Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1906 из 1938
58133 сообщения
13.04.2022 - 21:03
: 37
А что за регулятор напряжения? Я первый раз слышу про такое. Если он есть, как его найти?
сложно до платы добраться, много разбирать? Свист идёт от самого конденсатора?
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Mr.Grin пишет:
GT3
Спасибо.
: Байкал
03.04.2020 - 01:04
: 46
BMaverick пишет:
Roman4079 пишет:
BMaverick пишет:
zolvik пишет:
KUBOTA GT3
А на GL21 и GL260 есть такой каталог?
Огромное спасибо
: Байкал
03.04.2020 - 01:04
: 46
BMaverick пишет:
Roman4079 пишет:
BMaverick пишет:
zolvik пишет:
KUBOTA GT3
Только вот на GL 201 и выше. Это инструкция по эксплуатации. А на gl260 вобще норм.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ILYA-lip пишет:
Я думаю надо снять панель и слушать. Смысл от этих переписок, если вы толком ничего не делаете?
Или вы думаете что вам дистанционно, ничего не разбирая кто то решит проблему??? Кашпировского больше нет bang
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Там может тросик пищит
13.04.2022 - 21:03
: 37
Уважаемые знатоки kubota, подскажите, а там под приборной панелью справа есть какой-то пьезоизлучатель (пищалка) ?
на фото обозначил кружком. Уж очень похожа там одна штука на пищалку. вот только зачем она там и почему пищит - я теряюсь в догадках.
: Байкал
03.04.2020 - 01:04
: 46
ILYA-lip пишет:
А электрика нельзя вызвать?
13.04.2022 - 21:03
: 37
Да, точно. пищит зуммер. там встроенный маломощный излучатель звука есть. но почему пищит - не понятно.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ILYA-lip пишет:
Ну вот bang
АКБ живая?
Лампы может какие загорелись лишние на панели?
13.04.2022 - 21:03
: 37
Да вот в том-то и дело, что ничего лишнего не горит, акб новый. Все штатно. Заводится, работает нормально.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ILYA-lip пишет:
Надо мануал полистать.
На ремень безопасности не может ругаться?
: Байкал
03.04.2020 - 01:04
: 46
Mr.Grin пишет:
ILYA-lip пишет:
Нет ремень здесь не причём. Я бы массу проверил, зачистил. Одна находится в районе аккумулятора друзая за блоком предохранителей.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ILYA-lip пишет:
А что это за кнопка возле круглешка? Что она включает?
Вот её перевод.
⑨ Переключатель автоматического включения [спецификация MA]
13.04.2022 - 21:03
: 37
она включает функцию автоматического поднятия фрезы при повороте передних колес трактора на угол более 35гр. насколько я знаю. я ей не пользовался ни разу.
13.04.2022 - 21:03
: 37
Roman4079 пишет:
вот это можно попробовать.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ILYA-lip пишет:
Можно смотреть по проводам ещё от зуммера. Если это он конечно.
13.04.2022 - 21:03
: 37
Mr.Grin пишет:
ну дело вряд ли в самом зуммере. питает-то его компьютер. зуммер работает нормально. одиночные сигналы он подает как и раньше. просто стал пищать все время в фоновом режиме с вдвое меньшей громкостью , чем обычные одиночные сигналы.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
У меня GL321 , при нажимании тонкого рычажка справа от руля вверх или вниз происходит короткий писк от пищалки как раз под торпедой, для подтверждения опускания или подъёма почвофрезы.
Постоянно он не должен пищать.
18.02.2014 - 14:00
: 853
Mr.Grin пишет:
ILYA-lip пишет:
Вот её перевод.
Желтая кнопка справа на торпеде при включенном состоянии подсвечивается желтым светом и выполняет функцию подъёма почвофрезы при включении задней передачи рычагом справа от руля.
Пользуюсь ей постоянно, очень удобно.
13.04.2022 - 21:03
: 37
Славян72 пишет:
А при повороте ключа в положение "зажигание" у вас он одиночный короткий писк издает?
18.02.2014 - 14:00
: 853
ILYA-lip пишет:
Славян72 пишет:
Нет
13.04.2022 - 21:03
: 37
вот это уже хуже. потому что такой одиночный писк он у меня издавал с момента покупки. в инструкции ничего про это не нашел.
: Славянск-на-Кубани
04.05.2012 - 11:07
: 34
Здравствуйте!
На стыке двигателя с коробкой видны следи масло. Предварительно масло моторное.
Полагаю надо заменить сальник коленвала.
Для этого получается надо разобрать трактор пополам. Может кто уже сделал это?
Там надо будет снять и кабину чтобы разобрать трактор пополам?
Прошу у тех у кого был опыт рекомендации...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Aryolcu пишет:
Здравствуйте!
Сначала надо посмотреть все же в колокол. Либо через лючок, если есть, либо через стартер. Может с головки стекает.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Aryolcu пишет:
Здравствуйте!
Хоть бы написал что за трактор.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Aryolcu пишет:
Здравствуйте!
bang а через сливную пробочку под квадрат на колоколе,не судьба?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Serqei yanmar пишет:
Не у всех она есть. У меня ни лючка нет, ни пробки сливной, видимо масло не должно течь wink
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
Не у всех она есть. У меня ни лючка нет, ни пробки сливной, видимо масло не должно течь [изображение]
Оно то не должно,но для контроля то она есть,ну может не на всех ага.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
lol lol lol super
Головушку не повредил?
Вечером сделаю фото, покажешь где там у меня "сливные пробочки под квадрат"!
