Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 427 из 1071
Вот, нашёл среди железа.
Да на смену Р-75, Р-80, нужен современный массовый распределитель,
надёжный и по компактние , но и не обдёлёный функционалом;
плавающее, фиксация, дистанционное управление через канал управления.
Вечер добрый. Говорят,яндекс знает все! А нет. Перелопатил,переписал,пере.... все форумы и темы ,ответа нет. Суть проблемы такова. Есть старенький экскаватор на базе юмз,родные распреды текут,не держат груз,стрела не поворачивается (используется для подъема бревен на производстве ну и покопать не много) и есть распред Болгарский от грейдера 10 секций. Подойдет ли он по пропускной способности т.к. у грейдера насос слабее по-моему? Хочу все на него повесить и отвал и лапы.
ну так хотя бы марку распреда с таблички показали бы(болгарского).ещё надо знать какие стоят распреды у вашего и какая схема подключения ваших распредов-схем подключения несколько и все имеют различия.
Я Вам пытался личное сообщение отправить. Получилось?
Неееееееееее, просто новые ввертыши , родной был один и то побит. Там конус и резьбы с 2х сторон разные, тем более шар на шланга не прижался бы , а так - все очень даже плотно , правда подтянуть пришлось, солилось масло , думал трещина на ГЦ ,оказалось ввертыш недоввернул.
Благодарю за заботу, если бы продавцы в тракторном магазе не сказали что на ЦСах штуцера под конус, я б наверняка с какойнь фигни сотворил ,а потом матюкался.
Вообще меня надо оберегать от глупостей . Вот спрашивается нафига я 2 штуки ЦС75х200 взял ( благо что с чермета) ? Они мне реально ненадо , хотя пресс бы сварганить - хорошо бы, частенько нужен бывает. Может прикупить 4 БРС , и сварить раму под пресс, а трахтер вместо масло станции ? Дурная голова - рукам покоя не даёт.
Не на всех.Бывает и с конусом,и с обычной резьбой....
ну а что то за пресс то будет?так только семечки потолочь?для пресса желательно бы от сотки и больше в диаметре-давления лишнего не бывает.
По прикидкам 75 мм поршень, 160 очков =6877 кг усилия , ну а для моих задач хватало 2 и 5 тонник домкрат, причём обычно 2кой пользовался, и согнуть , и выпрямить, и выпресовка-запресовка сайленов и подшипников.
А реально - сколько нужно для полного счастья ? Этож если 2 цилиндра, да впараллель - то 6877х2 =ужос.
Грузовиков не держим, только А и В категории .
та и без грузовиков найдётся что прессовать.у нас в колхозе был пресс 40тонник-вот то пресс.оси правили на телеги,штоки на гидроцилиндрах выправлял ф56мм.а цилиндр лучше один но побольше в диаметре чем два в параллель.
Ну и ладно, пусть еще постоят , пока работы нет для них.
Апетит приходит во время еды. Пока нечем давить и давить нечего, а как будет пресс сразу найдется что гнуть или править
Всем привет. вчера подключал грабли к т-25, при попытке подъёма в транспортное положение не было никакой реакции, подлил масло в гидробак - немного приподнялся гидроцилиндр, затем при попытке поднять с подгазовкой услышал хлопок, похожий на резкий выпуск воздуха из баллона, гидроцилиндр сразу опустился. В дальнейшем поднять не получилось. В чем проблема, подскажите.
Здравствуйте, подскажите, на экскаваторе 2621 цилиндр стрелы не хочет полностью выдвигаться т.е. зависает на последних нескольких сантиметрах.. Чтоб выдвинуть до конца надо покачать его туда-сюда, тогда иногда выжимается полностью. Что это может быть сломано?
Это может быть недостаточно масла в гидросистеме.
Масла достаточно - полный бак.. заедает только один цилиндр, точнее их два параллельных.
тогда это цилиндры рукояти.возможно ослабление гайки на одном из поршней.а может и манжет какой химичит.
всем доброго дня, может кто в курсе, на мтз у нас стоит распред р 80, но неи плавающей, хотя на замок навески выход есть, так что он вроде бы как 3/4, плюс я бы сказал что он р80 3/4 444, но у него подъем и опускание фиксируются, а вот плавающего НЕТ. что за распред, и что делать, куплено недавно, но по возврату не сдашь, денгьи вроде небольшие, но они не лишние, помогите, кто знает
Так вы бы сказали что он Р80 3/4 444 или так написано в маркировке распределителя? По идеи если есть фиксация то он уже не может быть 444
вот и я в непонятках, как может быть с фиксацией, но без плавающего , а зтикеток нету...
Судя по маркировкам таких не существует вроде.Открыть нижнюю крышку глянуть...Рычаг посильнее нажать,может очень туго включается(было такое на т-150,модель трактора роли не играет..)
а точно у вас положение опускание фиксированное?возможно это и есть плавающее а опускание меж ним и нейтралью без фиксации.попробуйте рычаг вверх до упора-как поведёт себя гидравлика-будет работать в упор через ограничительный клапан или без нагрузки переливать масло-на заглушенной секции пробуйте.или в фиксированном положении вывесить трактор на навеске-что покажет?
Всем привет. Скажите пожалуйста, какой мощности должен быть электродвигатель, чтобы тракторная гидравлика работала так же, как и с дизелем? Ведь не вся же мощность от дизеля идет на работу насоса.
посмотри по ссылке какому насосу что требуется http://gik43.ru/articles/harakteristiki_nasosov_nsh.html .
Мужики здорова! А можно ли переделать, распределитель с экса, на два положения, в распределитель на три положения (ну что бы плавающее было) , спасибо!
Доброго времени суток.Распределить р80-3/1-222 стал гудеть и масло кипит.
Разобрал помыл метки на золотниках в сторону клапана,клапан ходит легко фильр чистый, дополнительный вывод тоже прикрутил ,подсос воздуха нет масло не пенится,нш50 новый всё равно гудит и греется масло даже на холостых трактор 5 мин поработал нагрелась хотя золотники в нейт.,во время подъёма гул чуть меньше, поднял рычаг выбил опять гул.снял фильтр с бака пустил слив на прямую гудит.что делать?
Если стоят отдельно от распределителя гидро замки то из за них плавающего не будут. даже если в распределителе оно есть. Если стоит регулятор и на силовом входе стоит замок по мимо запорного клапана в регуляторе (ставят если не держит распределитель) то плавающее положение включается только регулятором. Нужно разобраться что там стоит.
Гудит и кипит из за того что с канала управления нет слива. Или недовыключеная секция.
Друзья-товарищи-соратники, выручайте!Рулевое на ЮМЗ переделано на насос дозатор. Ездил сено ворошил, ни с того ни с сего колеса перестали крутиться. Руль крутится в любую сторону бесконечно-колеса даже не дергаются. Кранты насос-дозатору? НД белорусский д100-14.20-02 г.Могилёв.
посмотри может карданчик отсоединился, или масло посмотри, система отдельная или общая?
