ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 90 из 131
Использую трактор в основном зимой (чищу дороги от снега). Свечой не пользовался ни разу. Предпусковой стоит "Северс". В любой мороз имеем запуск без проблем (не забываем о зимнем ДТ).
вот подогрев тэн 2 киловатта аристон с терморегулятором стоит 450 рублей труба и кабель с вилкой общая стоимость 650 рублей пользуюсь второй год в 30 градусов грею 55 минут саляра летняя запускается и работает как летом .На лада приора стоит тюменский с насосом внутри 1.5кв стоит 2300рублей.
Себе сделал и установил вот такого типа.Насос от стиральной машины - сливной.В рублях,тэн 300 на 3 кВт,насос 150 б.у в рембыттехнике.Вынесли целый ящик при мне выбрали который запускается без проблем и тихо работает.Тэн дешевый - китайский с терморегулятором,-новый,на бойлерах работает месяца 3 - 4,на тракторе думаю хватит лет на 20,все железо подобрал из имеющегося,работает прекрасно. Фото не мое.
Браты, ну раз так, подскажите на будущее куда всё это "втыкать"?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/7799/p1020045_0.jpg?itok=7iwgrjfb)
зацените мою последнюю поделку. Еще не готова - осталось чистики поставить и сзади сделать подъемные колеса, но уже длиннее трактора...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/7799/dscn6767_0.jpg?itok=hIUVkeav)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/7799/dscn6768_0.jpg?itok=--j-WHq8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/7799/dscn6770_0.jpg?itok=Cx2qpbG9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/7799/dscn6774_0.jpg?itok=ziiJqbRJ)
Нижнее на слив с блока, а верхнее в район помпы - правильно?
Тоже есть тен с регулировкой - не помню 1.5 или 2 квт...
Ну и чтоб уж совсем безруким не казаться
В этом году готовил 2 га под картофан фрезой. Не впечатлило, а в перспективе увеличение площадей. Вся надежда на этот агрегат. Ну и вообще почитал по агрономии литературу - везде эта штуковина нужна при подготовке почвы, а у нас в деревне уже забыли, как борона выглядит .
Серьезный агрегат получился
,удачи в агробизнесе !!!
Юра,прекрати
,а то мы не знаем на ,что ты способен ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
У меня борона китайская, захват 1,5м. Но она навесная. Маневренность намного выше чем у прицепной. Юрий, почему решили сделать агрегат прицепным, а не навесным? Тяжёлой борона получилась?
Да она и должна тяжёлой, площадь видимо позволяет.Словом молодец.Викторович по скромничал. Если самоделка без помпы,ставь вертикально,внизу вход из блока,в верху выход под помну,принцип разгонный петли отопления.При нагреве жидкость стремится бежать в верх.
Я решил выйти за рамки ЛПХ. Заборы соседних участков уже не являются препятствием
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/7799/img_20150425_144830.jpg?itok=kxjXrGjq)
Маневренность сами понимаете уже не главное.
Прицепным? Вначале хотел навесную сделать, но вес слишком большой (диск 65 см - это от БДТ рабочие органы) и учитывая необходимую длину рамы - рычаг.
Суммарно думаю будет килограмм 500.
Позволит ли стремянка на максимум выставить угол атаки? Ещё бы фиксацию поворотных балок от осевого смещения,потому как на ходу можно не уследить,разболтается и поползёт.
Агрегат серьёзный, лишь бы трактор одолел.
Да, швеллер 10, стремянка 12.3 см. На максимальном угле как раз упирается.
Согласен, в будущем будет.
Это главный вопрос всего проекта![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Кстати на стремянках пластины - это куски рессор. Очень удобно, у них есть некоторый изгиб и при затягивании гаек он играет роль контргайки. Пока под гайки поставил просто шайбы, думаю раскручиваться не будет.
Доброго всем вечера! Подскажите пожалуйста, какое масло лучше заливать в коробку передач косилки Виракс (подойдет ли отфильтрованная отработка)
? Так же сегодня прикупил топливный и масляный фильтра, продавцы упорно пытались продать еще один масляный фильтр (чуть побольше чем масляный фильтр для ДВС) якобы для гидравлики, пока отказался от приобретения этого фильтра, правильно ли я сделал? По моему на Джинма 240 в гидравлической системе фильтра вообще нет!
В принципе туда можно даже нассать....)))
Но лучше конечно какое-нибудь трансмиссионное. У вас что ТАД-17 в магазинах нет? 10 литров примерно 700 рублей. Если косилка новая - один раз залили, поработали немного (ну гектар 5 к примеру) слили, залили новое и забыли.
Скорее всего есть...
Скорее всего есть... А куда он тогда устанавливается? Вокруг трактора прошелся - не заметил! Продавцы предлагали как на прикрепленном фото (это не он - похож только по форме и цвету!)
У меня вот так:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/7799/dscn5929.jpg?itok=pz6I8voD)
Пройдитесь по магистралям от НШ - должен быть где-то недалеко.
Там две трубки, прошелся по ним - нету!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Гидравлика совмещена с коробкой?
У меня стоит как на фотке,на ДФ по моему нет, стоит сетчатый фильтр.,если так, очень плохо,масло должно очищятся полнопоточным фильтром.
Там роль фильтра выполняет сетка на заборном патрубке.Сверху на гидробаке фланец,который крепится тремя болтами.А в редуктор косилки ни ТАД ни нигрол не пойдет,туда нужно редукторное масло или смазка редукторная с вязкостью от 200 до 400 ед.http://www.smazprom.ru/main.php?id=270 - как пример.
Мой трактор тягает китайскую оборону на 4-й, 5-й передачах. На вашу конструкцию 244-го миника маловато будет, либо будете ездить на 2-3-й передачах. А это для БДшек тихо. Оптимальным углом атаки считается когда диск врезается передней кромкой вдоль движения, тогда диски максимально врезаются в почву и частично её оборачивают. У меня так стоят. Врезаются иногда по самую ось. Кстати обычно на прицепных боронах транспортные колёса стоят по середине, между батареями, так маневренность улучшается, а вес от колёс одинаково догружает обе батареи. А если колёса поставить сзади, то их вес во время работы прийдётся на заднюю батарею, а переднюю разгрузит, что ухудшит качество обработки почвы.
У Юрия 454й вроде бы![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну тогда нормально будет.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не просто ухудшит,а придется играть углом атаки задней батареи,- устанавливать его меньшим по отношению к передней иначе борону будет закидывать влево,хотя возможно и нет,там у Юрия на задней батарее на один диск меньше.Испытания покажут.Успехов.Но легко трактору с этой железякой не будет.
Да, видел на БДТ... Но при конструировании с "нуля", не видя образца тяжело рассчитать длину рамы. Просто две батареи - и то думать пришлось, чтоб "срастить"
, ну и длина рамы была бы неприличной ))) .
На дискаторах (каждый диск на своей стойке) - колеса обычно сзади.
Новичкам везет - так вышло, что перед первой батареей "висит" около 100 кг. Сзади это будут колеса.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/7799/1.jpg?itok=BmFipngG)
Мог бы спросить,я бы дал все размеры. Размер дисков тот-же,захват 1.8 м. вес 430 кг.,только навесная.Наверное постеснялся![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Да если б знал - конечно спросил бы...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Юр, у нас уже день заканчивается, а я себе места не нахожу...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/7799/img2589.jpg?itok=ReThireg)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А тот ли размер дисков - 65 см?
У тебя резина передняя на 20-ть? У меня да, и диск относительно колеса примерно такой:
Сам понимаешь - думал, что у тебя больше всех, а тут такой "облом".
Ну если быть совсем точным,то диски Bellota 610 мм.
Не,ну если диаметр принимать за толщину,то у тебя реально толще.
Но я не расстроился,и место себе нахожу.Заходи,если что.С Новым годом.
