2010 - 00:45
: 13435
Миxалыч пишет:
Сегодня проверял свой дровокол , не тянет крепкие чурки, мотор работает а чурка не колется...Поставил манометр , т.е. специальный прибор для проверки и настройки давления, а насос до 80 атм. доходит и давление начинает падать до 30, а поток есть... dntknw .... laugh
Анатолий Иванович пишет:
Миxалыч пишет:
Сегодня проверял свой дровокол , не тянет крепкие чурки, мотор работает а чурка не колется...Поставил манометр , т.е. специальный прибор для проверки и настройки давления, а насос до 80 атм. доходит и давление начинает падать до 30, а поток есть... [изображение] .... [изображение]
Не Иваныч.....в момент проверки (цилиндр дошел до упора или упёрся в чурку) как раз давление у тебя манометр показывал..так?..а поток то был ли?...шланг от цилиндра отворачивал,чтобы поглядеть?...
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
MaximusF пишет:
Тогда понятно.
А чё копить то?...
Алекс 37 Вы утверждаете что MaximusF написал что заглушка создаёт давление?
forest_taft пишет:
MaximusF пишет:
Тогда понятно.
А чё копить то?...
Да...и это было нааамного раньше нынешнего спора...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6326
forest_taft пишет:
Вот их диалог... последний абзац...
06.03.2010 - 00:45
: 13435
Слив шёл в гидробак, я подключал от насоса к прибору и на слив...
Я понял.....когда (пока)не заворачивал маховичок прибора....поток в бак был?...
Все поняли????!!!!
Никакие насосы никакое давление не создают и амба.....
Создают потребители...(цилиндры, гидромотора,краны,заглушки.,автомобильные шины и так далее.....)
И молотком если в лоб стучать,это тоже не молоток давит......это лоб создаёт......
06.03.2010 - 00:45
: 13435
А кто его видел dntknw насос то крутился, значит что то текло..
MaximusF пишет:
А чё копить то?...
Копить тот бред, что вы пишите. Напомню: палку упереть в плиту, направить потоки с двух насосов навстречу без слива и что-то там еще замерить.
И не я один, этому учат на соответствующих факультетах. Можете записаться. Учиться никогда не поздно. Есть лаборатории, там опытным путем покажут, если через теорию не доходит. Особенно, что нельзя включать насос без слива и упор палки в плиту не приводит к работе.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-11-2022 в 7:28:51
Вам,уважаемый приводят простые примеры......но вы упрямо вырывание из них кусочки,и пытаетесь снова заказать,что насос давление не создаёт....но при неизменном потребителе(цилиндре или заглушке) давление почему то бывает есть,а почему то бывает нет...
Как так то?....и притом давление в определенном месте бывает ещё и без потока.....как так то???
А кто его видел [изображение] насос то крутился, значит что то текло..
Так вот...текло...поток значит был?
А когда маховик завернул, течь перестало???а давление на манометре было.....потока не было,давление было,так?...
Насос выключил,давление пропало???!!!так?....так кто же его создавал,едрена мать???!!!!кто?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
До 80 доходит давление и открывается перепускной клапан в распределителе. Видимо клапан неисправен и при его открытии появляются утечки, либо клапан перекашивает не позволяя ему вернуться обратно и держать давление, на которое он настроен. Тут достаточно отключить рычаг распределителя от ГЦ, что бы вернуть свободный слив и попробовать нажать его снова - давление опять дойдет до 80.
По обсуждению - вы забываете, что насос гидросистемы ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ механическую энергию от вращения вала в гидравлическую - то есть в давление жидкости. И получается давление это крутящий момент по аналогии с ДВС, а поток это мощность. Вот и все. Дальше уже можно эту энергию передать куда угодно через масло, точно так же как электричество через провода.
