Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 19 из 1066
31978 сообщений
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Всем привет! Если насосы работали, то на шлицах выработка должна быть. ИХМО
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Zhekaz B пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
Так если масло залить и прокрутить по стрелке,не понять разве ху есть ху?Или надо искать кто расшифрует табличку.
Виталий! я разобрал один и вот что внутри, скажите теперь понятно где вход, а где выход?[изображение]
Судя по отпечаткам от уплотнений вход справа,а выход слева.
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Один в поле пишет:
Алексей7077 пишет:
может подложить шайбы под пружины шариков,чтобы были жёстче, как думаете?
Да. Проверено.
Точно, заработали БРС. спасибо ещё раз проверено.....
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Поддерживаю
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Верно Виталий!, всё таки вход с большим штуцером, а выход с маленьким, вращение правое yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Zhekaz B пишет:
Приветствую всех! забрал второй насос и.и.. на нём стрелка в другую сторону! похоже стрелки самопальные сделанные русскими мужиками дабы завести немцев в заблуждение laugh [изображение]
Собери насос поставь его перед собой входом (большим отверстием) валом в верх. Шестерни насоса всегда вращаются от всасывающего отверстия наружу если смотреть с верху. Если ведущая шестерня будет слева то насос правого вращения если справа то левого вращения. Все очень просто.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"alpem" пишет:
Да я всё это понимаю, но стрелки злое..учие все карты спутали bang
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Zhekaz B пишет:
Ну вот и разобрались.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Виталий! у нас русский глаз не верит- давай разберём посмотрим, пощупаем laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Zhekaz B" пишет:
Всё правильно,доверяй но проверяй. good
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
Умом Россию не понять .
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"alpem" пишет:
Так путаница получается с тем что если с права то левый, если с лева то правый. Лучше положить насос входным отверстием вверх, а валом к себе... Тогда если вал слева то насос левы, если вал с права, то соответственно и насос правый. Так проще!
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
По поводу изделий, что так живо обсуждаются вторые сутки, я бы начал с того , а какую функцию этот агрегат выполнял на прежнем месте? Это может быть и гидромотор. И второе - стоит ли заморачиваться с подобным девайсом, никуда штатно не подходящим, с конченным ресурсом и без запчастей, если новый НШ 10 тоже стоит бутылку?
: М.О
08.04.2013 - 20:25
: 9
Всем привет!!! Нужна помощь ! Трактор янмар аф-22 не могу правильна подсоединить гидрораспределитель болгарский 2-х секционный как у( tiger74k).Хотелось бы не чего не резать ,а просто в крутить штуцер с шлангом. Вопрос в какое место ? Я уже про бывал в 3-х местах заглушки выкручивал и туда подсоединял распределитель ,но он работает только с клавишей зад. навески. Всем спасибо!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вчера умудрился сломать шток на 25 на ГЦ про который недавно писал. Отломилась проушина. Только тот кронштейн ни при чём. Сегодня сделал новую проушину, приварить осталось.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
А по родному не судьба.
: Сел. Лузино Омская область
12.12.2013 - 17:44
: 3
Здраствуйте:у меня на мТз 80 гидравлика медленно поднимает, насос нш32 поменял на новый,тоже самое. может давление добавить? подскажите?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"фантом 2" пишет:
По родному чему?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kostomar пишет:
Вы абсолютно правы!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sokol sanya пишет:
Перед тем как добавить, нужно прибором определить почему его нет. Иначе с одного насоса может получится три или.....
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
sokol sanya пишет:
У меня была схожая проблемма - насос не давал давления. Оказалось один из соседних золотников был не в нейтральном положении. Я и внимания не обращал - выходы то заглушены . Но стоило довключить золотник - все работает и ныне. Над причиной происшедшего пока думаю , а вам может и пригодится.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
всем привет!ребята,подскажите,какой лучше искать дозатор на мтз?мой ,по ходу,умирает.на холодную руль крутишь,а колеса пов. медленно,как будто масло проходит мимо.наверно уже подизносился(7 лет,5500 м\ч)стоит,вроде,данфос родной с завода.или его отремонтировать можно?или не стоит?как отличить реставрацию от нового,что лучше делать? sos
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"pirat-78" пишет:
А может сначала насос поменять(можно сразу на НШ-14)?У меня на ЮМЗ давно уже стоит дозатор,в прошлом году начал плохо поворачивать(тяжело,рывками)-поменял насос и всё стало на место(отдельный гидробак на масло,масло МГЕ-46,фильтр).
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"clone-7719" пишет:
нет,поворачивает легко,просто руль крутишь быстро а колеса медленно.когда колеса до упора-руль продолжает проворачиваться.
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
Ай нид хелп!!!!
Свалился в ручей, пока вытаскивался гидравликой стрелы, отказал Р-80 приводящий лапы и нож. Подозрение пало на клапан, стал разбирать и проимелась его пружинка (ночь, снег, ручей под ногами). Временно поставил от втягивающего жигулей, скрутив две штуки. Все заработало, но хочется вернуть оригинал. Ремкомплекты попадаются только с прокладками и резиновыми бубликами, без пружин.
Подскажите, бывают ли в продаже такие пружины или от чего подходят?
22.11.2013 - 19:39
: 76
Привет Всем!!! Кто-нибудь устанавливал на ЭО 2621 В-3 ДВА ЛЕВЫХ Р 100?! Кого не спрашивал, все говорят про отверстие в правом, которого нет в левом scratch_one-s_head а конкретно сказать ни кто не может! laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Так у Жени и была проблема найти вход... Что ложить то было.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я понимаю.
Но если вход известен, то проще направление определить как?
Так?
"alpem" пишет:
Или так?
"Kostomar" пишет:
положить насос входным отверстием вверх, а валом к себе... Тогда если вал слева то насос левый, если вал с права, то соответственно и насос правый.
Думаю второй вариант лучше. scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Если вход известен то и голову ломать не надо. Определить вращение дело трёх секунд. а иногда на работе приходится наоборот искать вход по вращению.
: между г. Астана и г. Караганда
28.07.2013 - 21:03
: 28
Есть круглый НШ-50 правый. нутро можно перебрать и сделать с него левый? годков двадцать назад перебирал на кировец нш-100,да подзабыл куда чё wacko2
