Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 866 из 986
Всего 40 телег. Не вручную, но двумя тракторами и зилом с прицепом я и больше заготавливал. И ручного труда хватало с этим рассыпным сеном. С рулонами на порядок меньше труда.
Вообще, нас Рать верится или не верится. Косил, греб, грузил РУКАМИ!,
Сила есть ума не надо))
Поговорку такую слышал...не.
вполне реально. Мы сами до такого доходили вручную, даже поболее, но это не то, чтобы хвастаться и гордиться. Здоровье одно. Мы затеяли оборудование для облегчения труда, для увеличения объемов. Работаем только вдвоем, руко*опых рабочих терпеть не могу, только надежда на себя.
Можно было бы вместо всей гидравлики поставить китайский движок на 6 сил, вполне ему хватило бы сил, но это огнеопасно.
На видео кстати вроде тоже стоит движок...и работают, с безопастностью тут да..
Вообще чего вспомнил - 300 га сена сгребал уазиком и им же сдвигал в копны, копны потом вдвоем руками укладывали. А грузить уже нанимал белорус стогомет и возил зилом с прицепом. Не было техники тогда.
Это опасно....особенно если скирдовать возле построек...и глазом моргнуть не успеешь
А ты его поставь в стронке и карданом от 8-и метровой газели!
А если серьезно - электропривод чем не угодил? С гидромотором еще и охлаждение масла нужно будет лепить. 200Вт тебе за глаза хватит. Есть даже с редактором сразу, 12 и 24 Вольт.
Ну а если начинку от бензогенератора который ток вырабатывает( есть 220 и 380) прилепить где небудь к ВОМу..и через кабель..а там редуктор с моторм..
Ну как то так..а вдруг..хз.
https://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/generator_alternato...
То есть если я возьму гидромотор,прикреплю его(пусть к огромному дереву), к его валу приделаю метровый рычаг,и упру его в плиту лежащую на земле....какой момент будет у гидромотора?....(что то мне опять это напоминает....заглушку вроде на трубе?,которая создаёт давление...)....
Ну и тогда уж сразу спрошу....допустим максимальный крутящий момент указанный например на электромоторе...это от лукавого???
На вентиляторе печки и то от 40 до 80 Вт., а для такого транспортёра 200 Вт. мало будет....
На вентиляторе печки сколько оборотов? А здесь с редуктором 60 в минуту хватит. В общем лебедка из такого мотор-редуктора тонну поднимает. Продаются даже на алиэкспрессе. Сейчас цену не знаю, пару лет назад примерно 3 рубля стоили.
Я не пойму вам работу надо выполнять или посмотреть на способности исполнителя? Человек вопрос задал, ему нужно прокрутить транспортер, т.е. выполнить работу, а не упирать мотор в какую-то вымышленную плиту.
Правильно напоминает, ибо нагрузку всегда создает потребитель, что в гидравлике с давлением, что в механике с моментом, что в электрике с Амперами. Верить в это или нет, дело добровольное.
Судя по тому, как Вы решили мою проблему гидравликой - нет сомнений, что в гидравлике вы разбираетесь.
Но есть очевидные вещи... Зачем их отрицать?
Касаемо веры - физика, это не религия, чтобы в нее либо верить, либо нет...
Нагрузку всегда создаёт потребитель - кто ж с этим спорит?
А вот преодолевает эту нагрузку, развивая определенные параметры - насос (гидравлика), двигатель (крутящий момент), двигатель (амперы).
Вы никогда не задавались вопросом - почему характеристики указывают на насосе или двигателе, а не на заглушке или нагрузке?
Ещё пример, из жизни...
Говорят сильный человек - может поднять тяжёлую штангу. Вы говорите также...? или вы называете не человека сильным, а штангу...? Ведь это она создает нагрузку...
Касаемо заглушек - у них тоже могут быть свои параметры, к примеру давление, которое они могут выдержать... 100 атмосфер... тысячу, миллион атмосфер.
Но если насос способен создать всего 100 атмосфер - то какую заглушку не вкручивай, более 100 атмосфер в системе создать не получится.
С другой стороны - если нагрузка будет способна выдержать всего 50 атмосфер, и потом она вылетает, то это не повод говорить, что насос развивает всего 50 атмосфер. Согласны?
У нагрузки есть свои собственные параметры по сопротивлению.
А у силовых агрегатов есть свои собственные параметры по преодолению этого сопротивления.
И нельзя параметры нагрузки, присваивать силовому агрегату. А вы именно этим и занимаетесь.
Объяснил, куда уж доходчивее... И вопрос веры тут ни при чём.
Доходчивые некуда....как и было на примере с гидравликой...но нет же,опять вспомнил...
Даже если взять обсуждаемый гидромотор...
К примеру взять мотор ооочень маленького рабочего объема...при включении мы его наверное удержим рукой....и взять большой (объемный) гидромотор....удержим ли мы его?
Сала сжатия руки одна и та же...странно?
А если этой же рукой в лоб стукнуть?кто создал ударную силу (или как там правильно?)....лоб???
А если этим же лбом об стену?...стена?...
Вы опять с Алексом и начинаете спорить с очевидными вещами.
Еще в 100 раз: наоборот. Потребитель создает, а вот все остальные участники способны выдерживать его потребности.
Насос, выражаясь как вы, "способен создать" давления бесконечное количество, вопрос в том, выдержит ли его корпус, валы, т.е. конструктив. Чем мощнее конструктив, тем больше "способен создать", а на самом деле способен выдержать наш насос.
Конечно это не так, потому что именно нагрузкой мы регулируем давление в системе, а не насосом.
Если стена гипсовая, то на голове синяк, если же бетонная, то башка в мясо. Кто создает сопротивление, от которого зависит выдержит ли голова или нет?
Ну доходчивее уже просто некуда. ))
Я не смотрел сколько Вт. на той лебёдке, там и редуктор червячный, ПЧ очень большое, а здесь на транспортёре обороты поболее будут чем на лебёдке...
Теоретически будет работать, но скорость будет... Как раз корова съест тюк, пока следующий подъедет
С тем, что потребитель создаёт потребности - ещё можно согласиться. И насос, должен соответствовать этим потребностям...
На счёт того, что насос способен создать бесконечное давление, и вопрос только в крепости валов и корпуса... Зачем тогда меняют насосы на технике?
Нагрузка остаётся неизменной... но насос со временем меняют на новый. Старый насос снимают, и ставят точно такой же новый... Зачем это делают?
При этом, снимают рабочий насос - валы не поломаны, корпус целый, и не сопливый.
Чем отличается насос выработавший свой ресурс, от нового...? ...Если и тот и этот, по вашей теории - способны создать бесконечное давление...
Знакомо ли вам понятие - "изношенный насос"? И что оно подразумевает?
Со временем, в работе, конструктив насоса меняется или нет?
Вполне серьёзный вопрос - отвечайте!...)
Вот именно, что в изношенных насосах работают те же законы физики... Но изношенные насосы зачем-то меняют... Если ответите зачем - опровергните сами себя.
Ведь по-вашему - давление создают величина нагрузки, и конструктив насоса... А те самые детали насоса, которые и создают давление, и могут изнашиваться - вы не упомянули... Они, как будто ни при чем...
По правильному вот так и точка. Не надо мне приписывать лишнего.
При работе насоса, его элементы меняют свои изначальные размеры. Уплотнения, пара поршень-цилиндр и т.д. не выдерживают давления и начинают "свистеть", и насос перестает выдавать нужный ПОТОК, т.к. часть масла утекает, при давлении, которое необходимо/создано потребителем. Когда падение производительности критическое, насос или мотор меняют.
Ничего неопровержимого здесь нет.
Когда насос изношен, давление не падает, падает его подача. Механизм начинает работать все медленнее и медленнее. Подключаем потокомер, выставляем давление краном и меряем ПОТОК. Если он ниже заявленного по характеристикам насоса, выбрасываем последний на свалку истории.
На МТЗ-82.1 перестало отбивать рычаг при подъеме навески до упора,на сколько это фатально и можно ли с этим продолжать работать?
Так... так...)))
В итоге что...?
Насос должен создавать определённый поток...?
...Или всё же, он должен создавать определённый поток, при определенном давлении...???
Теса...когда молотком стучишь в деревянный лоб,то лоб это препятствие,и он создаёт давление.....
А когда из глаз летят искры-это поток....
А молоток это так....инструмент......
А как это у изношенного насоса падает поток???!!!!ничего у него не падает,попробуй те ка отвернуть трубку идущую от него на распределитель и поглядеть какой поток....
а что у него тогда падает? или ничего не падает?
Ну раз навеску не поднимает,значит потока нет....правильно?.....ну попробуй тогда отвернуть трубку от насоса в это время....или шланг от цилиндра...посмотри,будет ли поток.....
