Пресс Клаасс ролант 44 проблема такая: перестаёт крутить рулон в момент повышения давления но не каждый раз, только когда в этот момент заканчивается подача массы (разворот или плохой валок вдруг начался), раньше такого не было. Грешу что с вальцов поотпадывала краска( очень странная, толстый слой с какими то камушками). В прошлом году падало давление не держал гидрозамок, в начале сезона поставил аналог с таками же характеристиками только не могу понять во время обвязки давление все равно опускается постепенно это тюк поджимается или все же потери? (раньше не заострял внимание работаю на нем 4 год). Может чем покрасить вальцы?
Я сваркой пупырки наваривал на первых четырех вальцах, долго нудно ,спалил пачки 4 электродов! Теперь рулон не становится! Смолой обливают первые вальцы ,тоже помогает, но ненадолго
Ребята всем привет, подскажите пожалуйста столкнулся с тем что отказала смазка на заднюю цепь (крышки) магистраль целая, дул компрессором, все остальные цепи мажутся, в чем может быть причина?
Здраствуйте. Хлчу начать пресовать. Хотел прф 140 но понял что хотьтновое но российское говно. Хоче немца. Все говорят крон. Хочу класс. Какой посоветуете. 44 или 46 или еще какую то. Трактор мтз 82. И хотелось бы по подробнее узнать у кого какой есть что ломается что нет на сколько удобен пресс и всякие подробности.
все пресса хорошие по своему. На что денег хватает то и покупай.У меня Крона месяц назад купил пока доволен.А если будешь задаваться вопросами по запчастям то класс и джон дир самые дорогие в этом плане.
Ни кто не подскажет как снимается колпачок со ступицы? Он на резьбе или просто вставлен?
Иван, приветствую,думаю вставлен.
Дав вставлен просто, у меня подшипник разваливался наружний так на одном внутреннем доработал - там шариковые. Крышку потерял, взял от бутылки подобрал, обрезал донышко и см 4 стенки, одел и на скоч - ходит.
Аа , так там обычный подшипник? И подтянуть его не получится?
Почему же,он потягивается.Выбиваешь штопор (трубочку) и затягивай.
Здравствуйте,я тут новенький.Скажите пожалуйста,приобрел недавно пресс Claas rollant 44 и на нем одна резина на колесе плохая,какую можно резину из аналогов поставить или колесо.Просто я из сибири,оригинал найти трудно,а на подстраховку нужны запасные колеса.Чем заменить можно?
Здравствуйте.Списываешь размер с оригинала и в магазин там тебе и скажут что и какая подойдет и что в ваших краях есть. У нас например не проблема купить оригинал проблема за него заплатить.Жаба давит
на Авито или на дроме смотри по размеру и по доставке транспортные компании есть,
Здорова всем. У меня проблемы с показаниями манометра на class rollant 44. Если делать по манометру то матает у меня до 150 и выгрузив рулон он не напресован как надо,рыхлый.Поэтому я матаю пока не встанет подборщик от наполнения ,после только вяжу и выгружаю и тогда они плотные, матаю только для своего хозяйства,намотал пока 330,на днях еще рулонов 70-80 сделаю.Знаю ,что стирается диски сцепления подборщика,но если их будет хватать на 400-500 рулонов,то и хрен бы сним.но это же нагрузка лишняя на цепи. Поэтому очень хочу разобраться с манометром,чтобы он показывыал как надо и рулон был бы плотный. Манометр менял,родной сгнил,купил итальянский за 2,5К на 400Бар в гидравлическом магазине,помогите может кто знает причины.
А зачем там манометр вообще не пойму, сначала озадачивался а теперь пофиг намотало скока надо камера приоткрылась, пульт пищит, движок пошел в нагрузку значит все, обмотал скинул,. Сейчас ориентируюсь по нагрузке на двигатель трактора. Кстати если кому интересно трактор мощно стью 50л.с. и весом 2,4т. прекрасно справляется с прессом масса которого 2,6т. который требует мощности 60квт.
А когда прессуешь,то камеру прикрываешь гидравликой?А то при наполнении рулона она приоткрывается и ее нужно прикрывать принудительно и тогда можно мотать до 200.
купил летом пресс роллант 44,сено,зеленку более-менее напрессовал,в количестве 400 штук.Солому тоже начал крутить,сухую более-менее крутит,а как только чуть влажная попадается,сразу подборщик забивает,и на зеленке тоже самое.При этом прф 145 спокойно мотает такую солому и зеленку,а класс не может.Разочарован в покупке,цена немалая пресса,500000,за такие деньги прф надо было брать новый
В чем проблема? Продал и купил прф. Или поменяйтесь. Кучу народа не знают как от прф избавиться. А вообще есть смысл разобраться почему так. Вы может слишком быстро едите а обороты вома минимальны и скорости не хватает все протянуть. Или прижимные пальцы отсутствуют. Чем меньше скорость и больше обороты вома тем плотнее и качественней рулон. Так утверждают многие владельцы и мне так подсказывали.сам только в конце лета купил пресс.и не жалею. Прф не рассматривал даже
Тут ведь как, на днях ездил к одним смотреть трактор на продажу, а помимо прочего у фермера там и пресс ременной джон дир и много чего еще для сена, спрашиваю, что да как по работе, он говорит джон вот пока ничего, таскали мтз, один сезон, взяли под конец июля, а вот до этого был прф, но слабоват и малопроизводителен, а потом был клаасс, и столько о нем негативной информации я узнал, что в 100 тысяч его отремонтировали после покупки, все какие надо подшипники заменили, а они разваливались все равно, два раза за первый год его половинили, и что то с подборщиком и забивался он поначалу, и шестерню срезало . Это вот то, что я точно запомнил. По моему 66 модель. А про джона как говорил, так все сплевывал и крестился, что б не сглазить.
Жизнь штука сложная.
видимо совсем убитый подборщик ему из под ЕУРОПЕЙЦЕВ навязали,короче попал он.Даже китайский подшипник от просто так не развалится.Возможно там уже сама рама не в геометрии - отсюда перекосы -которые даже сферические подшипники не в состоянии компенсировать....
Клас рулоники хорошие - здесь полно отзывов с фото как люди делают ими по несколько тысяч рулонов за сезон.А тут человек просто попал.Иномарочный пресс б-у это часто лотерея.Уже обсуждалось не раз .
подборщик от просто так забиваться не будет - на всех прессах он имеет одну и туже конструкцию по факту : планки с пружиными граблинами +ролики.Раз забивается значит буксует сам привод - надо смотреть муфту -скорее всего она пробуксовывет(нужно или регулировать или ремонтиовать) поэтому и забивается.На прф она правильно отрегулирована и в хорошем состоянии- поэтому не забивается.
все,я разобрался с подборщиком,там кусок пластины возле болта оторвался и торчал острием вверх и солома за него цеплялась и оставалась на ней и мешала остальной соломе втягиваться и таким образом скапливалась и забивалась полностью.С проблемой разобрался и теперь втягивается нормально,правда снег уже выпал(
Ремни не обязательно покупать все новые достаточно купить пару метров и замков взять и прессовать ни о чем не думая.
У меня крона и крышка под 8-ми граник думал откручивается а они просто вынимаются
сельхоз парком работал кто вот коменты почитайте.
https://www.youtube.com/watch?v=WZJnGet-x5g&lc=UgxuehKqERCSZi5FOnl4AaABA...
Велгер,дойц фар ,метал фах
Чего сломал?
Японский трактор?
Да ну, какой японский, наш АГРОМАШ-60ТК
Кошмар, что за народ
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
