Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1868 из 1938
58134 сообщения
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Serqei yanmar пишет:
Взорвал сегодня,что скажете?
Ты бы хоть сказал причину вскрытия! Там что место прогара клапана что ли близко показываешь!?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Ну сниму сейчас с головки колектора и что дальше где прокладки брать их нет нигде
Ну шлифовать, конечно надо проверить головку сначала. Прокладку ищи где делают по образцу. А что с клапанами то?
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Уже выше говорили что прокладки делает мастер из Питера,сам брал у него.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Прокладка пропускала масло и по нней видно дорожка из самого цилиндра,хотя явного прагара прокладки нет,но если присмотрется то видно,на 3 цилиндре.Прокладка под голову есть котамотасамопал,под колектора нет нигде.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Клапана еще не заливал непроверял,но трактор работал в обычном режиме,причина сочидлось масло наружу с3 цил.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Долго вырубить?!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Долго вырубить?!
Нет в городе армированного паронита.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Сантяй пишет:
А там есть немного болтанка,в том месте где 30мм?
Немного есть, там 32мм
что скажете?
Одного цилиндра не хватает [изображение]
Исходя из моих осенних граблей [изображение] отдай головку на опрессовку, и шлифовку разумеется.
Какой то двигатель редкий чтоли,прокладок под колектора нет,клапанов нет,вот и подумаешь шлифовать или нет.Ну сниму сейчас с головки колектора и что дальше где прокладки брать их нет нигде.Боюсь лишнее что либо снимать откручивать.Придется наверное без шлифовки ставить .
Yanmar 129351-01330
Извините, найдено в США и Канаде.
https://tractorpartstogo.com/products/gkym-2001-upper-gasket-kit-yanmar-...
https://www.ebay.com/itm/132808388051?epid=24019680989&hash=item1eebff2d...
EU = 3T82B и 3T82B-N
https://parts.compact-tractor.eu/en/japanese-compact-tractor-engine-part...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
BMaverick пишет:
Сантяй пишет:
что скажете?
Yanmar 129351-01330
Спасибо,но дорого выходит +10000р за доставку примерно будет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Клапана на 1 и 2цил. Пропускают керосин за 20 мин.,снял вроде клапана целые,надо притереть немного.Маслосьемные колпачки оригинал по 500р шт+ доставка с питера неизвестно сколько рублей 700.
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
Сантяй пишет:
что скажете?
Yanmar 129351-01330
huh
shok
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Сантяй пишет:
что скажете?
Yanmar 129351-01330
Да вот так вот
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Сантяй пишет:
что скажете?
Yanmar 129351-01330
Да вот так вот
Yanmar tractors with 3T84 and 3T80 are the most popular engine types. Parts are so much more easy to find anywhere.
Тракторы Yanmar с двигателями 3T84 и 3T80 являются наиболее популярными типами двигателей.
Запчасти гораздо проще найти где угодно.
Yanmar 3T72, 3T75, 3T82 and 3T88 are difficult to find parts over here. More so in your country too.
На Yanmar 3T72, 3T75, 3T82 и 3T88 здесь трудно найти запчасти. Тем более в вашей стране.
My preference is Yanmar 3 cylinder tractors. 2 cylinder tractors are not well supported either.
Я предпочитаю тракторы Yanmar с 3-цилиндровыми двигателями. 2-цилиндровые тракторы также не очень хорошо поддерживаются.
We have parts support when Yanmar engines are the same here for John Deere tractors.
У нас есть поддержка запасных частей, когда двигатели Yanmar для тракторов John Deere здесь одинаковы.
Надеюсь, это переводится хорошо. mail
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Нет кренгелита? Да быть не может. У меня два листа, надо было заехать lol
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
BMaverick пишет:
3T80
Можете сфотать этот двигатель на вашем тракторе,крепление к колоколу сцепления и общий вид слева и справа?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
кренгелита
Возможно я теперь найду его).
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
3T80
Уже темно, а на улице -12С со снегом. dntknw
See YM2610 manual attached. yes3
Мой трактор Yanmar от дилера
yanmar_ym2610_parts_manual_npc-1058.pdf
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
3T80
Как легко поменять двигатели Yanmar.
1. Разделить Yanmar YM2210 пополам.
2. Разделите Yanmar YM2000 пополам.
3. Соедините переднюю половину YM2000 с задней половиной YM2210.
4. Теперь 1 хороший работающий трактор.
https://www.tractorbynet.com/forums/threads/some-engine-swap-pics-ym2210...
Хорошо иметь руководства по обеим частям трактора, чтобы понять, как они будут соединяться. Обе модели имеют одинаковый артикул корпуса раструба. И такой же диск сцепления.
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
3T80
794150-21700 yes3
Диск сцепления YM2020 подходит для YM2310 3T84 и John Deere 750 3T80
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
3T80
Спасибо,посмотрю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Маслосьемные колпачки замерил высота 10мм,посадочное 13мм,под клапан 8мм.От чего может подойти?
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
я когда в 20 году делал двс на митсубиси.отдавал головку на шлифовку.и чтоб поменяли масл-е колпачки.колпачки у меня уже были с набором прокладок.мужик который все это делал сказал что колпачки такие же как на жигулях.попробуй посмотреть и подобрать
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
По наличию нет ни чего подходящего,под заказ только.сегодня искал.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
фото старого
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
3T82B
тоже ничего не нашел.только ебэй
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_n...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
iseki tl 2701 пишет:
3T82B
Отправитель находится в китае. Велика вероятность, что продавец будет присутствовать и на али.
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
Domowoi пишет:
3T82B
все может быть
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
3T80
Спасибо,посмотрю.
О 3T82B
Ближайшим к 3Т82Б мануалом по техническому обслуживанию двигателя является двигатель YM276 3T84. Используйте его в качестве руководства, чтобы помочь в ремонте.
Нет никаких инструкций по обслуживанию для машин YM с 4 цифрами, о которых кто-либо знает.
Это лучшее, что я могу предложить на данный момент.
https://pieces.microtracteur-carrez.com/wp-content/uploads/piece-detache...
yanmar_ym276_service_manual_3t84ha.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
https://fermer.ru/files/filefield_paths/yanmar_ym276_service_manual_3t84... 108страницу расшифруйте пожалуста.
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
1. Проверьте, не ослабли ли болты шпильки головки блока цилиндров.
2. Проверьте правильность выравнивания охлаждающей
жидкости, проходящей через головку блока цилиндров и прокладку, и установите на блок цилиндров без герметика.
A - Смазочное масло
B - FI ~ J~ Мудрый
A - Смазочное масло
B - FI ~ J~ Мудрый
3. Смажьте шпильки, болты и гайки головки блока цилиндров чистым моторным маслом
и затяните в последовательности, показанной на рис., до 39 Нм (4,0 кг м) (29 it-фунтов).
4. Затяните болты и гайки с головкой в последовательности, показанной на рис. до 78 Нм
((8,0 кг мл (58 футов-фунтов) и, наконец, затяните до 127 Нм (13 кгм)
I94 фута-фунта).
5. Затяните три болта крепления головки блока цилиндров до 29 Нм (3,0 кгм)
(22 фута-фунта).
6. установите износостойкие колпачки на клапаны.
7. Установите толкатели на толкатели клапанов. Будьте осторожны, чтобы не упасть
ими в блок цилиндров.
8. Установите коромысло в сборе на головку.
9. Затяните гайки крепления коромысла до 54 Нм (5,6 кгм) (40
футов-фунтов).
10. Установите зазор клапана, используя процедуру на стр. 20-05-14.
11. Установите крышку коромысла
