Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1898 из 1938
58133 сообщения
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Здравствуйте. Еще в 2013 году делал Кун, финальные фотки так и не кидал, решил докинуть, извиняюсь что через 9 лет, но тракторец досихпор в строю, хотя уже и экскаватор и мксм 800 есть, его не променяю, родной он.
Ну, теперь трансмиссионное масло можно менять вдвое реже)
Не сильно понял почему, но догадываюсь из-за того, что отдельный насос и гидробак.:)
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Ага. Зачем это все
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Андрей Сентябрев пишет:
И то не могу найти
А китайские не смотрели на предмет похожести? https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/gidravlicheskie_nasosy_nsh/
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Поставил болгарский распределитель на японца,обязательно его регулировать?
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Serqei yanmar пишет:
Ставил не раз болгарина, редукционный клапан никогда не трогал,он отрегулирован на заводе.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
У меня перед куном стоит предохранительный клапан. На работе гидравлик сказал, что этот клапан будет срабатывать на сброс масле по транзиту при избыточном давлении на любом участке нагнетательной линии. Но я все же на оборот ослабил клапан на Болгарине)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Манометра нет у меня а то бы отрегулировал,так то все работает
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Озадачься манометром, что такой дорогой что ли?
25.04.2017 - 05:36
: 320
Добрый.
Кто разбирал Куботу В6001 (двигатель D650, 3 цилиндра)
Нужны каталожные номера:
-Прокладок: клапанной крышки; под головку;
-поршневых колец (с кат. номерами)
-вкладышей
Обломило шпильку на головке, что бы ее заменить, придется снимать головку. Раз уж разбирать, то сменить колечки и вкладыши посмотреть.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
С резьбой на 3/8 нет у нас в магазинах,все на 1/4только.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Это прикол? Про переходник не...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
А там шпильки? У меня на 850 болты были и тоже пара обломанных. Шлифанул головку, обязательно, и заменил прокладку под головой.
25.04.2017 - 05:36
: 320
[/quote]
На головке часть шпилек, часть болтов, а что именно (болт или шпильку обломило) кто его знает...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
И переходников в нашей дыре нет(
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Точно шутит bang к токарю!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
А как так получилось? Если два центральных, то болты там были.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
KvVtSr пишет:
..снимать головку. Раз уж разбирать, то сменить колечки и вкладыши посмотреть.
Сменить кольца и вкладыши просто попутно? В надежде, что новые покупные комплектующие окажутся лучше поработавших конвейерных.. ну хз в чём прикол
26.10.2014 - 10:05
: 4510
байбак-мутант пишет:
Хотел, но не стал человеку портить настроение super
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Хотел, но не стал человеку портить настроение [изображение]
25.04.2017 - 05:36
: 320
как обломило болт/шпильку (что там было не помню, рядом болты) кто его знает... увидел, что отсутствует... мотористы сказали, что бывают такие случаи от усталости металла (двигатель не вскрывался со слов моториста).
трактор используется круглогодично:
-весной/осенью обработка земли примерно по 3Га (весной фреза, осенью плуг),
-зимой уборка снега,
-летом на стройке подтащить, подтолкнуть (без фанатизма).
прокладку под головку менять в любом случае...
двиг немного сапунит, что говорит о том, что кольца залегли, да и тяга немного упала. Продавать не планирую потому как расход и габариты устраивают.
Для более тяжелой работы есть Кубота 1Л-245 с КУН.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
Я к тому что головку и я снимал. Это абсолютно легко и никак не связано со снятием мотора. А вот в поддон лезть это геморрой с располовиниванием по ходу. Да и где взять эти каталоги и запчасти оригинальные. Последний раз натыкался на вкладыши по 2500 за пару. А их там...
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
Чтобы посмотреть состояние колец и гильз в любом случае придется скидывать поддон. К тому же сцепление уже дважды регулировали, диск так же смотреть.
Раз уж делать то с одних рук
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
KvVtSr пишет:
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
А что за трактор то?,что то я пропустил
25.04.2017 - 05:36
: 320
KvVtSr пишет:
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
Кубота В6001.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
KvVtSr пишет:
Состояние поршневой достаточно неплохо показывает компрессометр.
В цилиндрах всё видно через снятую голову .
ИМХО: глупая затея, но хозяин - барин
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Ага. Зачем это все
А если чуть чуть включить голову и подумать? Ладно по пальцам. Насос у меня на штатную гидравлику слабенький и редкий, я такой не встречал, подымает медленно, поломайся из-за нагрузок частых и ломай голову, нш 10, в любом тракторном, и стоит не дорого, гидравлика работает шустрее. Не нравится забор масла из КПП, рвани какой нибудь шланг, и КПП осталось без дорогущего масла, тут же налил самое дешёвое 46-е масло, и ничего гидравлике не будет. Плюс не надо колдовать с подключением в цепь штатной гидравлики. Для меня это более чем достаточно причин.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
Мотором озадачиться контрактным не проще?
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
по новым правилам легализация двигателя обойдется в стоимость чуть ниже контракта. у нас технадзор лютый в полях проверяет трактора, а у меня много передвижения по поселку. и да он на учете, потому как, всю неучтенную технику у нас отправляют на штрафстоянку.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
KvVtSr пишет:
А какая легализация? модель в модель же?
25.04.2017 - 05:36
: 320
Viktors27 пишет:
KvVtSr пишет:
Чтобы вписать новый номер двигателя нужен пакет документов (договор оказания услуг, заказ-наряды на проведенные работы, документы СТО, копии платежек) о том что двигатель был заменен на СТО, сам ты двигатель заменить не можешь, только после этого будут внесены изменения в документы.
Сейчас по новым правилам, самоходную технику с учета можно снять только при наличии ДКП и нового собственника в кабинете у инспектора технадзора.
В октябре столкнулся с этим цирком при покупке куботы 1л-245. Трактор забирал за 800 км от дома, тот еще квест... При постановке на учет инспектор исползал его в доль и поперек, еще хотел заставить, чтобы старый хозяин в документах поставил отметку о КУН, но повезло, что КУН на быстросъемах и является навесным оборудованием не подлежащим регистрации.
потому проще свой сделать двиг, если нет ничего критичного (сменить кольца, на худой конец гильзы).
