Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 863 из 1070
32099 сообщений
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
saab95 пишет:
Sergey Sadovod пишет:
На скорую подсоединил к штатному распределителю подъем и переворот ковша а челюсть некуда присоединить, задней навеске нежелательно.
Купите дивертор за 6 тыс.р. и подключите его прямо на погрузчике в линию переворота ковша, протянув кабель на кнопку или педаль в кабину. Это будет дешевле и проще, и удобнее в работе, чем городить еще один распределитель.
Схемку, присоединения по гидравлике, изобразите пожалуйста.
22.03.2009 - 21:51
: 317
И где купить за 6 тысяч ссылочку. Пока нашел в районе 9 тысяч.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Речь случаем не об этом?
Посадить его на ту линию распреда, где можно им чередовать челюсть и что-то такое, что временно свободно (например зад.навеску).
https://www.кран-мастер74.рф/goods/83726102-kran_trekhkhodovoy_ddf_3vo5a70sh_a_ddf3v_05_a_divetor_3_kh_khodovoy_1
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Хайсер пишет:
Так это просто переключающий кран...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Анатолий Иванович пишет:
Хайсер пишет:
Так другое название-дивертор huh
04.08.2012 - 18:25
: 1290
В Авито есть разные
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Так то механический, а всезнайка нам про электрический за шесть рублей втирает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Идут 2 шланга на выворот ковша. Вы эти шланги отсоединяете от тройников, от которых они дальше идут на ГЦ и подключаете на вход дивертора. Из первого выхода двумя шлангами подключаете к тройникам, а из второго выхода 2 шланга на челюсть.
Это ерунда просто.
Дивертор он же переключатель потоков, совсем не кран, а именно электромагнитный клапан. Их можно в секции собирать последовательно и управлять большим количеством ГЦ.
Maksat пишет:
В Авито есть разные
Есть, только цена такая, что добавь пару тысяч и купить электромагнитый можно.
Badestnost DVS6-6/2-12DC-G38
Badestnost SVV 90
22.03.2009 - 21:51
: 317
Благодарю saab95 и всех остальных, про дивертор понял всё, подойдёт для меня. Теперь подешевле найти надо. Фирма СтройМашСервиз предлагает их вроде бы по 5250 https://vrn.zao-sms.ru/katalog/divertor-elektromagnitnyy-kvh6.html знает кто об этой фирме?
Там же написано,цены могут отличаться....
Объявлений всяко разных на просторах.....
А начинаешь заказывать- нет в наличии,на заказ...и цена раза в два отличающаяся от объявления...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
так для инфы:трехходовые краны-у них полости между собой не герметичны,приготовтесь ,что г\ц будут травить.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
А этим гидравлическим моноблочным управляющим клапаном можно пользоваться как распределителем?
Maksat пишет:
Так это и есть распределитель....только без плавающего положения...и рычаги не фиксируются.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Уже добавьте денушков да купите распред с нужным количеством секций. На авито можно посмотреть. Попадаются не за дорого. Чем переключаться дёргаться.
22.03.2009 - 21:51
: 317
andrej 73 пишет:
Так есть же распределитель болгарский, фото выкладывал.
01.01.2016 - 09:58
: 427
2 раза покупал у них гидроцилиндры все по честному без обмана
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
andrej 73 пишет:
Больше на Итальянский похож. Если нет выхода на штуцер приоритета то точно Италия.
мутная контора.несколько раз пытался там заказать этот дивертор-ничего,ни ответа ни привета.если у вас получится-поделитесь опытом как заказали.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Кто знает,пневмо цилиндр со штоком 20мм,и диаметром поршня 40мм,максимальное давление 10атмосфер,какое усилие у этого цилиндра?
Serqei yanmar пишет:
128кг на выдвижение штока и 96 на втягивание.в сети полно онлайн калькуляторов по расчету усилия гидро и пневмоцилиндров. вот один из многих https://www.krpms.ru/catalog/gidroc/calculator-selection-hydraulic-cylin...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Китайские диверторы тоже нормальные, такие на экскаваторах стоят только на 100 литров. За смену щелкают не одну тысячу раз.
andrej 73 пишет:
Вообще на рычаги есть кнопки, прикручивается вместо родного колпачка колпачок с кнопкой и все, никуда тянуться не надо. Вообще можно все собрать на диверторах и будет всего несколько кнопок для управления гидравликой, только точно дозировать скорость и плавно что-то сделать не получится. Будет как на автовышках с электрическим управлением.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
колупатор пишет:
Спасибо
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Доброго времени суток всем. Как запитать небольшой гидромотор для транспортерной цепи? Гидромотор должен работать с соответствующим гидронасосом или достаточно на тракторе обычного НШ посредством распределителя с фиксацией в одном положении??
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fishawn пишет:
Достаточно.Только еще нужно слив с гидромотора сделать в гидробак.
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
Здравствуйте! Достался мне от родственника ДТ-75, 73-года выпуска. Двигатель ещё СМД. Навески нет, да и от гидравлики лишь привод с насосом НШ-46. Пытаемся с сыном пристроить на этот трактор лопату. Приобрели цилиндр ЦС-80.55.710.1025.40Ц. Распределитель односекционный P40-К16 GKz1.
Знающие подскажите: этот распределитель с насосом нш-46 совместим? Читаю характеристики насосов: номинальная подача нш-32 68,6л/мин, нш-50 вообще 107,2л/мин. на нш-46 данных нет. В то время как на Р40 расход жидкости указывают 40 л/мин, на Р80 соответственно 80л/мин. Я так понимаю мне по меньшей мере нужен распределитель Р80?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
BadminTON пишет:
Как минимум-да,вообще то Р120,просто может с 80 масло греться.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Зачем так делать, почему нельзя в распределитель сливать обратку это не то же самое?
BadminTON пишет:
Нш 46 это по сути можно сказать нш50....
Р80 прекрасно справляется с подобными насосами.....им штатно оборудуют многую технику......
В вашем варианте р40 возможно будет маловат....,поэтому есть три путя...
Можно поставить нш32..(только придется поставить другие фланцы на него)и уменьшится скорость работы..
Можно заменить распред на р80...
Ну и можно оставить как есть,и рассказать нам о результатах....
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
Алекс 37 пишет: Можно поставить нш32..(только придется поставить другие фланцы на него)и уменьшится скорость работы..
Другие фланцы. Это вход-выход? Или фланец привода?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
BadminTON пишет:
Вход и выход.
