Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 57 из 62
Поляки не немцы шо хош могут, купил себе донора на запчасти, с Польши, так пороги там с монтажной пены, ведро шпатлевки и з балончика задуто, так сказать предпродажная подготовка хотя и Немцы разные колеса ставят например на тех же пресах, а мультик это так, юмор
Ну почему сразу подлянку?! Если стоит разная резина, то не обязательно искать в этом подвох. Резина не обязательно чем больше тем слабее, у меня на Джон Дировском плуге (б.у.) опорные колеса стояли с КПС, не выдерживали нагрузку, взрывались, переделали на МТЗ 80 передние, тоже не выдержали... поставили с кары 8х15 полет нормальный...
Да всё я это понимаю,вы господину с чернигова объясните,как космические корабли бороздят большой театр!
Если космические корабли бороздят театр то єто уже не космические корабли, а получается театральные
Мультик класс. Резюме последней переписки забей и береги нервы. Но все же хотелось бы знать, а как на самом деле должно быть?
Комбайн я брал на Украине и убитый. А интересуясь потому, что тягать его буду китайцем. Не охота дополнительно напрягать трактор
ОО!!!Тяжко будет, 25ка тянет с сильным напрягом, ну правда смотря какой китаец
25. На ютубе много видео. Тянет без особого напрягать. У меня песок.
25 ka может работать комбайном болко ?
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=a-zNuaHKhvw
https://www.youtube.com/watch?v=kJBKrE0hrGU
https://www.youtube.com/watch?v=DQV-PKUijZQ
последняя ссылка работы с китайцем. Особого усилия при работе не видно
И какая стоимость такого бу шного агрегата? Для общего развития... Лет несколько пока не до него...
Привет Паш ! Помазать бы надо....
Взял на Украине 1,5тыс зелёных. Состояние убитое, но транспортеры и звездочкиив хорошем состоянии. Так в среднем продают 3-3,5
У нас,до того,как доллар скаканул,можно было купить за 200-250 тысяч рублей.
Та то шпуля визжит, там дюже стальная ось и ещо крепче втулка, тогдашние технологии не позвлляли просверлить такого рода сталюгу, чтоб приспособить туда маслянку, а щас не до того, но главное что не клинит
Вот...у Тебя хоть визжит,а у меня нет...стоит...молча.
Всем привет. давно наблюдаю за этой темой. в прошлом году собрал кабана, чтоб посмотреть, что он из себя представляет. в целом получилось не плохо но есть еще над чем работать. хочу поделиться работой.)))))
https://www.youtube.com/watch?v=0-ulFbgsJxk
Зачетный аппарат получился ! Отбойную планку колебательную сделать и будет полный гуд.
ХОРОШИЙ АППАРАТ
Саша, от чего мне искать эту шлицевую на 30? К чему она идет? У наших и черметчиков ну не попадается такая третий год уже подхожу- отхожу от копалки. То одного нет, то дпугого... Под шпонку кардан нашел!
Миш,теперь,без образца и не скажу.Надо было мне сразу какой то фланчик Тебе на этот вал подобрать.Или ,как вариант,выточить втулку с отверстием на тридцать,и нарезать резьбу под три стопорных болта.
Считаешь болты выдержат? Втулка у меня на всякий случай сделана. Думал на второй конец лепить, но туда кардан уже нашел })))
Если втулка плотно сядет на шлицы и отверстия под болты точно просверлишь.Еще можно,если есть возможность, продолбить паз под шпонку во втулке,Я пороюсь у себя,там вал на 30,а шлицов сколько штук ?
Шесть!
Была б возможность долбить пазы, чёб сразу 6 не сделать в дырке на 24
Ты КИР хотел делать, движется?
С КИРом не движется-с комплектующими туговато.В поиске.
Саш, есть остатки КИРа. Я про них не знал. Просят десятку, правда после этого я купил хобот, с частью верха. Редуктора нет, шкива большого тоже. Вал целый. В сборе с молотками. Со шкивом. С опорами. Нет колес и стойки смещаемого колеса. Я за две опроры без подшипников и пересылки с завода отдал 10000. Забирай? Можно попробовать оторвать вал, может дешевле, если не упрут. Я офигел, когдатпри вопросе про вал на заводе 80 попросили
Десятка это не цена,просто у меня конструкция будет немного другая.Навесной,с ножами под форму гряды.
Прости за глупый вопрос.... А нафига тебе ножи под форму гряды, если ботва лезет из верха волка? Волок высотой сантиметров 10. Оплывший.... Значит если ножи ставить на увеличение, то те, которые будут молотить считай в холостую в междурядье будут сантиметров 25. С офигенным биением и угловой скоростью. Те же, Что должны рубить и кидать - будут с меньшей, тоесть непрокос и наматывание на вал. Не?
Я хоть его и на 70 см сделал, но колеса на 140 разнес, чтоб в волки заехал...
В общем смотри сам, я всего лишь сказал, что эти остатки у человека есть пока...
Что-то совсем маленький... У меня - 20 см - может что в окучивании поменять?
Хорошо, 20.… итого каков будет диаметр барабана в этом месте? Если так он около 500 мм ? Метр?
