минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 26 из 111
Нарооодищеее!=)у кого бывало шо ВОМ не фиксируетса в состоянии Вкл.??? рычаг на чебя доконца вытягиваю, он ВКл., только рычак отпускаю- вал крутиться перестает. на тягах уже все что мог перекрутил, чет не помогло.
Сломал недавно стойку корпуса на плуге купил новую а она немного другая на моей буква Т на новой К Также недавно немного модернизировал воздухоочиститель с изпользованием моноцикла от МТЗ а то старый несколько раз отваливался был на точечной сварке.
Так вот как переделать, гнуть?
я ремень от машины вешаю, но он рвется периодически, но их в деревне много валяется, так что пока выхожу так из положения. Мой пост #708 погляди там на фото видно, я его за сапун цепляю.
Тоже долго бился в итоге удлинил центральную тягу но и вес также нужно будет увеличить
наконец начали пахать целину, настроили плуг без груза. Пашет нормально, но вот растяжки(цепи регулировочные, не знаю как правильно они называются) на навеске Г...Но(извините) полное, сами цепи рвутся и растяжки лопаются по швам, варили несколько раз рвется в другом месте, в общем нужно менять на другие.
вот немного фоток, первые две фотки пахали с утяжелением плуга, остальные после настройки навеской:
Меняйте их на талрепы и будет счастье.
Талрепы просто без цепей?
у меня идет овальное колечко с резьбой оно крепится внутри раскоса (раскосы от т-25 поставил) в кольцо продет талреп со стороны кольца стороной с крюком цепляется в кольцо от старой растяжки, как то так талреп №14 цепей нет.
А без цепей хватает свободного хода для разного с/х орудия?
пока только фрезу и картофеле сажалку цеплял, роторная косилка и рулоник пока рано.
И можно фото глянуть как у вас это устроено
а на какую глубину пахали?сколько рядов у плуга?!я ща тож все свой двухрядный никак до ума недоведу=))))или он меня=)кароч пока шо друг-друга мы недопонимаем,тож склоняюсь к утяжелению его=)
Глубина вспашки 20см. плуг трех корпусной. сам плуг настраивал по инструкции скачанной с форума. на выходных могу сфотать сам плуг.
я своим 24 Синтаэм большую телегу 2-птс таскал на етом крюке (правда пустую) Полную к МТЗ цепляю!
А можна фото трактора с плугом?
сделаю в выходные, тока б не забыть с этой суетой
PS с дома вечером попробую видео выложить, там несколько секунд в начале со столбиком еще пашем.
Да еще забыл написать. Навешали КУН, вот только поработать им так и не удалось РВД оказался бракованный и с трубки масло погнало. Ну РВД прикупили старый заварим и будет счастье.
на неровностях из земли не выскакивает??я вроди тож по инструкции настраивал,но у меня еще участок сильно бугристый=))так вроде нормально начинает а при уклоне когда трактор вперед наклоняеться он на поверхность выходит.неприжимает его гидравлика в землю.
Такой плуг и будет за трактором по неровностям скакать, у меня тоже очень неровный участок, есть места где он просто зарывается и трактор аж на дыбы встает. кста пашу на 2-ой пониженной. Был бы у нас на тракторе режим плавающий было бы по проще.
Надо рычаг включения гидравлики всегда держать в положении опускания,с\орудие будет работать в плавающем режиме.Гидравлика одностороннего действия,под собственным весом опускаеться
да легонький он.гидравлика неуспевает его обратно в землю вдавливать.пока он снова сядет полоса метра три непропаханная остаеться. даа наверон всеж придетса утежелять.
еще все про ВОМ не могу комента дождаться,есть у кого ситуация как у меня- рычаг ВОМ в положении вкл. не фиксируеться. постоянно выскакивает,вал крутиться ток если рычаг держать в натяг вверх. ???
а по ровной месности идет в принципе оч даже ровненько!
недочеты есть, пришлось даже маненько болгаркой поработать)))
PS Надеюсь в эти выходные поработать КУНом и если будет возможность запишу видео.
У меня проблема с включением ВОМ только в том что рычаг не до конца включает чуток сцепление отпустил хрустнуло и включилось, а так держится сам рычаг в положении ВКЛ.
чую придетса как раньше на газонах на старых хозяйственных-вилку сварить шоп рычаг подпирать=)))
А если обратиться к поставщику, ведь трактор на гарантии еще?
Там есть шарик фиксатор с пружиной,возможно заржавел.У меня такое былоЮпромыл солярой и смазал-заработало
Сам механизм разбери,снаружи
