Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 27 из 986
Вы доказали только то что у вас нет запорного клапана.
Яугена не обижать он наш человек.
Мы его не обижаем ,он тоже НАШ,мы его уважаем,хоть иногда и ссоримся.А вот фраза насчет запорных клапанов мне понравилась,я не силен в этих делах,но может и правда в этом причина,у меня стоят гидрозамки,может из за них я плавно не могу опукать.
эх, надо было водку лить или для реальности палец макнуть что то не подумал
Да не надо водку не по делу расходовать ,я пошутил,на видео видно как вода трепещится
От страха....
Я тоже это делаю резко и неожиданно, даже сам пугаюсь иногда.
это точно,бывает!!!
Все живут с пословицей: лучше громко нап....., чем предательски наб.... . В какую интересную плоскость ушла тема
Под новый год можно и расслабиться.
На работе мужик в сортире всегда говорит поссать не пёрнуть это как свадьба без гармошки.
Для установки такого гидроблока необходим предохранительно-переливной и электроклапан.
В гидроблоке от КСК предохранительно переливной клапан установлен на плите, функцию электроклапана выполняет 1 (переливная) секция распределителя.
Гидрозамки есть и там и там, но не на всех секциях. Есть двухсторонние и односторонние.
Пропускная способность действительно не очень большая, тем более что обычно давление около 110кг/см2. Хотя на комбайнах выдвигает шнек довольно шустро. И жатку с двумя мощными цилиндрами. Можно немного поднять давление.
Это редкая 22 схема. Применяется в гидроблоках совместно с распределителем 54 схемы.
На КСК-100 вторая секция (распределитель) для подъема мотовила жатки
Форумчанин Mad Max устанавливал гидроблок от Дон-1500А (за исключением мех.распределителя) на Бизон.
Не знаю решил ли он проблему с плавающим.
Электрораспределители секционные трехходовые. Они имеют схемы например ;подъем-заперто-опускание или подъем -плавающее-опускание).
Так вот в схеме с плавающим положением можно осуществить подъем при нажатии кнопки, при отпускании кнопки гидроцилиндр вернется в плавающее положение.
Поэтому необходимо дополнительно между выводами устанавливать двухходовой электрораспределитель(клапан), который при подаче напряжения соединял бы полости цилиндра и управлялся отдельной клавишей..
На комбайнах КЗС-1218 устанавливают отдельный предохранительно-переливной клапан итальянского производства с одним распределителем. Был бы идеальный прибор на навесное устройство с которым можно устанавливать гидроблок с любым количеством распределителей. Но распределитель 54 схемы (с плавающим). Необходимо менять на 34 схему.
Недавно, кажется в теме о ЭО-2621,так разошлись, что самим самим дышать нечем стало
Я , чем дальше читал вашу статью тем сильней начинаю любить р 80
Я скептически к установке электрораспределителя отношусь не потому что он полохой, а потому что цель не оправдывает средства. Не настолько он лучше насколько с ним гемморойно. Поверьте, если бы он был мне нужен то давно стоял бы, причём не хлам со списанных комбайнов, а новый итальянский. Не хвастаюсь, констатирую факт. А про отзывы мне интересно, не жалко ли будет тем кто установит затраченных денег и усилий, которые как известно тоже деньги.
Так вот, комфорт это хорошо, но если в гидросистему не поставить напорный и сливной фильтры или не дай Бог залить отработки, то помучиться придется побольше чем с Р-80.
Вот и думайте, а стоит овчинка выделки???
С наступающим мужики!!! Здоровья, удачи, всех благ!!!
Нету там ни обратных клапанов ни гидрозамков. Есть 14 вольт но они для электроники, а не для электрики. Распределители управляются 24 вольтами.
На КСК-100 на распределители 24 вольта ?
В этих распределителях пропускная способность зависит от того к какой секции подключится.
Да на КСК 24 вольта (на старых с пускачём были и 12)
Я имел в виду Дон. а на КСК 12 вольт.
А это что???
А можно поподробнее к каких секциях наибольшее пропускное сечение просто есть распред с КСК-100 можно было-бы такое замутить.
Я когда-то подключал его но цилиндр он двигал очень медленно, а я остальные секции и не пробовал решил что они одинаковые. А нет не у кого доков на такой распред? Да и с КСК-100 не против посмотреть схемку его подключения..
Вот немного адаптированная схема (Номера соленоидов не совпадают) .
Реальная чуть-чуть посложней.
Я тоже плавно не могу,если дуну,так дуну!
Вот здесь есть полная.
Аж зубы желтеют в близ стоящих
Я когда-то подключал его но цилиндр он двигал очень медленно, а я остальные секции и не пробовал решил что они одинаковые. А нет не у кого доков на такой распред? Да и с КСК-100 не против посмотреть схемку его подключения..[/quote]
Там все отверстия одинаковы, то есть 6мм, пропускная способность одинаков на всех соленоидах.
