Пресс подборщики Claas rollant. Страница 78 из 85
2541 сообщение
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
sergej32 пишет:
kudravzev пишет:
Врятли колесики помогут, колесо в ямку - дуги в землю... Только если сильно высоко держать подборщик. И то нет нет да загнешь.
такое ощущение что вы пишите по наслышке.......
у вас есть пресc подборщик???
Да вообще мало толку от колесиков на подборщике, из минусов - придавляют края валка и сено в кучку набирается, и если на повороте попадет в кочку, то повести весь подборщик может.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Андрей сибиряк пишет:
ну да !! это точно! только вот без колесиков при неровностях поля вся дернина летит в кабину и не только дернина а еще и пальцы подборщика!! У нас виракс ,который бреет траву под самый корень, приходиться опускать подборщик, который на поворотах на неровностях и кочках все швыряет в кабину!!и это в лучшем случаии!
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
На любом подборщике колеса - важная вещь. Устанавливается высота побора. Идеально - зубья подборщика должны быть около 1,5-2 см от земли. Тогда и подборщик будет целым и масса чистой. Когда зубья гребут по земле, очень сильно нагружается подборщик и быстро выходит из строя - это проверено. Ломаются и ролики и концы валов, на которых стоят ролики, и пластиковые вставки и дорожка, по которой ролики бегают. Может и раму подборщика повести, а потом ее исправить почти невозможно.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Какой раз замечаю в вас какую-то агрессию
в чем это выразилось??
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Andrei-fermer пишет:
Что грабли сгребут, такая и масса будет, а про идеально, так это должно быть поле идеально
А на что "штурман" в кабине, смотри и подними как надо, что бы не греб землю, а когда колесик придавит клок сена и набирается кочка и бывает она пойдет в подборщик и забивает его и начинается дерганье за "усы" , или надо заехать на валок, чтобы кочка на валке осталась,останавливаеться и сдавать назад и подворачивать захватывая эту кочку, потихоньку, на сцеплении, иначе забьет подборщик. Все это лишняя возня, потеря времени и меньше заготовленного в итоге. Может это когда масса большая, а если валки трень-брень, то этой проблемы не будет.
На повороте тоже подборщик может повести и было такое у людей.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
[quote=saygan1@mail.ru]
sergej32 пишет:
]У нас виракс ,который бреет траву под самый корень
а что мешает отрегулировать виракс на более высокий срез? scratch_one-s_head
А как регулируют высоту среза на виракс? scratch_one-s_head
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
А так в целом в горизонтальном состоянии с заводскими шайбами, она косит нормально, как хорошо отрегулированная КС 2.1
я не понимаю что в вашем понимании нормально!!Но вот я пока лучше среза чем от виракса не видел!!
можно регулировать и виракс шайбами -но все равно более пяти см не даст он срез. Плюс неровности в результате все равно очень низко-по отношению к другим роторкам!!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
bakinov.ivan@mail.ru]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Denchik 67]&lt пишет:
а что мешает отрегулировать виракс на более высокий срез? [изображение]
А как регулируют высоту среза на виракс? [изображение]
Два варианта.
1)По инструкции,(регулировочными шайбами)
2) Или наклоном центрального винта,(ну +,- 4-5см можно поиграться)
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2019 в 20:24:36
понял Спасибо!
винтом я пробовал регулировать когда собрал косилку и не удержался не по пробовать.поднимаешь ножи с переди они начинают косить с зади то что не до косили с переди.Полагаю шайбы оптимально.
: Москва-Мордовия
09.11.2019 - 18:11
: 6
ямы и неровности бывают разные, луга заливные, все изрезаны канавами разной глубины, ширины и направления- по которым после половодья вода сходит обратно в реку. А в этом году река даже до края берегов не поднялась, из-за жары травы ни где не было, что-бы хоть что-то собрать приходилось скрести почти по земле. Так-что копирующие колёсики совсем-бы не помешали.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Всем привет: такой вопрос - кто брал пресса дистанционно (без предоплаты) ожидания и реальность совпали?
Спрашиваю потому-что долго искал пресс в ценовом диапазоне 450-600 тыс. р.
Сначала отечественный хотел, но не поленился убил весь вечер, чтением форума и отзывов и утром позвонил и сделал отказ. Стал искать импортный Б\У и вот фигня общаюсь с разными продавцами, а фото шлют одинаковых прессов, парадокс однако!
Посетил пару точек продаж и полное разочарование на стоянках нет тех прессов (в таком состоянии)что на фото., вернее они есть но по совершенно другой цене-естественно в большую сторону.
На вопрос а какой пресс мне готовили для привоза вижу на лицах полное недоумение и ответ что у них еще где-то есть пресса, и что сейчас не сезон. После подобных слов можно смело ставить под сомнение заявления таких продавцов о том что от привезенных ими прессов еще ни кто не отказывался.
Вообщем почитал что пишет МАКСИМ 2014 поговорил с ДМИТРИЕМ КФХ Герефорд спасибо, ваши советы особо повлияли на мой выбор, , а именно я определился с тем что мне нужен вальцовый пресс с широким пресс-подборщиком и роторным подавателем ну и как минимум двухниточная обмотка рулона.
Как ни удивительно а такой пресс я нашел недалеко от себя. Вообщем купил я пресс DEUZ-FAHR MP 121 2015 года, С первоначальной стоимости сторговались до 550 тыс.и доставка и выгрузка за счет продавца.
Теперь вопрос одна розетка понятно обычная, а вторая трех-контактная причем тонкий контакт не задействован подходит от пресса два провода (коричневый и синий) куда их , на форуме это обсуждалось ну что-то не найду где.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
ткевал пишет:
что там обсуждать!! это плюс и минус на обмотчик. У нас и с одним плюсом работал. Так как масса шла через основную розетку. если перепутаете не чего не будет!!доп розетку покупал где то на просторах инета за 1500 руб.
по номеру на вилке.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
а вообще по Дойтц Фару кто что сказать может? Велгер нужный никак найти не могу. Нашёл без измельчителя, а тут подвернулся полный комплект Дойц Фар. И сетка и измельчитель и подборщик широкий. Продавец говорит по запчастям на них может быть ...опа в нашем регионе. И второе это типа там звёздочка больное место. Звезда накрывается и если не отсмотреть то сразу и цепь теряешь. На вид то агрегат не сильно издолбан. На счетчике 31000 рулонов.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
maxwer пишет:
ого shok а это мало разве?
и сколько в среднем на б\у прессе должно быть рулонов чтоб в нем остался ресурс для дальнейшей работы?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
я не говорю мало. я говорю на вид не издолбан.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
maxwer пишет:
По дойцу
https://fermer.ru/forum/9942/press-podborshchik-rulonnyy-deutz-fahr-gp-2...
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
maxwer пишет:
да..тема то не о нем!!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
БлагоДарю
: Омск
01.02.2019 - 19:52
: 105
Всем привет! всех с Наступающим! Вот тоже ищу на просторах паутины пресс. Определился вроде с выбором, им стал Rollant 46. Хочу крутить сено для себя и может излишки на продажу, но в основном для себя примерно по 200 тонн в сезон сена. Еще есть посевы зерновых и бобовых, поэтому по-любому придется крутить ячменку, пшеничную солому и гороховою. Видел есть пресса с ребристым вальцом, что , как говорят, хорошо для кручения соломы. Один такой видел у sergej32 на ютуб канале, один мне предложили в Агрорулидере, но тот только с обмоткой шпагатом, но состояние вроде неплохое. Я считаю, что буду крутить в основном сеткой. Посоветуйте, кто может, еще хороших продавцов. Бюджет 500 тыс.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
kobomsk пишет:
https://atxtop.ru/product/arobale-1212-3/
у них брал! ребра и самому можно наварить.
там принцип просто вальцы выставить что бы они не встречались(ребра).
и обмотчик сетки у них есть отдельно!(закажи пусть поставят будет и сетки и шпагат!
не чего критичного в этом я не увидел-arobale тот же самый класс!!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
kobomsk пишет:
На Дром зайди во Владике посмотри, я косилку и два пресса там брал и еще трое брали, товарищ Клаас 66, Усольский - вермейер и Виталяша -он джона 550 взял недавно, он Омский с ним свяжись, что почем.
: Омск
01.02.2019 - 19:52
: 105
kobomsk пишет:
Отлично. А ссылку на продавца в личку можете?
: Москва-Мордовия
09.11.2019 - 18:11
: 6
С НОВЫМ ГОДОМ! Всем здоровья, удачи и чудес добрых!!!
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Всех с Наступившем! Загорелся приобретением Клааса 46 с сеткой, без измельчителя. Картинок в смысле фоток тьма. но хочется посмотреть и пощупать в живую, может кто знает где расположены центральные площадки? Может доехать к ним. И ещё в каком состоянии можно приобрести пресс за 500 тыс. руб. по шкале от 1 до 5.?
24.06.2013 - 10:07
: 592
Где можно посмотреть?
Только у реальных владельцев. Площадки все далеко.
В живую у чужих людей видел. Так где площадки то? В каких городах?
05.08.2019 - 14:39
: 15
Всем привет. В конце сезона появилась проблема с формированием рулона. Т.е. в конце формирования начала приоткрываться задняя крышка. Где то читал что не держит клапан. Можно ли обойтись заменой только только нескольких элементов.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Vladimir19rus пишет:
Это конструктивная особенность вальцевых прессов.Поджимай гидравликой.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Мне кажется в норме она не должна открываться. 5-7 см в нижней точке.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
и сразу в дебри лезть!!!
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
вот у меня назрели вопросы по качеству сена от клаас. первый год использую пресс на рулонил сена разного. обмотка и в шпагат и в сетку. проверил сено только сейчас (пришлось ждать пока река замерзнет) так вот сено убирал в погоду и тюки плотные а качество ужасное чёрное а убирал без дождей! оно намного хуже чем от прф 145 на котором рулонил мой напарник точнее от прф тюки норм. В ЧЁМ ПРОБЛЕМА??? как мне в глаза смотреть покупателям которым я буду продавать или самому жрать???? плюс только 1 корка тоненькая от тюка с сеткой. Может кто что умное скажет подскажет у кого как?
: Москва-Мордовия
09.11.2019 - 18:11
: 6
Василий 777 пишет:
Я смотрел в Сызрани на площадке "АГРОРУЛИДЕР".
