Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Часть 2
239 сообщений
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Продолжение темы Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га. https://fermer.ru/node/9950. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
kyrsant пишет:
Доброго дня!подскажите кто нибудь сколько масла нужно лить в топливный насос. в инструкции написано 35 мл,а я слил из него около 500 мл. и ещё зачем заливать масло в крышку клапанов.
Тут не все так однозначно:
в двигателях некоторых ТУ и Дели может и другие есть, масло под давлением к рычагам клапанов не подается смазываются масляным туманом при ТО рекомендация капнуть на все движущие детали (клапанного механизма)масла, в ТУ(у моих знакомых на Ту 295 ИТ 18 и 22 силы это все присутствует) есть еще чашка ее видно при открытой пробке туда наливается масло и капельным поливом смазываются втулки рычагов.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
у меня уралец хт-180. никакой контрольной пробки нет. wacko2
12.05.2013 - 23:53
: 672
как часто нужно лить масло?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
У меня тоже нет.
"kyrsant" пишет:
я тоже непротив налить, но так и ни разу не лил т.к не знаю куда dntknw
: Минск
15.05.2013 - 12:45
: 17
Вопрос к Беспалько. Как снять родной гидроцилиндр на ременном минитракторе. У меня SF 220. Открутил все болты и шпильки, стучал зубилом по углам и бил кувалдой. Коробка гидроцилиндра ни с места. Может там есть какие-то скрытые штифты или болты. Фото прилагаю. Описание неисправности на посте #753 https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d....
Никто не отвечает. Такое впечатление, что китайская техника настолько надежна, что никому не приходилось снимать гидроцилиндр.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Антонович" пишет:
бил кувалдой
Зря вы его так, последствия могут быть необратимы.
А вот то что под стрелкой не может держать? И кстати в мануале чертежей никаких нету?
По моему коробку гидравлическую надо подрывать в верх, тонким зубильцем по периметру, может штифты или выступ имеется scratch_one-s_head
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
стрелкой по идее указан сапун гидросистемы! А на щот как снимать то я с Владимиром Г солидарен!
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
*Как снять родной гидроцилиндр на ременном минитракторе.* Я снимал эту коробку пару раз, там ничего не должно держать. Садится на 2 или 3 штифта. Снимать нужно строго вверх, поддевая с двух сторон. вот как-то так.
: Минск
15.05.2013 - 12:45
: 17
Петрович, спасибо за отклик. В моем случае коробка, наверное, очень хорошо приклеена. Попробую еще раз постучать острым зубилом по углам. Возможно очень плотно сидит на штифтах, коль они есть, поэтому не реагирует на кувалду. Кстати а прокладка под коробкой из чего? Не из паронита? (на случай если повредится)
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Прокладка из поронита. Может быть там на краску посажено.
: Москва - Калужская область
11.06.2013 - 22:12
: 46
Доброго всем дня!
Вот собираюсь ближе к осени влиться в стройные ряды минитрактористов.
Пересмотрел кучу вариантов, пока больше всего нравится вот этот механизм:
http://agrotehtrading.ru/shop-/traktor-bulat?page=shop.product_details&f...
У меня просьба к уважаемому сообществу.
Подскажите, пожалуйста, какой набор навесного необходимо иметь, чтобы качественно вспахать целину?
Почва у нас достаточно лёгкая - супесь, но не пахалось там лет двадцать.
Травищща каждый год по пояс и выше...
Если кто-нибудь поделится опытом, буду очень благодарен!
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Алексей Сергеич пишет:
Доброго всем дня!
Видел данную модель. Но честно мне с моим ростом под 190см и весом под 120кг было не очень удобно мелковат он для меня. И до рычагов управления тянуться надо.
11.06.2013 - 22:12
: 46
Hrust пишет:
Ну, это кому как...
Мне так очень даже ничего.
Кстати, земля у меня тоже под Калугой, только подальше.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Hrust пишет:
Ну, это кому как...
Это и понятно, я это так для сведения)
Как у Вас с техникой дела обстоят и какие цены у частников?
У нас проще себе трактор взять чем ждать у моря погоды(
11.06.2013 - 22:12
: 46
Вот и я так решил, что проще самому.
В этом году решил вспахать свой старый огород, 30 соток всего.
Договорился на 6 тыщ рублей квадратных, дешевле никак, далеко ехать ему типа было, километров 30.
Ну и приехал тракторист на МТЗ-80 с одним только плугом, и похряпал мне эту целину так, что до сих пор больно смотреть.
Хорошо бы было продисковать, а нечем.
Так что придётся самому. bang
А у вас какой конь, если не секрет?
05.06.2013 - 22:13
: 127
Пока никакого и земельки у меня 20Га вот остановился на YTO-300
11.06.2013 - 22:12
: 46
Ну, у меня пока поменьше, всего пять, но взять можно сколько слопаешь.
Мне сильно много не надо, у меня там будет конное хозяйство по доращиванию молодняка.
Кстати, есть что-нибудь из мини-железа для уборки зерновых?
Хорошо бы и овёс самому сеять, но вот как и чем убирать, пока не придумал. Придется, видно, мастерить самому.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Алексей Сергеич" пишет:
11.06.2013 - 22:12
: 46
Владимир, спасибо.
Посмотрю.
Я тут, только появившись недавно, вопрошал о том как и чем лучше качественно вспахать и обработать целину. (#3752)
Может, проконсультируете?
dntknw
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Очень животрепещущую для меня тему затронули, потихоньку перехожу к данной культуре. Кой чего из железа приобрел.
32 га под травку сделал, 2-й год буду косить и собирать своими силами . Поля под овес в ближайших планах. Можно в личку обмениваться узнанным , чтобы не засорять тему. С уважением
12.05.2013 - 23:53
: 672
судя по фото это китайский ДЖИНМА-244.где собирают этот трактор(иногда качество российской сборки хуже китайской)может лучше взять чистого китайца.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
обработать целину.
Да в принципе ничего там сложного, в первую очередь скосить и убрать травостой, желательно сжечь, ликвидируется масса семян сорняков, продисковать хорошо, в двух направлениях, дать две-три недельки чтоб все улеглось и тогда перепахать. В зависимости от времени года и вида сорняков могут быть варианты, то есть в эту цепочку можно включить еще обработку гербицидом сплошного действия. Как то так.
11.06.2013 - 22:12
: 46
Давай пиши.
Может, чего придумаем.
11.06.2013 - 22:12
: 46
Владимир Г пишет:
Логично.
А чем лучше дисковать?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
а б/у иностранные мини комбайны не расматривали! Или у Вас их нет в продаже?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
дисковать
дисковой бороной, ромашкой
11.06.2013 - 22:12
: 46
kyrsant пишет:
Ну, не знаю.
Потому, собственно, и спрашиваю.
Год назад, например, взял себе токарный станок по дереву. Китаец, как есть. Но - продаётся под российской типа маркой.
Пара заклинаний с бубном, танец с напильником - и всё, радует. clap
11.06.2013 - 22:12
: 46
Владимир Г пишет:
дисковать
Ага, ущучил...
А то мне местные что-то плели про тяжёлые диски, без которых типа ну воще никак.
11.06.2013 - 22:12
: 46
Володимир Васьковець пишет:
Ниц немае. У нас там теперь сеять как-то не очень принято.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
А нас пруд пруди! Только бы деньги -от 5 тыс у.о и жатки 1.8 м и до .........!
