Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1894 из 1938
58133 сообщения
26.10.2014 - 10:05
: 4510
В смысле завоздушилось типа scratch_one-s_head
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Так получается дать подпор масла насосу. Ему становится легче засосать масло.
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Похожий эффект - прокачка солярки помпой
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Пролистал тему по мануалам. Спасибо сянтяй. Выложил в свое время каталог. Там есть взрыв схема распределителя.
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Если судить по этой схеме у меня не хватает одной пружины. При разборе ее не было.пойду разберу на сгоревшем.
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
На втором тоже нет четвертой пружины
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Победил. Победил я этот распределитель. При разборе делал фото после каждой открученной гайки. При рассматривании и сравнивания взрыв-схемы и фото, увидел ,что распред был собран неправильно. Видимо до меня его кто-то разбирал. Собрал как на схеме и все заработало
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Поменял местами. И пружинку под заглушку переставил
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Итак. Результат испытаний - навеска поднимает. Но в крайнем верхнем положении начала плавать. Поднимается вверх , затем сразу опускается сантиметров на 5, затем плавно поднимает до верха. И так по кругу
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Либо манжеты износились, либо регулировать клапан
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Вот этот шток можно регулировать
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Для Сергея с. Нанос качает
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
И ещё вопрос. Цвет масла на utto похож?
30.01.2022 - 15:40
: 16
TOMATHOEMECEBO пишет:
цвет не похож оно более коричневое и полупрозрачное , да качает там есть еще регулировка отсечки верхнего положения подвески от рычагов справа тяга к рукояти управления может она на границе срабатывания
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Значит просто гидравлическое.... Где мой любимый декстрон.....
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Скорее всего клапан не доходит до конца и стравливает. Попробую регулировать.и отсечку тоже проверю
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Сергей покажите на отсечку
30.01.2022 - 15:40
: 16
один конец присаеденен к рычагу подьема второй к рыгагу управления и там есть регулировка
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Оно похоже на очень грязное, изначально прозрачное жёлтое масло, каким и является утто.
Как вы поняли что это просто гидравлическое? Я недавно работал с гидравлическим, оно просто прозрачное.
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Предположил
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Гидравлическое тоже имеет коричневатый цвет ,но оно должно быть прозрачным,а на фото больше на эмульсию похоже.
UTTO светлее гидравлического,и так же прозрачное.
Под замену эту жижу.
: Новосибирск
14.08.2022 - 18:20
: 19
Доброго времени! Имеется трактор Исеки Сеал 19. Подскажите сколько масла заливается в рулевой редуктор, именно в редуктор, не в гидроусилитель.
04.08.2019 - 12:48
Мужики, выручайте, нужен совет, Mitsubishi МТ 25 D, полетела главная
пара.
Не могу снять вал, какие хитрости?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
NikolayII пишет:
dntknw не помню, если верить переводчику, "передняя крышка корпуса" lol 0,7, но это не точно. Он не знает такого слова, в гидрач сказал 1,1
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Парни, кто владеет митсубишой Мт46???
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fishawn пишет:
Фото покажи
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Serqei yanmar пишет:
fishawn пишет:
Фото покажи
: Новосибирск
14.08.2022 - 18:20
: 19
Viktors27 пишет:
не помню, если верить переводчику, "передняя крышка корпуса" 0,7, но это не точно. Он не знает такого слова, в гидрач сказал 1,1
Спасибо. Нашел малозаметную пробку уровня вошел 1 литр. Так что запись верна где 0,7(1,0), непонятно почему только 0,7.
По разным мануалам редуктор обозначают почему-то либо первая коробка, либо предкоробка. Может кому поможет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fishawn пишет:
fishawn пишет:
Фото покажи
Непомню чтоб здесь у кого то,был такой старичок.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fishawn пишет:
fishawn пишет:
Фото покажи
Макс покажи как прицепное к пресподборщику приделал.
