Пресс подборщики Claas rollant. Страница 76 из 85
2541 сообщение
05.08.2019 - 14:39
: 15
Женек817 пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
Женек817 пишет:
44 не пойдет для сенажа
почему? аргументы?
ременными мотают и нормально усё. мотают же 46ми. и не обязательно брать 250й и выше типа под сенаж заточены. отличие в ширине подборщика, ротора, ножей и сетки.
Ширины вполне хватит, сетка не проблема, а массу чем измельчить, зелёную массу мне кажется ему тяжело будет тянуть в начале подборщика, если только тонкий ряд, почитайте тему в начале где-то описывали процесс заготовки сенажа разными прессами
Всем привет. Извените мужики и вам не верную информацию дал. СЕНО а не сенаж. Плхо когда даже в таких мелочах не разбираешься толком.
Вот такой вот агрегат купили.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Vladimir19rus пишет:
Женек817 пишет:
Женек817 пишет:
почему? аргументы?
Главное этот сезон без поломок отработал.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Женек817 пишет:
Женек817 пишет:
почему? аргументы?
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Женек817 пишет:
44 не пойдет для сенажа, Андрей фермер 250 го брал под сенаж, если я не ошибаюсь
Под сенаж не обязательно 250-й Роллант брать. Измельчитель тоже не обязателен - с ним просто потом удобнее раздавать корм. Подойдет любой пресс с размером рулона 1,2х1.2 метра, ну, конечно, чтобы производителем он под нагрузку на сенаж был рассчитан.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Михаил 44 RUS пишет:
Велгера RP 12S возьми тогда.
тогда с сеткой!!!
я бы еще 46 посоветовал...
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Почему на 46-м не протягивает нитку на соломе на край. Один конец рулона остается лохматым, а шпагат мотает посередине. Как бороться?
: Пермь
13.08.2019 - 13:18
Здравствуйте, поделитесь советом. Планируем приобрести rollant, какой лучше с электрической или механической обвязкой?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
21.01.2017 - 20:47
: 136
Всем привет, давайте поговорим о том кто каким шпагатом пользуется, где покупаете, где можно купить дешевле?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Женек817 пишет:
Давайте и начнем с того от куда вы .
21.01.2017 - 20:47
: 136
Максим 20 14 пишет:
Женек817 пишет:
Белгородская область
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Женек817 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Женек817 пишет:
Ну вот а то шифруетесь .
Пользовались Каменским флекс 500 и оптим 600 хороший шпагат но в этом году бизон поднял цену в начале сезона 270 рублей за кг потом опустили до 240 р но все равно дорого . Нашли фирму в Батайске взяли шпагат Юта чешский 185 р за кг не зависимо от толщины и длины 500, 600, 750 очень достойный шпагат рекомендую , брал на пробу сербский ураган на малые рулоны тоже нормально большие побоялся крутить тяжые все таки . Сеткой крутил Юта хорошая , пробовал КВ но как понял они сами не делают у кого то покупают , ЭКО бул в том году пользовался сеткой Юта лучше и дешевле , каразис товарищ сеткой работал отзывы отличные .
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Максим 20 14 пишет:
Юта чешский
классный шпагат good )) эластичный, после него флекс как напильник. У нас пока не видел.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Липан пишет:
с соломой попробуйте запустить!!что бы солома захватила нитку чуть в нутро рулона!!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
sergej32 пишет:
Липан пишет:
Только на соломе ? Без рулона попробуйте включите разводят удочки на края или стоит в одном положении по середине , может реле включения заглючило стоит сверху под казырьком на вязалке
: с. Унер
22.11.2016 - 14:44
: 3
купил пресс типа клаас 44 проблема с обвязкой,при работе тормозит и уходит много шпагата,кто что посоветует, желательно какая нибудь литература по прессу, накрутил 150 тюков трактор МТЗ 320.4 крутит до 100 больше не может , мощности не хватает.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Uhbujhbq1960 пишет:
Можно фото, как по плотности рулон получается?
: Алтайский край, Бийск
04.01.2018 - 16:36
: 73
Uhbujhbq1960 пишет:
Если медленно идет игла, попробуйте регулировку подачи шпагата покрутить, если не поможет, подключите мимо реле, там не сложно.
Трактор, конечно, мягко говоря не соответствует прессу, 80-ка и то прилично нагружается к концу.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Всем здоровья. Проблема с обмоткой. Стоит механическая обматка, как только наступает время обмотки, то надо вылазаить из кабины и закидывать шпагат в ручную. Как исправть эту проблему.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
kudravzev пишет:
Uhbujhbq1960 пишет:
не соответствие классов.
он и не должен его тянуть..
там по моему от 50 лошадей к этому прессу..
21.01.2017 - 20:47
: 136
Надо подавать нитку во время прессования массы, чтобы захватила нитку, а потом остановится и обмотать рулон
: Свердловская область
04.07.2014 - 11:52
: 9
Всем доброго времени! задумали приобретать пресс б/у, возможно подскажите где можно заказать)))
ветку покурил немного 20 страниц, времени на все пока нет.
понятно пока что нужен 44 либо что-то свежее но рулон 1200 не более.
04.07.2014 - 11:52
: 9
SAN7210 пишет:
Класс 46(сетка) отличный вариант. Но в реале рулон 130на 120. в фуру грузится хорошо. Если объемы не великие 1500-2000 шт(сена) для него не проблема.
спасибо! посмотрим обязательно.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Все благ. Рассыпалась крестовина на карданном вале со стороны ВОМа. Какой размер (номер) крестовины кто знает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я тоже спрашивал на эту тему, все молчат...
Померейте диаметр чашки и расстояние от одного края до другого
05.08.2019 - 14:39
: 15
bakinov.ivan@mail.ru пишет:
Спасибо.
21.02.2016 - 11:32
: 47
Всем удачи в Сенокосе ...Кто ни будь сталкиволся с проблемой Манометра Класс 44. ещё в том году отлетела тонкая часть стрелки ..орентировался по задняй части стрелки ,но это ладно не проблема ...теперь другой геморой,, Толи стрелка провернулась на оси показывает вобще не правильно ....на закрытие клапона показывает ,когда прижимаю А на открывание когда рулон нужно вываливать не реагирует....Стрелка провернулась это одно но можеть и ещё какой мусор куда то попал Почему на открытие клапана давление не кажит ?. Приходиться включать подачу шнура примерно по нагрузки трактора. Опыт работы 6 той сезон . Можеть проще кнопку придумать на открывание клапана , чем купить манометр ?!!!! Сколько стоит манометр.? Кто может скинуть цену манометра +77474809746.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Тоже крестовина летела. Тогда и спросить не у кого было. Приварили конец кардана с газоновской крестовиной...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А чем сетка лучше нитки? И любая нитка после полевых мышей лохмотья
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Сибиряк_72 пишет:
С сеткой обмотка быстрее и вода от дождя скатывается лучше с рулона т.к. он гладкий а не как ежик лохматый. Мыши не перегрызут на всем рулоне сетку. Кто то подсчитывал на форуме: при экономии времени обвязки рулона на 30 с то при заготовке 1 000 рулонов получается 500 минут зря потраченного времени, горючего и дополнительный износ всего.
