Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 42 из 62
1856 сообщений
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Малиновка пишет:
владимир31 пишет:
В этом комбайне нет заводских деталей .
Владимир привет ! Скажите у вас клея 70 см .Картофелекопатель Л-651 так не удобно транспортировать заваливается бывает .А у вас при высоте комбайна примерно в два метра ,как с транспортировкой .
Первоначально была такая колея. по ямам сильно роскачивало. В прошлом году переделал колесо на ширину трактора.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр 70 пишет:
владимир31 пишет:
В этом комбайне нет заводских деталей от картофелеуборочных машин. Все из подручных материалов что есть в хозяйстве. Изготавливал методом проб и ошибок. В целом получилось вот так.
То ,что нет готовых деталей.это самое главное.Где их взять?Нож у Вас с приводом как на грохотной?Можете фотки сделать подкапывающего узла?И еще ботвоудаления нет?
Вот фото подкапывающего узла. Посмотрел ваши фото класно все продумано, хороший комбайн получается.Решил свой модернизировать, не пойму откуда идет привод на пальчиковый транспортер если можно фото.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
Я ранее выкладывал эти фотки,повторю.Привод идет с вариатора(зеленый шкив),передается на вал-трубу(серого цвета-оцинковка),которая идет вдоль комбайна,чуть ниже верхнего переборочного транспортера.Сначала с нее берется привод на карусель(второе фото),на выходе ,на уровне пальчикового транспортера,труба-вал заканчивается шестерней(как в коробке передач),видно на третьем фото.Шестерня работает в паре с такой же шестерней(нужно для смены вращения),которая установлена на промежуточном паразитном валу,на котором также установлены еще две звездочки(привод пальчикового и привод отбойной щетки или вальца,а также эксцентрик для привода отбойной планки.(по выбору).Если не понятно объяснил,не стесняйтесь -спрашивайте,могу сделать дополнительных фоток.
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр 70 пишет:
Александр привет ! Листая фотки ,обратил внимание на отсутствие площадок для ,,бездельников ,, .Да ,и бункер то-ли проглядел я то-ли не было фото .Не кидайте помидорами если проглядел я .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
Привет Толя!А я бездельников буду пристегивать ремнями к раме,что бы не смахались! laugh Сделаю на днях фотки,у меня старый фотик на батарейках(сели опять),а на новый ни как флешку не куплю(забываю).Батарейки куплю и сделаю.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр вариатор из картофелеуборочной или с другой техники. Как подбирали?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
Вариаторов набрал разных кучу,думал поставить в двух местах.Но комбайн получается не таким как планировал изначально,кое в чем промахнулся.Поэтому поставил одну вариаторную передачу.Основной(активный)шкив с ДОНовской жатки,пассивный с ДОНовских ветров.Они одинакового диаметра.Активный в оригинале управляется гидравликой,я ее выкинул(она неисправная была) и переделал на ручную регулировку.Ремень с ДОНа,с ветров.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Привет мужики!
Тоже хочу миникомбайн забацать (пока мечта для 12ти сильного трактора), возник вопрос чем заменить транспортер от капалки до карусели. Купить дорого 7500 рублей за 3метра полотна пальчикового 40ка сантиметрового, со старых комбайнов достать практически невозможно 3 года ищю.
Возникла мысль поставить зерновой шнек в шелевом желобе на 250мм. до карусели.
Кто что думает, у меня есть сомнения мять картошку не будет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ShahterPetr пишет:
Будет и мять и обдирать.Были копалки с шнеком-не пошли.Транспортер не обязательно новый,на заборах.у соседей нет?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
общий план комбайна можно фото ?
Малиновка пишет:
Привет Толя!Извини за задержку,подогнали калымную работу,домой попадал поздно.Сегодня только сделал.Как я и писал,площадки,поручни снимаются без болтов.Зашплинтована каждая сторона двумя шплинтами.По времени.полный съем одной стороны занимает минуту.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Снимать не удобно-тесно.По поводу бункера,на комбайне установлена только основная его часть,надставка не влезает-упирается в стену.Закончу с щитками в средней и задней части,занесу нос комбайна,накину надставку,тогда и сделаю фото бункера.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да еще,на одной площадке не приварена сетка,на которой стоят-рамка не грунтованная.Человек пообещал мне кусок плетеной сетки,но что то месяц донести не может. laugh
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Александр 70 пишет:
Может, для полного счастья бездельников, небольшие сиденья приделать. Стоять целый день - не айс.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яков 1961 пишет:
Привет Яков!Не не буду,а то геморой заработают. laugh
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Александр 70][quote=Яков 1961 пишет:
Привет Яков!Не не буду,а то геморой заработают. :laugh:[/quote
Привет Александр. Тут дело не в геморрое, а в выработке. Когда одной рукой держишься за поручень, то и работаешь одной рукой, значит производительность ниже. А час постоишь и перекурить надо. А так сел и работай себе. Вместо двух бездельников и один справится.
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр 70 пишет:
Да -а-а. Как тебе.
02.02.2015 - 13:29
: 23
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
Как тебе.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яков 1961 пишет:
За поручень держатся не надо,работаешь двумя руками.И везде так.Там где проем для входа,между поручнями,приварены проушины, в которые навешивается цепочка,закрывающая вход.Так что вывалится оттуда нереально.
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр 70 пишет:
Ну да ,в турникете запутывались так что откручивать приходилось lol
04.12.2009 - 10:16
: 885
Александр 70 пишет:
ShahterPetr пишет:
Все равно буду делать для опыта, потом если что переделаю куплю или достану когда не то конвейер пальчиковый.
Я уже 5 лет Б/У конвейер ищу нет ни где, картошку соседние колхозы не выращивают.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ShahterPetr пишет:
Все равно буду делать для опыта, потом если что переделаю (куплю или достану когда конвейер пальчиковый).
Время зря потеряете,а зачем Вам именно пальчиковый?Там нужен обычный транспортерный.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Александр 70 пишет:
ShahterPetr пишет:
А землю отсеивать из картошки.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ShahterPetr пишет:
Вы хотите его поставить сразу после ножей?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Можно по такому принципу сделать транспортер,Еще есть типа этого.
04.12.2009 - 10:16
: 885
После капающего ножа, до карусели.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Я и ищу от комбайна там узенький конвейер для камней или от однорядной копалки транспортерной. От копалки есть в магазине за 7500 рублей он в принципе меня устроил бы, не устраивает пока жену денег столько не выделяет говорит что пенсия не позволяет пока.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ShahterPetr пишет:
Если Вы поставите пальчиковый транспортер от ножа до карусели.то он ни чего отсеивать не будет-все пойдет сплошным пластом.Вы ,под пальчиковым,вот этот подразумеваете.?
04.12.2009 - 10:16
: 885
Я видел другой ; Две ленты и между ними арматура 10-12 в шланге.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1957
ShahterPetr пишет:
Это не пальчиковый, а прутковый! Пальчиковый Вам Александр 70 на фото показал.
