Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 55 из 321
Вьюнок полевой везде так и называется. Очень злостный сорняк. Вывести его прополкой ножами фрезы невозможно, не обольщайтесь. Его и гербициды не берут практически. По вьюнку ставили опыт - срезали культиватором каждые 2 недели пробившиеся отростки на глубину 10 см. Чтобы истощить растение таким образом до полной гибели ушло 2 года. А вы фрезой с гусиными лапками вывели за раз.
У нас в Сибири он березкой зовется в народе.
Гадость ещё та , ни чего его не берёт . Дергаешь , дергаешь , а оно зараза всё лезет и лезет . Как с ним боротса ?
А какие удобрения применяете. Навоз или высаживаете маличную редьку и т.п
Говорят с навозом приходят сорняки.
После цветения его берет смесь глифосат+дикамба+селитра. Больше никак. У него корни на 8 метров в глубину. Полоть его бесполезно.
а как это отражается на основных культурах?
К сожалению только минеральные, навоз дорого, а сидераты не успеваю, земля занята с апреля по октябрь.
При соблюдении регламента применения, никак не отражается.
граундапом травил почти чистим этот вьюн, сначало желтеет а потом вылазит пучками мутирует, а растут корне не вглубь а поповерхности длиной примерно по два метра, вот насколько кусков его порезать столько и добавится ещё каждый по два метра, я с ним борюсь только удалением каждого корешка и фрезой не пашу только плугом, чтобы не разводить его.
А зачем почьти чистым? Во первых лишний расход препарата, во вторых макушка быстрей погибнет, а до корня не успеет дойти. Гербициды (и не только) нужно применять согласно регламента применения, тогда эфект будет максимальным.
Собираю китайскую фрезу 1GN-140. Никаких инструкций к ней не прилагается, а в тех, что скачал из интернета, практически ничего полезного не нашел. Что-то не получается с задним фартуком. Пружины отжимают его вниз, и если включить ВОМ при поднятой фрезе, ножи будут молотить по фартуку. Смотрел по картинкам в Яндексе, вроде бы, штыри с пружинами установил правильно. Если фрезу опустить, то, наверное, фартук повернется, и ножи до него уже не будут доставать. Но как тогда работать? Ведь на весу включать фрезу и выключать уже не получится. Может, все-таки, и в Яндексе картинки врут, и я собрал неправильно (короткие пружины сверху, длинные снизу)?
Кстати, с пружинами видел в основном китайские и японские фрезы. На американских и европейских все гораздо проще: обычная цепочка и крючок. Угол регулируется звеньями цепочки. Но получается, что этот фартук не прижимается к земле, а просто опускается только под собственным весом.
Еще видел на какой-то картинке старую японскую фрезу, у которой ни пружин, ни цепочки, а полоса с отверстиями и болт, который переставляется для регулировки наклона фартука. Наверное, это оптимальное решение. (К сожалению, забыл картинку сохранить). Но нужна ли жесткая фиксация?
Это сильнейшие гербициды, в смеси для синергии, а селитра для ускорения доставки. Прилипатель тоже нужен. От основных культур ничего не останется. Выжжет все с корнями. Применяется только под паром.
С японскими фрезами не так просто, там фартук связан с гидравликой (механически или через электронику) и регулирует глубину обработки. А где фотка вашей фрезы?
Я не писал что вывел за раз.Осенью вспашка, весной фреза(где вьюнок-там гусиными,а на остальном-китайка 1GQN-160).
Будет, когда соберу. Хотя там ничего особенного — обычная 1GN-140.
Я и хотел посмотреть в чём проблемма, мот что и усмотрел бы
Ни разу в живую не видел
Здравствуйте, подскажите сколько масло нужно лить в китайскую фрезу 1 GQN-120
Редукторы у этих фрез, кажется, одинаковые. Масла нужно около 4 литров.
Вот что у меня получилось...
а что за обгонная муфта стоит?
это трещетка с картофельного камбаина
Такой вопрос, если залить в фрезу 1GQN-160 трансмиссионное масло, то при хранении её нужно стараться держать вертикально. То есть если её положить набок, то насколько герметична коробка, чтобы масло не пролилось?
Фрезу-горизонтально, редуктор-вертикально Снял с трактора,поставил,ни чего не убежит.Зачем её на бок ложить?
Ну а если нечаянно упадёт?
У меня с колёсами не упадёт.
А что вы подразумеваете под "набок", в моём понимании это когда рабочий вал вертикально А так правильно Олег пишет, как стоит на тракторе, в таком положении и хранить. Я чурку подставляю сзади, чтобы не шевелилась (стоит ножами на полу).
Народ подскажите из чего и какой вал на фрезу под т 40
157 труба толстостенная длина 2 метра
Тема это перебор я думал 100
это не перебор тоже хотел делать 100 прочитав совет joga-63 сделал фрезу с запасом прочности и по его подобию и не жалею. Ловил 2 пня кусок бетона и диск от телеги с покрышкой, погнул только ножи, но кувалда всё быстро вылечила единственный косяк сделал без предохранительной муфты трактор т 40 глохнит находя такие заначки.
отмечусь
