Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 264 из 265
Может проще из минитрактора сделать, от вала отбора мощности?
Maksat, можно и из минитрактора
Проблема только в том, что минитрактор имеет достаточно большие размеры - при наличии достаточного количества свободного места (открытое поле, огород со съёмным забором) это не имеет значения, но вот в тесный огород на нём не забраться...
Один такой был во всех ветках, как он говорил, у нас картофель экскаватором копали и Кировцем малые огороды перепахивали, различные схемы разрисовывал. Спроси у сааба, он точно тебе придумает, как из мини трактора (ов) сделать лебедку или из мотоблоков
Сааб неожиданно исчез, так же как и самстан на пневмоходах. причем одновременно, и стиль бреда у них был похожий. "...но тут примчались санитары и зафиксировали нас...."
И ещё, не забывайте - новые мотоблоки и лебёдки фабричного производства сейчас стоят весьма дорого...
Там, где я живу (а это нечерноземье, зона рискованного земледелия), в последнее время количество любителей мотоблоков стало сокращаться - в основном обрабатывают личные огороды либо вручную, либо тракторами (типа Т-25, МТЗ-80), либо серийными лебёдками типа показанной на фото.
Потому что (в большинстве случаев):
1. если человек имеет личный сад/огород - то мотоблок (особенно тяжёлый) для него по деньгам недоступная роскошь (как легковой автомобиль премиум-класса);
2. если доходы человека позволяют ему легко купить любой мотоблок - то огород ему нафиг не нужен (в свободное время он лучше поездит по курортам, потусит в клубах и т.д., а все продукты купит в магазине).
Ого, владельцы мотоблоков олигархами стали
https://www.ozon.ru/product/motolebedka-1618694058/?at=mqtkVQJO1cO03NZ4F... Аж целых 28 тыщ, немного более месячного МРОТа
Бананов нет, в чернозёмных регионах с тёплым климатом, и/или рядом с крупными городами (от 500 тыс. человек и выше) богатых людей много - поэтому там у частников полно и мотоблоков всех типов, и минитракторов
А вот у меня (нечерноземье, зима 5 месяцев, от городов-миллионников далеко) - большинство садоводов-огородников весьма и весьма небогаты... При хороших деньгах только вахтовики, военные, высококлассные специалисты - остальные почти нищета...
Да и смысл покупать дорогостоящую технику, если урожайность так себе? Почвы дрянные, климат нестабильный - то заморозки, то засуха, то ещё что-то. Коров, лошадей у частников почти не осталось - навоз брать негде. При том что на каждом шагу - "Глобусы", "Магниты" и "Пятёрочки", где любую еду без проблем купить можно?
А где ты живешь, климат такой же как и у нас? У нас даже пенсионерки по накупали мотоблоков, мусор вывести, в лес сьедить
Maksat, приволжский федеральный округ (его самая северная часть)
Про Оренбургскую область ничего не знаю - никогда там не был...
Всем доброго дня) вопрос! Нева зарывается шибко на фрезах, чего ей надо? Может, опору ему с переди навесить? Колесо например?
Нет, никаких колес не надо. Попробуйте добавить на фрезы ещё по одной секции. Ещё можно поставить диски защиты по краям. Ещё вариант развернуть часть ножей тупой стороной вперед. Сошник какой, разверните остриём назад или поднимите на одно отверстие выше.
штырь повыше поднять на одно отверстие
Еще немаловажно.!!! Если земля твердая не старайтесь заглубить его сразу и работать на полную глубину. Пройдите прогулкой, верхний слой разбейте, вторым проходом уже полноценно. И скорость подобрать. Что бы не как миксер работал. Тогда без всяких переделок доделок будет работать комфортно и зарываться не будет.
Сошник развернут и поднят, фрезы добавлять не вариант, не пролезу я с ним между саженцами, а дисков нету, советский еще….
Нужно попробовать, земля конечно твердая, заглубляю сразу
Тогда учись и тренируйся. То есть отробатывай навык.
А диски и докупить можно.
Вот и причина. Заглубил до редуктора и он упирается в нерыхлёную землю и мотоблоку проще закапываться в низ чем лезть на стену.
ну не знаю... у нас земля очень не айс... с перегноем да сухая, тогда да, зарывается а на обычной солончаковой чуть проморгал с заглублением штыря и все, МБ за твердый край зацепился и наверх полез, а ещё проморгал, вот он уже и по верху шкрябается....
автор вопроса хоть бы фото сделал или ссыль на видео кинул, может там всё и банально
Перекинул сегодня ремень на больший ручей ведомого шкива и дело пошло)))) фрезы шибко быстро молотили, счас помедленней и вперед он стал двигаться побыстрей, а то елозил на одном месте
Фото чего? Видео не знаю как сюды отправлять
Как раз то что я и говорил. Ответ на поверхности лежал. Опыт дело наживное. Немного практики, и будете интуитивно сами находить решения возникших сложностей.
Мтз-0,5 имеется, с плугом как то проще, а скорей всего просто привык, а этого старикашку недавно стал изучать, все не так мне с ним, с непривычки
На мотоблоке варяг начала вылетать передача при работе фрезами. Как лечить? Думаю что всё Китайское производство одинаково кроме названия. Способы лечения так-же одинаковые.
Какой редуктор стоит на мотоблоке.
Лечение там одно - замена изношенных деталей.
Была такая ерунда на старичке Неве, из за ослабления болта на фиксаторе. Болтик сменил и затянул, а так тож только начинаешь пахать вылетает….
Добрый день
Двигатель 190F
По ровной дороге работает нормально, а немного вгорку и какие-то
перебои в моторе.
Подскажите, пожалуйста.
Отлично понятно с 18 до 23 сек. – это ровной дорогой.
А с 23 до 32 сек. это в горку.
(Звук работы двигателя прилагается)
https://drive.google.com/file/d/1QEn1WhWyF9RebT_g9CNIolx9-kAa02dD/view?u...
Уровень масла в норме? Датчик уровня масла пытается глушить двигатель
Согласен с тем что это одна из причин. То-же самое было на моём китайском мотоблоке. Вылечилось увеличением уровня масла.
Просто отключить датчик,эта система эффективна на стационарных машинах ,но не как не на мотоблоках.
