Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 59 из 321
Всем привет! Закончил я работу со своёй фрезой (писал ранее) и провёл испытания. Подробно з фотами здесь. http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-30-1 Может кому пригодится, или подскажете ошибки.
А это мой аппарат.Отработал 2 сезона-работой доволен и я и клиенты.Собрана из того что было под рукой.
отмечусь . фпш -2000 приобрел . если есть у кого дайте руководство по эксплуатации пожалуйсто или ссылку где найти фото не мое но у меня фотик сломан . но фреза такая же
вот моя железка оттаяла из под снега. станет чуть теплее покрашу. сезон отработала слабым местом остается редуктор и расходниками ножи за сезон 48 обломков!
Реклама для клиентов (телефон)
Что за проблемы у вас с данным редуктором, себе такой же приготовил.
Пока не поздно, поясните, не люблю переделывать, мороки
больше чем заново делать. Цепь у вас в масле работает или
солидольчиком мажете. Какое на цепи передаточное число???
поди перегрузил вопросами?
да много передвигаться по селу приходится 15 км в одну сторону чтоб сэкономить время написал. останавливают просят телефон
цепи 25.4 в масле купаются. я фото выкладывал что с редуктором произошло ищите фото. сколько зубьев не помню вал вроде крутиться 168 об.мин можно посчитать. довольно тяжелая получилась бывают проблемы на косогорах но зато не скачет как припадочная пашет как утюг. камни перепрыгивает если обороты дизеля не на пределе. каменистую почву пашу при 1200-1400 об.мин.
Я на заднюю крышку наварил зубья от борон (для клиентов).На качество обработки практически не влияет ,зато клиентам так нравится-огород как расчёской причёсан,красота.А ножи крепятся болтами на10 при налёте на что-то серьёзное срезается первый болт,нож проворачивается ближе к валу ,остановка ,замена болта и вперёд.
Убил столько времени, но фото так и не нашел. Но заинтригован еще
больше бедой этого редуктора. Может скажите телефон я перезвоню,
поди еще в соседях живем? мой 8-913-253-54-20.
Потихоньку начинаем готовиться к весне. На этом редукторе отработал целый день (только потом дошло что крутится как то не так) shok
пост 1308
Какова причина такой аварии, перегруз или ударная, редуктор вроде не хилый.
Может из-за сателитов или в картере что то было и меж зубьев попало?
Думаю что сателиты должны работать, поэтому на одну ось 18зубовую звезду
ставлю, а на другую 16зубовую ( 17зубов нет). Будет состояние пробуксовки колеса
сателиты будут ходить по кругу. Думаю что на солнечной и сателитах
зубы будут целей, ударные нагрузки будут хоть не сильно но сглаживаться
и привод кардан- мост через ремни.(как предохранитель).
Сломался не у меня, это пост sergun4ikа. А причина проста, редуктор очень слаб. Полуоси из него выходят какого диаметра? А ВОМ у трактора какого?
Игорь, ну запутал. Читаю, смотрю фотки, и понимаю что я это уже видел и читал думал крыша съехала А оказывается память ещё есть
На т-25 три ремня...... Однако....
Почему Игорь?
Почемуто был уверен что вас так зовут, не знаю почему извиняюсь если ошибся.
Гоша...он же Гога,он же Григорий Иванович...
он же joga_63 он же Николай.....
Да ничего...
А в профиле вот и гадай кто он же
Подскажите, а что это за программа расчета ремней? Ее где то можно заиметь?
Все привезли редуктор завтра начинаю чтоб к весне успеть
Прога называется справочник конструктора, от ЗАО Аскон. у меня довольно давно, еще на ХР ставил. С какого то пиратского диска.
Куча всякого добра, подшипники, цепи, ремни звездочки, в смысле расчеты, версия колотая портабл. Полтораста метров весит.
Снимок экрана...
Срочно спрячь, у вас пиратов гоняют....там у Вас не как тут у нас
АСКОН БООЛьШИХ денег стоит... просто название без корсаров всяких
Да ладно, дядя Леня, я ж не воровал, купил диск, тогда их продавали на каждом шагу, еще и сейчас в развалах кое где найти можно. Да и брал ради, то - ли системы, то - ли фотошопа.
Дальше сибири не сошлют, больше расстрела не дадут.....
Все мы корсары, так или иначе...
но Иногда находятся Швондеры - и начинают уплотнять.
Да я то на Вашей стороне, просто читал у Вас , где-то в Приморье что ли сельского учителя за не законную установку программ на школьный компьютер ( рисовалка вроде) так на трешку укатали или условно и от учительства освободили и на долго, во попал мужик
Было дело, видел по телевизору, думаю прецедент нужен был, а с другой стороны, ставил бы он себе, на кой на работу начал ставить, есть начальство, пусть берет лицензионную.
Впрочем это не в тему....
Так это школьный. Вот если разместить эту програмку здесь (для скачивания), то преступление. А пока сам пользуешся, ты никому не нужен.
Спасибо за информацию. Нашел 4 редакцию, попробовал. Есть практически все, включая справочные материалы и программмы расчетов. Еще раз спасибо.
С уважением.
Редуктор с кир 1'5б к что ли пойдет
