Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1865 из 1929
А что случилось то? что момент затяжки спрашиваешь.
ПС. Чкрез некоторое время после того как мне поменяли прокладку решил её обжать, до 120 тянул, но ни один болт не сдвинулся. Хрен знает как её тянули, видимо на глаз, и "глаз" был не чахлым
Я уже раньше говорил,что на янмаре 20ке в районе 3го цилиндра сочится масло,вот и хочу поменять прокладку под гбц
На днях начну свой половинить, нужно сцепление менять, ведёт сильно.
6. Затяните крепежные болты в показанной последовательности в три этапа, постепенно увеличивая крутящий момент на каждом этапе.
ВАЖНО: Через 50 часов работы двигателя необходимо проверить правильность момента затяжки болтов крепления головки цилиндров.
Tighten per the pattern in the image.
Затяните по схеме на картинке.
First follow sequence tighten to 24Nm
Сначала выполните последовательность затяжки до 24Nm
Second sequence tighten to 48Nn
Вторые последовательности затягиваются до 48Nm
Final sequence tighten to 78Nm
Окончательная последовательность затяжки до 78 Нм.
Exactly in sequence.
Точно по очереди. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Оригато
Read post again, I was editing.
Прочитайте пост еще раз, я редактировал.
Сантяй какой плуг к 60ке будешь брать размером.3*30?
Хотелось бы оборотный 2*35 или 2*40, но дорого говорят. Хочу взять на попробовать 2*35 у знакомого, а там сделаю выводы, но больше склонен к 2 корпусам пошире, чем к 3 поуже.
Как думаешь мой 2по30 потянет по целине?
Тот же виракс 3-30 по техническим характеристикам требует мощность двигателя от 66 л.с. Хорошо если почвы легкие, то можно и с таким работать. Тоже хотел такой брать к свой gl-ке. После долгих раздумий приобрел всё же 3-25. Прошлый год был засушливый. Чернозем стал как бетон, местами прям выскакивал плуг и ниже 23 см никак не хотел лезть плуг. Буксует, зарывается. Правда потом нашел в инете такой момент, касательно догрузки задних колес трактора за счет центральной тяги. Чем угол к горизонту будет больше, тем сильнее будут догружаться задние колеса, пробуксовывать меньше будет и лучше будет лезть в почву плуг. Меньше будет выскакивать. У нас тяга стояла на самом верху. Снизу есть еще 3 положения. В этом году будем пробовать в других положениях испытывать.
В общем запас мощности нужен однозначно.
С подрезным ножом на каждый корпус должен. Имхо.
Не знаю, я пахарь не сильно опытный, пробовал на Митсубиши 2*25 (не по целине правда) так он шёл легче чем 1*35, но он у меня без передка.
У меня на китайце стоит гидравлический догружатель, когда усилие на плуге сильно возрастает, центральная тяга давит на клапан и плуг чуть приподнимается, увеличивая сцепной вес трактора, а он и без этого 2,4 тонны, говорят что вещь полезная, я пока только в теории знаком
Всем здравия . Подскажите какое давление впрыска устанавливается на форсунке двига К3D (Исеки ТУ177Ф) . Форсунка прямого-непосредственного впрыска (длинная) .
Наконец то,сдал 14января,получил только сегодня.
Ты решил по дорогам поездить с докУментом , я на 3-3 скорости как поехал по полю, чуть не испугался от динамики с непривычки
Фазенда,тебя как звать то?Да сегодня уже навалил по городу до заправки).
Бак у него,что то похоже на 50-60литров.
На мтз, юмз раньше тоже ставили гидравлический догружатель сцепного веса. Сейчас что-то многие переходят на механические кронштейны с рядом отверстий по типа как на моем.
Поздравляю. есть повод
кронштейн с 3 отверстиями тоже есть.
Спасибо,но не употребляю)).
На моем этот кронштейн и с пружиной еще,для чего она,кто знает?
Удары гасить
Все ваши ответы здесь. Загрузите руководства в формате PDF.
https://fermer.ru/comment/1080462291#comment-1080462291
Когда гасить?когда ее включать?с какими орудиями?сейчас она не в рабочем состоянии ,когда ее и с какими орудиями переводить в рабочее состояние?
Удары гасить
Ты б хоть показал тогда что это такое?! Кого включать то, кронштейн что ли?!
Да он переводится в подпружиненное состояние и жесткое,гаечным ключем.сфотаю.
Фото
А в том руководстве, что скидывал нет назначения и принципа работы?
Назначение его понятно,непонятно с какими орудиями его использовать,есть там фотки и описание на японском.
