ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 86 из 131
3925 сообщений
: ковель
03.11.2015 - 22:14
: 7
а куда присоединить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Джинма264E пишет:
куда удобней, только изночально решить для себя на постоянку, если да но нормальный гидравлический датчик и в кабину, если просто проверить то и с кислородного манометр подойдет и поставить меж цилиндрм и распреда или перед распредам, не столь важно
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Юрий 1978 пишет:
На фото лапки и сам зазор, который нуждается в регулировке...
Регулировка зазора осуществляется в месте, обозначенном на нижнем фото желтой стрелкой. Верхняя гайка - стопор - её надо открутить, нижняя(большая) - вращая её изменяется сам зазор между лапкой и выжимным подшипником(так же, как при регулировке той части сцепления, которая отвечает за ВОМ). На моем тракторе он должен быть 2.5 мм плюс/минус 0.5 мм. Разница по зазорам на всех трех лапках должна быть не больше 0.2 мм.
Три лапки - три зазора...)
Здраствуйте Юрий сегодня регулировал сцепления основное ,лапками , начало в оранке буксовать , сделал зазор на лапках 2,5мм , все нормально работает но проблема стала в том что на вом сцепление пропало , как на вом отрегулировать.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
HalusIvan пишет:
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Всем привет. Кто знает как разобрать коробку в jinma 244??? проблема в том что оборвало 3 зуба на шестени 2-ой передачи... Спасибо!
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Юрий попробовал регулировать не получаетца гайки отпустил но зазор как был так и осталса меньше 3мм зазор так и не увеличывалса при открученых гайках.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
HalusIvan пишет:
scratch_one-s_head dntknw
Находясь у лючка сцепления попросите кого-нибудь понажимать на педаль - поймете принцип действия этого узла. Может чем-то поможет...
: ковель
03.11.2015 - 22:14
: 7
Яуген пишет:
Джинма264E пишет:
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Юрий 1978 пишет:
HalusIvan пишет:
хорошо попробую .я так понял зазор должен быть на выжотом сцеплений .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
HalusIvan пишет:
Нет, зазор надо мерить при отпущенной педали...
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
а какой должен быть при опущеной педали я открутил все гайки а он не увеличилса.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
HalusIvan пишет:
"Опущеной" - значит отпущенной, ненажатой? Все замеры делаются именно так.
Я подбирал методом "тыка" - остановился на 3 мм. Мне нужно было, чтобы сначала включался ВОМ, а затем уже трактор двигался с места - я точно уже не помню как этот зазор влияет на это, вроде бы при 8 мм ВОМ вообще не крутился, при 5 мм включался, но после того, как трактор трогался(или всё наоборот) , 3 мм оказалось в самый раз - с тех пор во вспомогательное сцепление больше не лазил.
Блин, ну точно гайку №1 откручиваем - это контргайка, гайка №2 (черная) - её вращаем, она либо сближает, либо раздвигает эти металлические штуки (не знаю как называются) - зазор №3 меняется...
А то, что вы видите в лючке сцепления своего трактора совпадает с моими фотографиями? У меня 454-я - может у вас как-то по другому?
Может фотку сделаете? Вместе посмотрим...
Российская Федерация, Татарстан
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Доброго всем времени суток! Нужно Ваша подсказка! Трактор Джинма 240: Если я правильно понимаю, ВОМ включается одним рычагом, а скорость вращения ВОМ регулируется другим, на котором указаны три позиции: 540 об/мин, нейтраль и 1000 об/мин, подскажите пожалуйста, это неисправность или так должно быть: после перевода данного рычага в нейтральное положение ВОМ продолжает вращаться с той же скоростью с которой работал до переключения и останавливается только отдельным рычагом вкл/выкл ВОМ. Это критично? Представители ООО "Трактор" ответили что это не критично, но ранее были вопросы по данной проблеме и я заметил ответ что это может быть очень плохо!
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Romich240 пишет:
Сомневаюсь, что Джинма 240 и 244 устроены по-разному. На моей 244-й нет отдельного рычага, который нужен только для включения-выключения ВОМ. Вверх-вниз ходит тяга от рычага, который имеет три положения (540, нейтраль и 1000). Может, у Вас какая-то особенная Джинма?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Romich240 пишет:
И с подключенным навесным вращается? Иди только когда кардан снят?
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Вращается и с навесным и без.
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
[quote=Vladimir R
Сомневаюсь, что Джинма 240 и 244 устроены по-разному. На моей 244-й нет отдельного рычага, который нужен только для включения-выключения ВОМ. Вверх-вниз ходит тяга от рычага, который имеет три положения (540, нейтраль и 1000). Может, у Вас какая-то особенная Джинма?[/quote]
Рычаг включения ВОМ, находится аккурат под рычагом блокировки дифференциала.
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Может назначение этого рычага другое, а я использую его для остановки ВОМ? Если поднять этот рычаг вверх ВОМ запускается (скорость вращения ВОМ соответствует положению рычага "540, нейтр, 1000 (замер скорости вращения визуальный)) и наоборот если опустить этот рычаг вниз, то ВОМ останавливается. При нейтральном положении рычага рукой ВОМ удержать не возможно!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Romich240 пишет:
Что-то загадочное... Может это не Джинма? shok
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Александр Беспалько пишет:
Romich240 пишет:
Фото трактора
Другого фото пока нет.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Romich240 пишет:
Небось по спецзаказу для ООО "Трактор" сей баян склепали? smile3
Вобщем - ХЗ, что там и как. Таких никогда не привозили и в природе не встречал.
Возможно там и две клюшки для управления ВОМ, как на некоторых чисто китайских для китайского рынка бюджетных моделях В таком случае на рычаге переключения скорости ВОМ просто нет нейтрали - шестеренный блок с двумя венцами. А отключается отдельной муфтой.
tmf
30.09.2011 - 10:46
: 85
у меня также 2 рычага на 240 джимне. но рычаг, что переключает обороты, в среднем положении тоже отключает ВОМ.
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Romich240 пишет:
а какая тут проблема?! за 4 года работи переключать на 1000 оборотов ни разу не приходилось. ети моторы слабые....к примеру косарка работает на 540 об/мин, а если 1000, то чтоб розогнать нужно дрочить мотор, нах надо.....так что поставил на 540 и дело с концами! у меня с кабиной jinma244, а я не маленький человек, так что места там мало, и вовсе рычаг что переключаєт скорость ВОМ снял (оставил на 540 об/мин). и когда надо просто включаєш и выключаєш вторым рычагом ВОМ.
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
и снова повторюсь...... Кто имел дело с коробкой?! отпишытесь.
31.08.2014 - 00:24
: 8
Юрий 1978 пишет:
HalusIvan пишет:
Подскажите а как регуировать на 1 дисковом если лапок не видно а все в кожухе?
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Ищите гдето должен бить лючок
31.08.2014 - 00:24
: 8
HalusIvan пишет:
люк єсть но вижимного и лапок не видно вогруг лапок металический корпус и регулировочниє болти, а штоб посмотреть зазар между вижимним невозможно
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
cинтай 180 пишет:
HalusIvan пишет:
А фото можете сделать так легче можно будет вам чото подсказать.
04.02.2014 - 23:06
: 65
Мужики, подскажите, почему на этом сайте такие цены подозрительные? менеджеры сказали, что цены актуальные http://джинма.рф/
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Romich240 пишет:
Vladimir R пишет:
Смею предположить, что рычаг (без диапазонов) являлся на более ранних моделей Джинм рычагом включением масляного насоса гидросистемы, располагавшегося на задней части КПП выше ВОМ. Предлагаю посмотреть на свои миники: там должна находится крышка на четырех болтиках расположенная выше ВОМ. И если такова имеется, то под ней как раз место установки масляного насоса. Кстати на Шифенгах, Тайшанях тоже два рычага включения ВОМ, а масляный насос гидросистемы может располагаться и на КПП и на двигателе.
