Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 21 из 1070
я тоже так думаю , поэтому и сомневаюсь , что если с одного НШ подать на второй НШ то на выходе будет давление равное сумме давлений двух НШ .имхо
Я так думаю, увеличение будет но не как не равное сумме двух.
Увеличение думаю будет почти в двое. Только второй может лопнуть. Мы качаем воздух в балон холдильными компрессорами, так вот один осиливает 25атмосфер а в два смычка качаем почти вдвое больше. Проверено и не раз на воздухе
Не надо сравнивать воздух с жидкостью, воздух сжимают компрессорами типа (ёлочка), первая ступень сжимает до определенного давления большим поршнем, потом сжатый воздух сжимается маленьким поршнем до высокого давления, и высокое давления, в некоторых компрессорах, типа танковый, сжимается плунжером до 500 атмосфер, это происходит потому что воздух сжимается 1:1000 а жидкость 1:1, так что второй насос увеличит давление только в том случае если первый уже не давит нужного давления.
А как он лопнет? Ведь не в упор работает. а в упор любой не запоротыйобычно лопает.
Уже лучше! ещё бы фото для уверенности со стороны сливов!
Рычаг на плавающий и всё
Интернет не хочет загружать фото,из 100 попыток 1 успешное,плачу за него 90 руб месяц
Не жлобись и заплати 500 рублей за безлимитку, все пойдет как по маслу...
Живу в селе другого интернета НЕТ (мобильного)
Во блин...
Че по проводам через модем....??? Или как...???
В модем вставляется симка диджуса-это мобильный оператор Украины, Через изменения к коментариям фото более лучше загружаются,
Добрый вечер мужики! Как то я в этой теме задавал вопрос, по поводу цилиндров на кун для миника чеха, товарищ подогнал цилиндры односторонние, диаметр штока40мм, ход250мм. Не знаю от чего. Вот хочу их на будущий кун поставить длинна стрелы будет одна сторона 80см, вторая часть 110см, высота стойки от земли 110см. Как думаете пойдут такие уилиндры на мой кун? Насос нш10. Буду признателен.
Важен диаметр цилиндра, а не штока. Если вы имели ввиду диаметр цилиндра 40 мм и ход 250 мм, то это очень мало, необходимо ход от 400 мм или диаметр около 80 с ходом 250.
а интертелекома у вас нет?скорость-0.5-2МБ.
Подскажите пожалуйста, что за насос на фото,какое давление создает.Маркировки нет.
Не всем так везет, у меня 20- 40 КБ и почти довольный, а диджус точно не вариант.
Возможно это пластинчатый.
Насосы пластинчатые нерегулируемые применяются в гидросистемах металлорежущих станков и других машин
Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-400 мм2/с при температуре от +10 до +55оС.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения вала 960 об/мин.
Модеьку не подскажу надо сравнивать визуально.
Возможно ли использовать для пресса?Диаметр цилиндра 100мм.?Какое усилие разовьет?
А на редукторе к которому он присоединён есть какая-нибудь табличка что ли, штамп, клеймо? можно и по нему определить модель!
Никаких табличек нет,там просто соединение,смотрите на фото.
40мм это диаметр штока,а диаметр самого цилиндра где то 80мм. Внешне похож на цилиндр подъема жатки комбайна Енисей, только меньше.
Есть вот такая страничка, http://www.vkomplekt.spb.ru/prom/nasosi_bg12.htm посмотрите может что похожее имеется.
И какой пакет более лучший?
У нас пока вариантов нет, плачу 100 гр и имею в воскресение 3-5 кб
, в другие дни чуть больше, в районе вышку установили но еще не прошла тестирование, и с таким финансированием наверное скоро не запустят
Спутниковый интернет вам в помощь, берет везде
Если диаметр 80, то 2 таких цилиндра пойдут на ваш миникун, но их сложно приладить с таким маленьким ходом, и жесткость конструкции должна быть бешеная, ведь цилиндр будет упираться рядом с осью стрелы, а вся стрела на вису, сломать может в месте упора.
Спасибо большое за помощь. Естт еще цилиндры с полъема жатки комбайна Енисей, только у них диаметр штока 60мм для нш два таких цилиндра многовато?
НШ всё равно какие цилиндры, просто вы замучаетесь ждать пока он поднимет. Я сегодня чистил снег своим новым погрузчиком, цилиндр подъёма 50х30х500, с НШ-10 работает медленно, и вытряхнуть из ковша привычным движении как на экскаваторе не получается, т.к. на "удар" по рычагу ковш совсем не реагирует. На экскаваторе НШ-32 и "ударив" по рычагу легко вытряхивается даже сырая глина. Ещё проблема конечно в распреде Р-80, с ним работать одно наказание, им навеску или кузов поднимать можно, но частые манипуляции им мучительны и тошнотворны, возненавидел его за 2 часа работы.
Кстати, кто нибудь знает, бывают импортные распреды с плавающим? На экскаватор я поставил болгарский, работает просто потрясающе и цена как у Р80 , хоть и 6 секций.(5000 рублей отдал)
