Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 57 из 321
Денег конечно, жалко.... Однако я смотрел на свой трактор, нормальная фреза б. у. 300-320 рубликов, было, так, что 17 это копейки....
Не, если сейчас такие цены
А какая это, нормальная, за столько?
Я на работе, с телефона, завтра дома, на компе, посмотрю, мож ссылки остались, напишу...
Попалась вот в объявлениях примерно за озвученые деньги, 3 метра. http://www.agroserver.ru/b/pochvofreza-kultivator-326010.htm Но это далеко не такая как здесь обсуждаются (в основном), и производитель
А в основном вроде подешевле. Хотя может о разном говорим.
что то у меня такие мысли, если ножи приварить все вряд а не поспирали, то скорасть движения на тракторе можно выше делать, а если приварить по спирали, то скорость только тихую включать, а кто другую версию скажет или согласны со мной.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
По спирали для того чтобы исключить ударную нагрузку.
я согласен но при этом скорость ниже надо![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
а если от краёв к центру спираль пустить или на оборот от центра к краям, то должна нагрузка на трубу ещё уменьшиться.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
По моему это не имеет значения, главное чтобы ножи были распределены равномерно.
Вот никак не уменьшится... Толщина условного пласта на оборот фрезы остается та же, только если от краев в средину спираль - в средине будет небольшая борозда, такое понижение, а если от средины в края наоборот небольшая возвышенность.... В любом случае спираль сдвигает почву немного, в противоположную сторону. Кто не пробовал выставить ровно, в ряды, пробуйте, мне очень не понравилось, нормально спираль сдвигающая на обработаную сторону....
А куда должна вращаться фреза,в сторону движения или противоположно движению трактора?
Тогда если скорость будет высока ,не будет успевать переробатываться почва? Что то я запутался![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Посмотрите эту тему внимательней - там есть на все ответы.
Поймите главное - скорость агрегата,обороты ножа, ширина захвата ножа, тип почвы, агротехнические требования, мощность привода - все должно быть согласовано для получения результата. Игнорирование любого параметра и подтвердит Ваши сомнения - или почва не будет перерабатываться или получите цементную пыль, или сдохнет мотор на первых метрах..
По направлению вращения, в свое время пришли к такому решению - для обработки почвы на глубину обороты "по ходу", для мульчирования на небольшую глубину и для измельчения растительных остатков (кукруза, подсолнечник) - "против хода", но с противорежущими ножами над валом.
Спасибо,всё ясно буду соображать!
А вообще есть ли где-то официальные рекомендации по отношению скорости вращения фрезы, ВОМА, и скорости движения трактора?
В мануале к конкретной фрезе.
Народ кто слышали про лего кирпич вот станок купил по цене металлолома
доброго дня. скажыть будь-ласка якщо в мене вал(де кріпляться ножі діаметром100) довжина його 176см то скільки потрібно поставити рядів ножів в здовж вала з яким приблизним кроком
:? ? ? ? тусынбедым ...
що складне запитання для тебе?
Я понял только некоторые слова![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я вроде понял, а сказать-то ничего не могуууууууу![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
читайте правила форума
Владимир, может не надо тут выяснять?
Не надо, не будем Но мне за таких земляков стыдно.
И вам доброго дня.
1. Надо уважать и других пользователей этого форума, и правила этого форума (иначе могут и забанить, так как со своим уставом в чужой монастырь не ходят)
2. Вы хотите получить видимо помощь в решение какой то задачи. Для этого надо что бы вас могли понять. Если плохо владеете языком форума, на котором собираетесь общаться, то можно воспользоваться переводчиком. Например: (не в качестве рекламы) https://translate.google.ru
В другом случае вас просто не поймут, или неправильно поймут, или придеться очень долго ждать пока поймут.
удачи
спасибо. я хоив узнать. сколько можно поставить рядов ножей на вал, с длиной вала 1,76м. и с допуском по бокам 3см. я ничего Нискэ не хотел выяснять. если непонятно как я написал то пожалуйста скажите об этом!
вот это что такое и как в работе стоит заморочится делать такое или нет
https://www.avito.ru/essentuki/gruzoviki_i_spetstehnika/freza_navesnaya_...
