Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1867 из 1938
Думаю что связано, и даже скорее всего это их основное назначение работа с фрезой (обратная связь на гидравлику о положении навески). Но японцы могли применить их и для "силового" регулирования при работе с плугом с тем что бы не делать дополнительно отдельную систему. Надо смотреть какая логика работы "силового регулирования" и как это может быть реализовано в японской системе "позиционного регулирования". Автоматическое регулирования глубины фрезерования они же пристроили к этой системе (с дополнительным датчиком на фрезе). Вполне допускаю что для ее (система силового регулирования) работы может устанавливаться какой либо датчик на плуге.
И фреза тоже,смотри внимательно фото,что там система тяг-рычажков связана с этим кронштейном.Сделай свое фото,не может быть что у тебя нет такого.
Ни каких датчиков не нужно
У меня один в один тоже самое, сегодня специально смотрел.
Да информации пока нет ни какой, но что узнаю....напишу. А зима
вот такая она у нас, фото под навесом сделано, но на улице всё тоже самое, только помокрее
Так разобрался как это работает надеюсь)
Саня можешь сфотать фаркоп с размерами,а то на моем не было,а на китайцах смотрю он похож .
Могу конечно, только уточни что именно нужно, Только навеска у меня больше чем у японцем, как на МТЗ
Фаркоп к чему цепляеться телега.
Вот,еще не могу понять как он крепиться к трактору ,как сам палец держится,вставляется он снизу но как крепиться от выпадания не пойму.
У меня их два
Это из инструкции, если нужно ещё фотки сделаю потом
Толщину и ширину самого прицепного,который в трактор вставляеться ,хотелось бы знать.
Железка которая под буквой"А"
Не забыть бы, с утра поеду корзину искать, по образу попробую подобрать. Если не получится придётся в Литве искать, или Польше, а как с сейчас с этим будет...х.з.
Напомню еще днем.На мицубиси думаю найдешь.
Ну а что увидел то? Что с корзиной? Кулачковую то наверное не найдешь сейчас, только лепестковую.
Дело даже не в лепестках, корзина высокая, в маховике сделана выемка, в неё вставляется диск сцепления и прижимной диск, а крепится корзина за выемкой. Не понятно наверное объяснил, а фоток с боку не сделал. Но при подробном рассмотрении ничего криминального не заметил, поставил на место, замерил положение лапок по рисунку
оказалось размер не соответствует, лапки утоплены на 2мм. глубже чем нужно, думаю причина была в этом. Попробую поискать ещё, но вряд ли, дисков на 12 шлицов практически не бывает, благо старый имеет не большой износ, на 0,3мм тоньше чем нужно. Номеров на диске и корзине нет, только это
Ну и выжимной такой, надеюсь хоть с ним проблем не будет, по крайней мере он поиском бьётся.
Спасибо за размеры и фото.А корзина на запорожевскую похожа.
https://yandex.ru/images/touch/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fstatic...
https://yandex.ru/images/touch/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fstatic...
В кото есть наверное.
Не близко как то
А лапки не изношены?
А там есть немного болтанка,в том месте где 30мм? Сегодня померял посадочное,на моем тракторе 37мм,вот думаю 37 ставить,то хрен найдешь такой металл,а 35 поставить то болтаться наверное сильно будет,че делать как лучше.
Навари в месте контакта.
Добрый день форумчане. 23 февраля с чистил снег возле дома. Видео попробую вставить https://www.youtube.com/watch?v=iX79nO40sZg
Взорвал сегодня,что скажете?
Немного есть, там 32мм
Одного цилиндра не хватает
отдай головку на опрессовку, и шлифовку разумеется.
Исходя из моих осенних граблей
Clean and polish to look nice like this:
Очистите и отполируйте, чтобы выглядеть красиво, как это:
Example is Yanmar 3T90J
Пример - Янмар 3T90J.
Какой то двигатель редкий чтоли,прокладок под колектора нет,клапанов нет,вот и подумаешь шлифовать или нет.Ну сниму сейчас с головки колектора и что дальше где прокладки брать их нет нигде.Боюсь лишнее что либо снимать откручивать.Придется наверное без шлифовки ставить .
