Пресс подборщики Claas rollant. Страница 80 из 85
2541 сообщение
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Rancho пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Какой трахтор у Вас,фуры будут открытые?
МТЗ 892
Нет, фуры закрытые.
bakinov.ivan@mail.ru пишет:
Для фур класс не очень удобен, размер рулона по факту 130,по торцам120
Сколько в фуру влезает?
Из под сипмы 36 рулонов в фуру лезло. 120х120
Рекомендуют джон дир 580...
Там прессовальная камера настраиваемая.
Что скажете братцы?
Тут нужно учитывать ещё плотность рулона,скажем размер у рулонов может быть 1,2*1,2 а вес разный,по Джону тебе лучше обратиться к Максиму 2014 или в этой теме спросите https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Максим 20 14 пишет:
https://youtu.be/odnXFvqyktA
Это твой?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Это твой?
Это товарищ взял первый запуск в России smile3 у меня 580 Джон Дир.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это твой?
Это товарищ взял первый запуск в России [изображение] у меня 580 Джон Дир.
Для чего он взял с измельчителем?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это твой?
Это без ножей, просто роторный подователь. Нет проблем на старте с ротором.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это твой?
На твоём стоит ротор или подаватель?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это твой?
На моём вилочный подователь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это твой?
Ощутимая разница в работе ротора и подавателя?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ротору надо больше мощности и вес преса больше с ним но на старте как пылесос.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Привет всем! Кто подскажет - можно на 66-ом изменить момент подачи сигнала, у товарища рулоны прессует втроем кое как переворачивают, верх рулона ломает в труху и два раза вальцы мяло, надо чтобы при меньшей плотности срабатывало, смотреть на манометр не очень удобно.
Я еще не лазил никуда в своем, думаю где то должна быть регулировка.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Андрей сибиряк пишет:
а сбоку смотреть на рулоны ,середку выворачивает наружу??То есть прикручиваете вы рулоны???"Это сокрей всего давление гидравлика, клапан на прессе!Но у меня давление падает все время и камера произвольно открывается, на 66 стоят механические защелки камеры??
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
sergej32 пишет:
На 66 нет защелок камеры, у них только гидравлика и сигнал настроен немного на большее давление.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
sergej32 пишет:
думаю что на 46 и 66 одинаковое давление!! а на 66 камера просто больше!! так что по монометру...подживаете или держит гидравлика от начала до конца??
20.12.2016 - 22:07
: 24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой пресс выбрать клаас44 или 46 или же велгер рп 12 ? Какой по производительнее
20.12.2016 - 22:07
: 24
Галиев Рамиль Явдатович пишет:
46 с сеткой.Отличный вариант! За небольшие деньги.
Спасибо
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Где бы приобрести. Не знаете?
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Василий 777 пишет:
https://atxtop.ru/c/selhoz/zagotovki-sena/rulonnye/?pa_firm=claas-rollant
хотел посоветовать!но че то у них перебор!!
хотя есть отдельно обмотчик для сетки!!
кому надо!!
24.06.2013 - 10:07
: 592
Нет там ничего подходящего. Может ещё где?
24.06.2013 - 10:07
: 592
здесь тоже
: Ульяновск
22.05.2019 - 22:46
: 9
Добрый день. Купил пресс роланд 44s, сетка -шпагат. (с магнитным клапаном)
Подскажите пожалуйста знатоки, как выполнять обвязку сеткой. желательно пошаговый алгоритм.
: Ульяновск
22.05.2019 - 22:46
: 9
Так же проблема с насосом смазки цепей, если в бачек залить масло то оно просто самотеком выливается через щетку которая расположена ниже уровня бочка. при открывании- закрывании цепи не смазываются, что делать? как ремонтировать? может ли смазка быть связанна с электрикой и магнитным клапаном?
: Москва-Мордовия
09.11.2019 - 18:11
: 6
Magadan73 пишет:
переключаеш в ящике тумблер на обмотку сеткой, дальше должна работать автоматика, если как и у меня она не работает то пробуй рычагом открытия камеры.
: Москва-Мордовия
09.11.2019 - 18:11
: 6
Magadan73 пишет:
там клапан работает от гидравлики, на открытие камеры, попробуй разобрать может закис.
: Ульяновск
22.05.2019 - 22:46
: 9
Георгий 74 пишет:
Magadan73 пишет:
Прошу, пояснить для особо одаренных)
Если не работает автоматика, то надо пробовать рычагом открывания камеры. Так рычагом открывания камеры - открывается камера. Так как так то?
21.02.2016 - 11:32
: 47
Привет всем .Сенокос как новый год , скоро наступит ....где в г Петропавловск можно купить запчасти на Класс ролонт 44. Нужны иглы на подборщик (пружинный палец). Может кто знает адрес или номер т...
21.02.2016 - 11:32
: 47
Кто может почтой выслать запчасти на Класс ролонт 44 в Казахстан ?.87474809746 вотцап.
21.02.2016 - 11:32
: 47
тобольск пишет:
У меня на 66 3 вида подшипников 206, 209,210. Называются они самоустанавливающиеся. За 3 штуки китайских отдавал 680 руб. У них маркировка идет UC внутренняя обойма широкая с болтиками под шестигранник.
Ну как Подшибники Китай ходят ? Сколько на них откатал?!!!.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Георгий 74 пишет:
Magadan73 пишет:
Мужики, подскажите. Неоткрываеться камера после обмотки. Че делать
